mista
Nyt säädin kytkintä korjausoppaan opastamana seuraavasti.
-Vaijeriin löysää..
-Iso pultti auki ja kiersin ruuvarilla akselin auki kunnes oli löysä
-Kiersin ruuvarilla takaisinpäin kunnes oli hollilla ja sitten kaksi täyttä kierrosta kiinnipäin kireälle. Mutteri kiinni.
-Vaijerin säätö niin, että kahvassa ei löysää enää.
-Mutteri auki ja ruuvarilla akseli löysälle. Sitten takaisinpäin hollille ja tästä pisteestä aukipäin 1/4 - 1/2 kierrosta. Otin vain 1/4 kierrosta auki. Mutteri kiinni.
Kahvasta kun vääntää niin koko paketti liikkuu selkeästi sisäänpäin. No pyörä käymään ja koitin. Alaspäin vivusta kun vetäsee niin pyörä pyrkii lipumaan eteenpäin jossei jarrulla pistä vastaan. Ylöspäin kun vetää niin rutisee eikä meinaa mennä ellei käy ensi alhaalla ja kierroksilla hiukan koita ylöspäin niin sitten saa ylöspäinkin vaihteet kytkin pohjassa. Nihkeästi menee ja kokoajan pyrkii lipumaan eteenpäin.. Tarvis varmaan koittaa vielä hiukan ottaa vaijeria kireämmälle.. ? Vai onko tuo korjausoppaan keino se miten tehdään vai onko kansalla parempia..
Titus
Vaijeri minkä ikäinen ? Antaako ulkovaippa periksi ? kiri lisää hiukkasen jollei kanna ni koita ajaa. Ei se paljosta voi olla kiinni.
mista
Vaijeri on vanha, mutta hemmetin paksu. Uusikin on hyllyssä, mutten näe mitään sellaista vikaa tuossa. Tosin voihan se pienikin jousto varmaan tehdä tuollaista? Mulla on tuosta kytkinkopasta vaijeri läpivientireijästä kierteet menneet, mutta se ei asiaan pääse vaikuttamaan, kun lukitusmutteri estää sitä elämästä sinnepäin.
Paljosta se ei tosiaan ole kiinni..
rautapannu
juu itellä se säätöruuvin asennoksi riitti lähemmäksi 1/4 kiekka ku se puol kiekkaa!! juu ne kopan kierteet on yks helv.... ite korjasin hitsaamal  ja väänsin uuden jengan , tost vaijeri jutusta tuli mieleen et emännän rautiksessa oli himpan lyhyt vaijeri se oli aika pirullinen säätää!! mitkäs öljyt sulla on enskassa?(hölmö kysymys)
mista
Jotain moorelta ostettua öljyä siellä on. Joku musta purkki ameriikan tavaraa.
rautapannu
no luulis sen sit varmaan olevan rautikseen/ sporaan tarkotettuu?? ei se paljosta oo varmaan kiinni sit se peiceri homma voi olla yks ja jos sieltä tarkastais sen releasing discin säädön et se ois siinä 1/8" tuntumassa??
mista
On tosiaan sportsterin primary tavaraa. Täytyy jatkaa tutkiskelua.
mista
Kävin heittämässä testilenkin ilman takajarrua tuossa lähistöllä ja ajoasento tuntuu kyllä hyvältä. Vaihteetkin tuntuisi menevän hippasen paremmin päälle eli voi olla, että 4 vuoden seisominen vaatii pientä vetreyttämistä, ennenkuin toimii kunnolla.
Takajarruun täytyy hakea uudet kuparitiivisteet banjolle, kun nuo omista varastoista löytyneet on sen verran väljät tuohon, että kunnolla kun polkaisee niin nestettä tihkuu välistä ja paine katoaa.
Polit jalkanikin oikein lahjakkaasti, kun hyppäsin pyörän selkään vanhasta tottumuksesta puolihuolimattomasti ja tietysti pohkeeseen pakoputken kokoinen palohaava :) Hyppäsin aika nopeasti pois kun suhahti...
shortseissa ajamisen vaara....ja sitäpaitsi highly uncool.  :P
mista
Lainaus käyttäjältä: Jack - 30 kesäkuu 11, 11:25:52
Highly uncool? Maybe where you live :) Mun mielestä Dickiesin shortseja hienompia ei olekkaan.. ja jalassa converset! SoCal style.
Taidan vaan käärästä thermoteciä pahimpiin paikkoihin. Vielä kun osais päättää, että vaalea vai musta, kun molempia on kotona.
tyg
Dickiesin shortseja hienompia ei olekkaan.. [/quote]
Tulpanavain vielä vyölaukkuun ja se on lets go..
Näi o. Pelkät uimahousut riittää. ;D
aito SoCal mies panee jalkaan Vansit tai PF Flyerit...
Ja sortsit on silti fillarin päällä highly uncool....
mista
Lainaus käyttäjältä: Jack - 30 kesäkuu 11, 15:13:20
No Vans Ferris Hi on sitten toinen vaihtoehto. Tai muutamaa eri väriä dickiesin housuja kun viileämpää tulee.. Tai liian uncool meininki :)
taida jaksaa tiedän junnujen kanssa kinastella  ;D
