Äänenvaimenninongelma
Aloittaja kölvi, 08 maaliskuu 14, 14:01:11
kölvi
Moro,
Osaisikohan joku hieman viisata. Tein kaverille softailiin kerkerin 2-1 fishtailiin uudet sisuskalut änkkäriin. Eli ihan absorbtiopohjalta, koko äänenvaimentimen pituinen reikäputki 44mm sisähalkaisijalla ja vaippa täyteen villaa. Tuli äärettömän hyväsaundinen putki.
No - siitä pontta omaan projektiin ja purin alkuperäiset FLHTI putket rälläkällä auki ja alkuperäiset sisuskalut pois. Sisälle samaa kaavaa noudattaen reikäputkea ja villaa.
Paikalleen ja käymään. Oikeanpuoleiseen putkeen prätkyttää ärsyttävää resonanssia ja pärinää?? Ja kaasua nopeasti antaen todella ärsyttävä pärähtely, sekä kaasun vapautuessa pamauttelee putkeen liekin kera. Alkuperäisisllä putkilla oli melko ok, eli tuota pärähtelyä ja ampumista ei esiintynyt. Pyörässä vaihdettu nenät ja powercommander joka aikoinaan säädetty thunderheadersin putkille (kuitit) ja suomeen tuotaessa vaihdettu alkup. vaimentimet.
Mikähän noissa nyt olisi avuksi?
Puhuu vähän - eikä silloinkaan asiaa.
Kuulostaa ilmavuodolta, pakotiiviste?
kölvi
Joo, tuo itsellänikin kummitellut mielessä, kun takakäyrä ainakin kävi talven aikana irti. Täytyy nousuviikolla hakea tiivisteet ja kokeilla.
Onko tuo vaimentimien rakenne muuten pääasiassa ok, ettei johdu jotenkin siitäkin?
Ei sen pitäis rakenteen takia pitäis ainakaa paukuttaa.
jty
Ja jos se on räminää eikä nakutusta nii tarkasta oisko joku putkien kromisuojien klemmareista napsahtanut poikki.
kölvi
Kokeilen uusia tiivisteitä aluksi. Nuo suojat ne ei ole, kun eivät ole paikallaan. Mutta näillä eteenpäin. Thanks.
kölvi
Näinhän siinä oli käynyt, takapytyn tiiviste huonona. Pikkuvika, helppo korjata. ;D
