Rautis ja etujarru
Aloittaja Mr Smith, 05 huhtikuu 11, 23:31:40
Mr Smith
Puuttuu etuhillintä laitteet kokonaan vm.1977 rautiksesta,ilmeisesti siihen kuuluu niin sanotusti banaanisatula?
saako siihen laitettua uudemman satulan sopivalla adapterilla?
onhan se paremman näköinen ilman ylimääräisiä letkuja,,mut jos tarttee joskus pysähtyäkin..
jos nurkissa sattuu lojumaan sopivaa pakettia niin saa tarjota
Se ei ole alunperin banaanijarru vaan samaa mallia kuin oli joissain 70-luvun  BT vehkeissäkin.
JP-Cyclesillä on myynnissä orggista vastaava (vaikka luettelossa ei XLH:ta mainitakkaan  :-\ ) vai eikö se sitten todellakaan sovi Sporttiin?
http://www.jpcycles.com/product/240-222
On noihin joitain muitakin jarruja asennettu...en vaan tiedä mitä.
Tuossa alla kuva orggisjarrusta.
Kuten näkyy, myös levyn kiinnitys poikkeaa uudemmista.
Mr Smith
Onpas aikamoinen komistus tuo puristaja,,ei ihme että puuttuu
Kyllähän tuohon aika helposti tekee kiinnityksen toiselle jarrusatulalle.
Billettiosaa on myös tarjolla, jos kukkaro kestää, esim GMA 200E sarjaa
http://www.beltdrives.com/gmamodelb.html
LainaaFront Single Disc FX & Sportster
Models 1974-Early 1977
A dramatic improvement over the original OEM brake. Fits front single disc FX and Sportster® models 1974 to early 1977. Contains all the necessary parts, including mounting hardware, spacers and bracket. Will require removal of the rotor from the hub and spacing the rotor for adequate caliper-to-spoke clearance. These spacers are included with the kit. A fitting is provided to adapt to the stock brake line.
Designed for wheels 19" or smaller.
Kit requires a 5/8" bore master cylinder.
Sekä JP-Cycles: http://www.jpcycles.com/product/243-505
