Jarkka
Tän yksipyöräisen rakentaja on ollut huomattavasti aikaansa edelle.
Mitähän tuolla ratilla tekee? Minkäköhän laista se tuohon aikaan on ollut rakentaa härveleitä kun ei oo ollut kiinalaisia hitsauskoneita ihan joka autotallissa..
jesse
Lainaus käyttäjältä: Smokie - 25 helmikuu 10, 18:30:51
veikkaan että tuo ratti vaikuttaa tuohon kallistamiseen
Jaa, olisko niin että tuo koko "konehuone" kallistelee kun rattia kääntää? Ainakin ketjuja riittää kuin entisen miehen porsterissa ;D
jakke
tuollasia ei kai monesta tallista nykyään valmistukkaan..
rokker
Tämmönen tuli netissä vastaan...Onkohan nyt varmasti riittävän pitkä springeri kelkkaan?  :D
If you don't swear while driving then you're not paying attention to the road at all.
Tuon Sportsterikelkan keula on muuten suomalaista valmistetta - Mr.Moorella on näppinsä pelissä.
Lycanth
Webmaster
Vespa 150 TAP (Troupes Aéro Portées) and it’s an Italian Vespa scooter modified by creating a hole in the legshield to carry a M20 75 mm recoilless rifle. The recoil or ‘kick’ from the rifle was counter balanced by venting propellant gases out the rear of the weapon; this eliminated the need for heavy mounts, and enabled the weapon to be fired from the Vespa frame.
Lainaus käyttäjältä: Jarppi - 27 maaliskuu 10, 02:57:39
Ihan varmaan Ranskalainen härveli. Todella uskottavan tuntuista maan puolustusta. Osaan kuvitella kuinka pelottavalta tuntuu kun tollanen panssari pataljoona lähestyy, rin-tin-tin-tin. Vai onkohan kyseessä salama-sota ase? ;D
Lentokoneesta noita on kai on suunniteltu kylvettävän?
Ei kyllä kamalan maastokelpoinen, mutta kevyt.
Pitääköhän tuo ase irroittaa ensin, vai voiko panssarintorjunta-modi painella peilit helisten suoraan tuliasemaan? ;D
Onhan siinä toi puskulevy millä voi raskaammat esteet raivata pois tieltä, toi juustohöylän näkönen. Onkohan 2 hengen miehistö luulis et lataaja pitäis olla messissä muuten menis melkoseks pyörimiseksi.
Antti S.
Trumppaharrastelijoille ihmeteltävää,vaikka pahimmille fundamentalisteille varmaankin tuttu laitos:
Ja sit big bore-väki maan pinnalle:
http://people.bath.ac.uk/ccsshb/12cyl/
Ei tossa muuta eriskummallista oo ku noi mittasuhteet.
