Crank position sensor problems?
Aloittaja eedee, 16 toukokuu 10, 15:27:43
eedee
Onko täällä 2004-2006 "kumityyny"-Sportster-omistajia joilla on ollut mystisiä käyntiongelmia? Lueskelin XL-foorumilla tällaista säiettä jossa kymmeniä sivuja tapauksia, eli taitaa olla joku tyyppivika? Kiinnostaa sen takia kun mulle on tulossa tuollainen pyörä...
Tuohon laittamaasi linkkiin tarvitaan sisäänkirjautuminen, mutta pulmasta on juttua muillakin foorumeilla
LainaaBad crank position sensors seem to be pretty common lately. They also pretty reliably will latch a P0373 or P0374 diagnostic code on 04up models so it's not to hard to diagnose. The smart move is to always check for stored diag codes before tearing things apart
Näyttäis tosiaan joltain tyyppivialta, liekö huonoa sarjaa antureissa. Kun ongelman tuntee, siihen voi sitten aikanaan reagoida. Mutta paras ensin ajella, tuskin tuo kuitenkaan 100%:n varmasti joka pyörässä on.
Tähän topiikkin voi kukin kertoa kokemuksistaan.
eedee
OK. Mitenkäs nuo "stored diag codes" saadaan tarvittaessa näkymään Sportyn mittariin? Vai näkeekö ne vain jollain H-D:n testerillä tms? Mulla on tehtaan "Service Manual" mutta ei sitä "Electrical Diagnostic Manual" -kirjaa. Tuosta Service Manualin sisällysluetteloa äkkiä selatessa ei ainakaan sattunut silmään mitään mikä viitaisi "diag codes" -aiheeseen. Sori jos kyselen tyhmiä, oon tuore H-D harrastaja, noita "wokkipannuja" on ollu pari…
Sportysta en tiedä, omasta 06 FLHX:stä saa vikakoodit esiin painamalla tripin nollausnappia ja kääntämällä virrat päälle. Sillä pääsee tilaan jolla saa matkamittarinäytöltä käytyä vikakoodit läpi. Itse löysin internaattorin ihmeellisestä maailmasta vikakoodien selitykset, printtasin paperille. Löytynee tuohon sunkin laitteeseen, taisin tuon oman listani löytää "hdforums.com" kautta.
Edit: N. 2 sekunnin googletuksen jälkeen löyty tommonen, oisko tossa:   http://www.hdforums.com/forum/sportster-models/302797-updated-how-to-diagnostic-trouble-codes-dtcs.html
eedee
Tänks. Alkoihan noita ohjeita löytyä diagnoosisysteemin käyttöön XL-foorumiltakin kun hetken haeskeli.
