  • 27 Syyskuu 2022, 13:50:42
Kirjoittaja Aihe: Suzuki Ls Savage 650 Pamauttelee putkesta  (Luettu 4987 kertaa)
donniebasco
« : 16 Huhtikuu 2014, 12:22:15 »
Eli ajossa ei oikeastaan pamauttele suuremmin, mutta kun koneen sammuttaa niin viimeinen hönkäys on todella jämäkkä pamaus putkesta, mitenhän tätä ongelmaa lähtis lähestymään.
Mennäänkö kaasarinpäähän vai??
Sinänsä se ei edes oo ongelma, jos ei se ole haitallista, hävettää vaan ajaa pankin parkkihalliin prätkä ja pamautella siellä, saattaa olla että virastotätit dyykkä pommisuojaan ku siellä jysäyttelee.
« Viimeksi muokattu: 16 Huhtikuu 2014, 13:01:08 kirjoittanut donniebasco »
Vs: Suzuki Ls Savage 650 Pamauttelee putkesta
« Vastaus #1 : 16 Huhtikuu 2014, 13:28:33 »
Ilmavuoto pakoputkessa/alkukäyrässä?
donniebasco
« Vastaus #2 : 16 Huhtikuu 2014, 13:35:59 »
Vaihdoin tuossa Kawan suzukiin viimelauantaina, mukava se on tuoki vekotin.
« Vastaus #3 : 16 Huhtikuu 2014, 16:56:00 »
Mulla oli joskus savage, ja se tykkäs tehdä tuota samaa. Varsinkin silloin paukkui varmasti, jos kaasutti ennen kun virran katkaisi, ja kierroksia oli enemmän kuin tyhjäkäynnillä. Tykkäsin huvittaa itseäni ja kavereita paukuttelemalla sillä tavalla kerrostalon sisäpihalla.
Mitään vikaa mulla ei ollut, jos ei lasketa, että pikkusen rikkaalle sääsin. Mutta teki se tuota paukkumista ennen mitään viritystäkin (ja siis laihemmalla).
Oletin paukkeen aiheutuvan siitä, että viimeiset samuttamisen jälkeen syttymättömät seokset syttyy pakoputkessa. Kun lyöt virran pois, niin kone pyörähtää vielä ja puskee sylinterillisen tahi enemmän ilma-polttoaineseosta kuumaan pakoputkeen... ja kas, sehän syttyy siellä...
Mun mielestä tuo on enempi ominaisuus, eikä haitannut minua. Voihan olla, ettei kaikki savaget tee tuota, mutta minun kyllä teki koko olemassaolonsa ajan.
Oli muistaakseni vuosimallia -87, ja nelivaihteinen.
masala
« Vastaus #4 : 18 Huhtikuu 2014, 10:41:47 »
Onkos air cut off valven kalvo ehjä?
jappervok
« Vastaus #5 : 23 Huhtikuu 2014, 14:22:12 »
Moi,
Muistaakseni seosruuvin ja tyhjäkäyntikierrosten kanssa pelaaminen auttaa. Vähän enemmän tyhjäkäyntikierroksia ja rikkaampi seos niin paukuttelee vähemmän. toki kannattaa kaasari putsaa ensi läpikotaisin ja tarkistaa, että kaikki on kunnossa ja tarvittavat prikat yms. löytyy oikeista paikoista.
Paukutus on ikuisuusaihe josta löytyy paljon keskustelua täältä:
http://savageclub.org/alkuindex.html
onnea,
t.jap
