palopäälikön entinen shoveli
Aloittaja jesse, 25 helmikuu 10, 10:35:42
jesse
kiinnike joka pitää laturin piuhan paikoillaan lohkon sisällä oli ilmeisesti sulanut tai kadonnut...
piti sitten keksiä uutta tilalle...
paksusta kumista kaksi siivua joista piuhat välistä ja ruuveilla lohkoon kiinni...
tuntuisi pysyvän tiukassa mutta myös pehmeästi
uusi 32A laturikin tuli laitettua  ;D
kuvanlaatu mitä sattuu kommunikaattorilla onnistumaan  :P
tarkennus ollut taas ihan persiillään...
jesse
Lexus
Hieno motti.
Millä maalasit?Ihan paukkupullolla vai???
- Rough and takes no Shit -
jesse
Lainaus käyttäjältä: Lexus - 29 toukokuu 10, 23:33:02
Hieno motti.
kiitos :o
juu paukkupullolla...
kovasti hinkkamista erilaisilla vempeleillä ja lopuksi pesin rasvat ym. pois jarrujen pesuaineella...
joka maali kerroksen välissä lämmitin reilusti
uunia ei ole tallilla niin ihan käsi kuumailmapuhaltimella.... saa nähdä vaikuttaako pysyvyyteen
fullhandjp
siisti kone.. musta on aina muodissa!!
jesse
luovutin enskan kanssa ja tilasin uuden  :P
jesse
projekti ollut peiton alla  ???
talli meni alta ja omaa tallia tehnyt pää ruvella  ::)
talon kellarissa vanha pieni talli johon tulee "laajennus"
menee vielä hetki että pääsee mopon kimppuun...
laajennus osassa kuitenkin jo lattia, seinät, katto ja tänään sain nosto-ovi hässäkän paikoilleen niin alkaa lämmöt pysyä sisällä...
trumpetti
onko projekti talvitauolla ,kiihottais nähä missä mennään.
Janne R.
Huhhuh, tuohon kuvaan nähen sinähän Jesse näytit Lutakossa suorastaan komialta  ;D
jesse
kamat on ollut nurkassa läjässä tallin muuton takia...
tai oman tallin remontin odotellessa valmistumista
piti ottaa välillä kellari projektin kanssa aikalisää kun alkoi tympäsemään... joten tein parikuukautta talon yläkerta remonttia  :P
nyt pari päivää taas jaksanut talliin sähköjä värkätä ja tiivistellä että sais lämpöjä pysymään sisällä...
eilen sain jo nosto oven kiinnikkeet paikalleen että sai oven auki
jemmassa olleet pelti takka ja iso metalli pöytä on nyt sisäpuolella ja pitäs niitä vähän muokkailla että saisi paikoilleen (takalle hormi ja pöytää lyhentää 15cm)
jospa sais takkaan sitten tulet niin pystyis olemaan tallissa ilman pilkkihaalareita ja paksuja hanskoja :o
jesse
osaltaan innostusta vähän lannisti se ettei ollut rahaa ja kuin pikku kompura
kuitenkin puolet työkaluista paineilma käyttöisiä... edellisessä tallissa oli talonpuolesta isokompura
no eilen sain haettua ihan kaupasta(kaverin firman piikkiin ::) ) uuden ison kompuran
tuottoa 610L/min ja 200L säiliö niin riittää sitten paineita puhallus kaapillekin  8)
jesse
vähitellen alkaa tallissa tavarat löytämään paikkansa ja kyprokkia senverran suojana että uskaltaa hitsata ja vähän kipinöidäkin
eli vihdoinkin sai aikaseksi mopolle jotain  :o
vähän oli meinikin kuin bangladesin leepulla kun pyöri vaan edestakaisin visioiden :P
swingi oli edelleen palasina ja aloitin siitä... tai oikeastaan oli kaksi swingiä joista yhdistämällä sisäholkin kanssa yksi leveämpi
nyt mallin on ihan perus version näköinen mutta ajatus on sitä vielä muokkailla kunhan tietää missä ketjut menee...
nyt kun tuo on kasassa niin pitäis opetella 15vuoden jälkeen uudestaan sorvin käyttöä  ;D
onnistuin saamaan pikku sorvin ja ensimmäisenä harjoituksena pitäis svingin ja takapyörän akselit väsätä :o
jesse
jesse
oon varmaan jossain vaiheessa tätäkin viestiketjua kertonut selkä ongelmistani...
selässäni on kolmesta kohtaa nikamat "mutkalla" välilevyt on hiukan kiilamiaset (soijermantauti) joten lähtevät helposti pois paikoiltaan
kuitenkin on tarkoitus tehdä pyörä jolla pystyisin itse ajamaankin
eli jäykkäperällä ajao ei luonnistu
siksi on takapää tarkoitus jousitettuna pitää myöskin satula mallia jousilla
hankaluutta jousien fiksulle sijoittamiselle lisää se että haluan 250 takarenkaan
jos laitain iskarit swingin mukaan niin yläpään kiinnityksestä tulee hillittömän leveä
tosin satulakin on aika leveä meikäläisen ison persiin muotoinen  ;D
nyt tuo swingi näyttää aika hassulta noin leveänä
ajatus on swingiä muotoilla niin että alapuolelle tulee pienempää putkea joka näyttääisi vähän samalta kuin springerissä tupla putket
vielä on toteutus mietintä vaiheessa ja jotain ideaakin on toteutukselle  ::)
projekti kunnossa ja rullaavana on tarkoitus tampereelle ottaa nyt mukaan...
ideoita saa tulla kertomaan  :o
Teillä on ilmeisesti taas kerho-osasto Pirkkahallissa? Voishan sinne tulla aiheuttamaan pahennusta ja juomaan kupposen teetä ;D...
No joo, vakavasti ottaen kehottaisin harkitsemaan tota jousirunko/jousipenkki-yhdistelmää. Itselläni ei ole koskaan sellaista ollut mutta olen kuullut että se saattaa olla vielä pahempi kuin jäykkäperä kun on kaksi toisistaan riippumatonta hyppykeppiä - saattaa lyödä vastapalloon ja se tekee kutaa...
Aikoinaan yksi Hämeenlinnan hurjista poti kanssa aika pahoja selkävaivoja, taisi olla jonkun kerran puukotettavanakin. Hän ajoi jäykkäperällä ja sanoi että se on hänen selälleen huomattavasti parempi kuin yksikään jousiperä. Yksilöitähän noi selkävaivat tietysti on.
