Shovelhead vm 71
Aloittaja Miihkali, 09 joulukuu 10, 18:41:57
Miihkali
Alkoivat puhua, että kohta tulee kevät. Toinen (ajo) mopo lähti uudelle omistajalle eli alkaa motivaatiota löytymään  :)
Alla kuva missä nyt mennään. Sähköt hyvällä mallilla, jarruvalonkytkin asentamatta. Öljyletkut vaiheessa samoin jarrut. Kilpitelineen kanssa on tullut taiteiltua jo tovi, mutta sekin tuli jo valmiiksi. Tietty paljon saa vielä kiillottaa käikäleitä.
Tänään sai mitottua putkien kiinnitysraudat. Putket nousee noin 5cm ylöspäin, tuosta mitä ne on kuvassa.
Nyt näkyy jo vähän maalauksesta, tarkoitus oli tehdä psyketeelinen 70 -luvun hippi bobber. Väri on suoraan vaimon hiuslakka pullosta.
trumpetti
kähee laite tulossa kerrassaan upia
JuhaP
Onpahan kerrassaan upean näköinen "lakkaus" tulossa (kuten svenssonit sanoo).
Miihkali
No nii, tänään saatiin sitten kone käyntiin ja kaikki toimi OK.  ;D
Vielä muutamia pikku hommia mm. jarruvalo ei toimi takajarrulla, no tietty säätöä ja puunaamista.
Tuossa pari kuvaa mitä se sitten näyttää.
Hieno pyörä. Tykkää eritoten mustista vanteista, putkista ja takalokarista. Ja maalaus on makea.
Miihkali
Tässä vähän juttua mopon kanssa harrastamisesta.
Tosiaankin mopo valmistui tuossa kevään korvalla ja käytiin mutka Oulun näyttelyssäkin.
Sitten alkoi varsinainen säätö.
Ensi lenkeillä huomasin tönäreiden juuressa öljyä, no ei muuta kuin tiivisteet vaihtoon ja taas ramppa kalkattamaan. No ei se vika siellä ollut. Kaasarin kiihdytyspumppu sylki bensaa liikaa ja bensaa valui öljytyn ilmanputsarin kautta tönäreiden juureen.  Kaasari valutti myös bensaa ylivuotoletkusta, mutta vain silloin kun mopo oli seinonut päivän auringon paisteessa. Vika lyötyi tankin korkista, korkki päästi ilmaa sisään, mutta ei pois tankista. No tietty ennen vian löytämistä tuli purettua S&S muutamaan kertaa.
Sitten noin 90km/h alkoi tankki heilua aivan perk…. ja katse muniin, missä takimmaiset kiinnitys ruuvit. Toinen tippui juuri ja toisen sain vaivoin pyöriteltyä paikoilleen. Etummainen kiinnike murtui tärinästä ja piti väsätä tuki tankin alle. No nyt on pysynyt tankkikin mukana.
No mopo pelitti muutaman työmatkan tosi hyvin, eihän sitä vielä kovaa ajettu sisäänajossa kun oli. Käväsin päristelemssä ja kehumassa dead end sohveli kuskille ,kuinka hyvin mopo nyt pelittää. Kotipihalla huomasin vaihdelaatikosta akselin, joka otti melkein ketjuihin kiinni, siis siirtäjä-akseli irronnut. Eihän siinä muutakuin laatikko auki ja akseli kiinni.
Sitten ilmaantui mystisempi vika, noin 90-100km/h nopeudessa nykiminen ja ainoastaan aamulla, sillä mopo toimi noissa nopeuksissa ok illalla töistä tullessa. No pähkäilemään missä vika. Olin purkanut tuon S&S: n jo muutaman kerran eli ei kai se siellä ole, no kiinalainen hana vaihtoon. Ei vaikutusta….. no lopulta S&S purkuun ja mitäs löytykään tai ei löytynyt, nimittäin se o-rengas kiihdyssuuttimen päässä oli joutunut hukkaan. Uusi tilalle ja mopo toimii.
Kunnes se pauke ja pätkiminen ja lopulta totaalinen hyytyminen , kaikkien mittaamien ja osien vaihtamisen tuloksena puola rikki. No nyt niitä on tulossa pari kappaletta toivottavasti huomenissa jo liikenteeseen.
Itsellä tuo leipätyöteko häiritsee harrastamista kesäisin ainakin tänne elokuulle saakka eli nyt voisi sitten alkaa mopokin pelaamaan. Kohtahan tässä pääsee lomille.
Alla päivitettyjä kuvia.
tuuba
eipä ole juuri mitään korjattavaa tässä lapiossa...KOMIA ON
kattelin tosta eka kuvasta että on mittari tossa tankin taka kiinnikkeessä ja ihmettelin että miten se siihen mahtuu mutta totuus valkeni toisesta kuvasta
Onko tuota takarunkoa jatkettu? Joku omituinen juttu tuossa stuukissa ottaa silmään jossain, en vaan osaa sanoa että mikä..  ???
Juvakka
Lainaus käyttäjältä: jyrggä - 01 elokuu 11, 21:19:33
Sehän on kotimaista valmistetta.  ;)
Don't push the river
https://youtu.be/rCii1j0G1Js
Miihkali
Ei ole jatkettu, ainakaan tarkoituksella. Toisaalta saattaa nuo kuvatkin vääristää, halvalla pokkarilla kun räpsii.
JPP
Hyvä että vika selvis. Eipä se ois sitten polkemalla ja värkkäilemällä alkanut käymään paremmin siellä motarin varressa :) Paukkui ja kävi yhdellä pytyllä.
On muuten komea maalaus!
Miihkali
Niin kiitoksia avun tarjonnasta ja samalla kun tutustuu saman harrastuksen parissa olevaan lähes naaruriin  :)
-mika-
