kolista vaiko eikö kolista....
Aloittaja Silomaatti, 05 elokuu 14, 21:36:55
Silomaatti
On varmaan puitu täälä jo ennemminki,mutta eipä ottanu silmään keskustelu.Elikkäs 1200 kone jossa vähä parempi nokka ja jäykät tönärit.Kun ajelee nii kuuluu perus kilkatusta mitä ny yleensäkkin jäykät tönärit pitää,mutta se täs vähä alakanu vaivata et kun pysähdyt esim valoihin tyhjäkäynnille niin kilkutus lakkaa.Sitte ku vähä annat kierroksia koneelle niin taas alkaa kolina.Nakutus tuntuu ku koittaa etupytyn pakoventtiilin suojaputkea,välyksiä säädelty ees taas mut ei oo tuntunu vaikuttavan asiaa.Eli onko mulla ny menny tönäri kieroon vai jotain isompaa odotettavis vai kuuluuko vaan asiaan??
Jenkkivoorumilla mainittiin että ainakin paksut alutönärit hakkaa suojaputkiin. (no koliseehan ne teräksisetkin jos on liian paksut) Oli siihen joku korjauskonstikin mut en muista mikä.
Tämmösen setin ominaisuus, kuulemma:
Silomaatti
tjahas.just tollaset vaan sattuu konees kyllä olemahan.
Yhellä foorumilaisella tais olla sama ongelma. Kun noi jouset jättää pois niin ne saa säädettyä tarkemmin.
mikä niiten funktio on jos ne voi jättää pois ???
Niitten tarkotus on pienentää kilinää oletuksena että jouset pitäis sen kasvaneen välyksen minimissä. Köyhänmiehen hydraulit. Taiwanin Tedin keksintö ilmeisesti, merkkivalmistajilla noita ei oo näkyny. Ilmeisesti ei siis toimi, hankaloittaa vaan venojen säätöö.
Mulla oli toi sama tönäriongelma evosportissa - viisivaihteisen kannet nelivaihteisen lohkoissa ei ole hyvä yhdistelmä. 7/16" alsatönärit napsui imupuolella tönäriputkiin ja meteli oli juuri samanlainen kuin väljissä keinuvivuissa tai vuotavissa nostajissa. Paljosta se ei ollut kiinni, vika korjaantui Cranen 3/8" cromimolytönäreillä.
pratka2
Samat tönärit, samat kilinät munkin laitteessa.
HillyMan
Tosiaan etupytyn pakotönäri koputtaa eniten suojaputkeen, tuntee ihan kädellä. Kaikissa noissa alutönäreissä oli jälkiä kiinniottamisesta suojaputkeen. Jouset heitin kehoituksesta kuikkaan ja säädettävyys parani potenssiin.
pratka2
Hämmentävää, että markkinoiden halvin sarja ei olekaan ylivertaisin.  :o  Pitänee vaihtaa noihin ohkasempiin versioihin.
