XR1200
Aloittaja Webmaster, 23 tammikuu 10, 21:11:16
ss
Lainaus käyttäjältä: flhx - 11 kesäkuu 10, 22:49:23
Voisko joku kertoa että mikä helvetin funktio on tolla muovikäikäleellä tossa tankin alla? Melko saatanan ruma biitti, ite fillarissa ois kyllä potentiaalia kun hiukan näyttäis vesuria muutamaan paikkaan.
Se on tankki. Se muovikäikäle siinä tankin päällä on vain koria kuori silmäniloksi...
Lainaus käyttäjältä: ss - 12 kesäkuu 10, 08:49:41
Älä helvetissä? Olisi siitä tietysti voinut hieman eroottisemman muotoisen tehdä, nyt se tökkii silmään aika pahasti. Muutenhan fillari on hieno, tosin putket vois vaihtaa sulavammiks.Supertrapin XR-tyyline sarja vois olla aika osuva tai iteasias toi "XR-henkinen" Bub tuolla aikaisemmin on kans suht maukas.
ss
Lainaus käyttäjältä: flhx - 12 kesäkuu 10, 09:22:33
No, mulla silmä on tottunut jo. Enemmän häiritsee tuo materiaali, olisin mieluummin nähnyt tossa metallisen tankin, mutta plastiikki taitaa olla nykyaikaa.
LainaaMuutenhan fillari on hieno, tosin putket vois vaihtaa sulavammiks.Supertrapin XR-tyyline sarja vois olla aika osuva tai iteasias toi "XR-henkinen" Bub tuolla aikaisemmin on kans suht maukas.
Supertrappin putkissa käyrät on aika perseen näköiset... Mielessä on pyörinyt et josko hommais remuksen 2-1 käyrät ja niiden päähän laittais supertrappin megafoonin. Sebringin putki olis vähän sinnepäin, mutta ei ihan... Kattoo nyt mitä keksii vai pitäiskö orgiksena.
Webmaster
No jokos SS oot ehtinyt laittaa sen PC kiinni ja koittamaan miltä se meno tuntuu sillä?
Mites tuo imu puoli, onko vaihdettu paremmin virtaavaan filsuun?
rokker
Mielestäni yllättävää, että XR1200X tulee vasta 2011 saataville USA:n markkinoille. Tähän asti ollut ainoastaan vientiin... White hot denim väri istuu siihen kuin nenä päähän! www.h-d.com/xr1200x
If you don't swear while driving then you're not paying attention to the road at all.
ss
Lainaus käyttäjältä: Jarppi - 29 heinäkuu 10, 14:57:10
Kävi niin että laitoin laitteen kiertoon kun se seisoi tallin nurkassa suurimman osan ajasta... Oli 2 lelua samaan hommaan eli "huviajeluun" ja super duke vei voiton joka kerta kun olin lähdossä ajamaan.
ss
Lainaus käyttäjältä: rocker - 31 heinäkuu 10, 20:22:28
Ei se nyt niin yllättävää ole, tehdas teki saman tempun xr:n kanssa...
Webmaster
Jaa, vai vei Kotari voiton XR:stä  :o
No onkos foorumin käyttäjistä kellään muulla tallissa XR:ää?
Webmaster
#38
No niin, ekat 30km takana uudella XR1200X !
Japanialaiset on kyllä mukavaa sakkia, kun ostaa uuden pyörän niin saa hirveen määrään roinaan mukaan. Siinä mielessä ihan ok, että sieltä tuli mukana kuljetusliina, reppu ja kohtuu täydellinen tien varsi remppaan suunniteltu työkalusetti, yms...
(edit: pakko oli ottaa se karmee kuva veks)
ss
#39
Lainaus käyttäjältä: Jarppi - 01 elokuu 10, 10:25:45
Joo, näin kävi... Super dukella ajaminen tuntuu munaskuissa, xr ei vaan toiminut mulle.
Mutta hieno tuo sun X, kokomustana mopo näyttää huomattavasti asiallisemmalta kuin tavan malli. Kiinnostaa erityisesti millainen tuo etupään vaimennus on, normimallissa etupää ei ollut kovin kummoinen, ei toki yhtä huono kuin takavaimennus....
Webmaster
Lainaus käyttäjältä: ss - 07 elokuu 10, 15:47:24Kiinnostaa erityisesti millainen tuo etupään vaimennus on, normimallissa etupää ei ollut kovin kummoinen, ei toki yhtä huono kuin takavaimennus....
No nyt kun on mittarissa vasta 200km, niin ei oikein voi muuta sanoa kuin tähän asti pyörän jousitus on tuntunut todella toimivalta.
Tuossa XR-X mallissa on täysin eri pumput edessä ja takana kaikkine säätöineen, kuin XR mallissa ja sen myötä esim. satulakorkeus on kolme senttiä korkeammalla kuin XR. Mutta eiköhän lisää kokemuksia jousituksesta ala tulla kun on sisäänajo tehty ja pääsee kunnolla prässäämään.
ss
#41
Jep, nuo x:n etupumput ja takaiskarit ovat erikseen myynnissä tehtaan tarvikesettinä, tuollainenkin oli harkinnassa ennen luopumista:
http://accessories.harley-davidson.com/sportster/xr1200_accessories/performance_suspension_kit/default.aspx
Normipelissä ehkä ikävimmän tuntuinen tilanne oli se, kun veteli tiukkaa mutkaa ja kierrokset pääsi tippumaan moottorin "tutina-alueelle", niin tutina löi läpi myös etupäästä, tunne oli ihan kuin olisi ajanut nimismiehenkiharaan... Ekalla kertaa hämmennys oli suuri. Voi olla, että kyse oli yksilö-ongelmasta, moottorin vaimennuskumit löysällä tms., koska mun mielestä pyörä tutisi muutenkin melko reippaasti.
Mutta edelleen on sanottava, että kyllähän normi-xr:kin on kiva mopo, mulla on super dukessa leveämmät chicken stripet kuin xr:ssä oli... (EDIT: No sen verran korjattava että vimosen tarkastuksen jälkeen ei itseasiassa enää olekaan.)
Pikku lenkin pääsin miekin tommottisella heittämään ja ihan turhalta laitteelta vaikutti (kuten esim. V-rod). Eli toisinsanoen liian vähän tehoja ajo-ominaisuuksiin nähden; tylsä!
Eikös rodiin saa suht' huomaamattomasti mekaanisen ahtimen? Jos kulkupuoli ei riitä, siis... Vieläkös Jugilla on se setti?
Webmaster
Lainaus käyttäjältä: Raimo-Raato - 09 elokuu 10, 17:42:51
Ajo-ominaisuuksia löytyy kyllä ja tehojahan saa lisää niitä halajaville. Pikku muutoksella, putket vaihtoon, imupuolen muutos ja EFI säädöt kohdalleen, niin eiköhän koneeseen löydy eloa. Orkkis palikoilla kaikkien vitun emissio ja mölysäännösten vuoksi kone on kohtuu tukossa.
Ei missään nimessä tylsä pyörä.
