Urpo kysymys
Aloittaja Choppers_Forever, 17 marraskuu 13, 19:18:05
Choppers_Forever
Mo,
Kun irrotin öljytankin, merkkasin letkuen paikan. Mutta nyt on teipit kadonneet letkuista, eli:
Onko letkujen järjestyksellä väliä ja jos on iin mikä se on?
Tnkki mallia oma
Juu on aika tarkkaa kuinka ne laitetaan. ;)
Choppers_Forever
Heh,
Mulla on kustom öljytankki, tehty jostain kaasupullosta.. Kolme letkua: vent, return ja feed.  Kolme siis tankin alalaidassa, kaikki samanlaisia liittimiä.  Pitänee kurkkia lampun kanssa sisälle.... EWli vent ja return korkeella ja feed alempana?
kessu
Näin se yleensä menee, feed eli tuloletku öljypumpulle säiliön pohjasta, return eli paluu ja vent eli huohotus menee sit sinne korkeemmalle, öljynpinnan päälle.
Voit koittaa täyttöaukosta kurkkia jos ne tulee siellä säiliön sisällä putkena lähelle kattoa. Voi olla että paluuletkun jatko tulee niin, että näet siitä pulppuavan öljyn kun kone on käynnissä.
Mut pistä vaikka liru öljyä tai jotain sinne säiliöön ja kato mistä letkusta se tulee ulos, se on se tuloletku.
tuuba
taita rautalangan pätkään koukku päähän ja työnnä se putkeen ja koittele sillä mikä pitunen mikäkin putki on
Choppers_Forever
Lainaus käyttäjältä: tuuba - 18 marraskuu 13, 21:23:00
Jeh, tämmöisen ohjeen sain aikaisemminkin. Tämä hjuva,
Kiitos
