rockerboxien splittaus
Aloittaja hapsu, 02 marraskuu 13, 01:06:16
hapsu
Eli tarkoitus olisi splitata shovelin rockerboxit, ja nyt sitten pitäis saada vähän taustatietoa että kui ootte toverit
foorumilaiset kyseisen operaation toteuttaneet? Esim. Joissain kuvissa näkyy että boxin alalaitaan on jätetty
sellainen " kannas" , jollaisen ajattelin itsekin jättää, ja mites tuon ainevahvuuden laita on, joutuuko niitä koppia sitten kuinka hitsailemaan jos ne halkaisee? Ja kuin on öljykanavien laita, onko se  siellä alalaidassa, vai pitääkö viritellä ulkoisia öljypillejä?
Das Fette Sau
Aiheesta sinänsä mittään tiiä, mutta se kanava on vissiin porattu siitä etu- ja takakannen yhdistävän öljyputken reiästä molempien keinuvipuakselien reikiin/pesiin tai mitä lieneet, eli ei se ihan kopan  alalaidassa oo se kanava. Näkyy aika helllvetin huonosti, mutta jos katsot tuota linkin kuvaa, nii ihan ku pikselimössöstä erottas asian olevan nii, että kanava lähtis suht keskeltä akselin reikää sivulle toisen akselin reikää kohti. Kuva voi kyllä harhauttaa epäselvyydellään. Ainakaan ihan reikien pohjaa pitkin se välikanava ei lähde kuitenkaan, sen siitä näkee.
http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=7369.0;attach=15125;image
hapsu
Juu, niin näkyy olevan, ja kun tänään tuota omaa kihveliä palottelin hieman enämpi ni alkaa jo valjeta toi kupletin juoni et kui tuo homma on toteutettava... eiköhän tästä vielä sanomista tule ;D
Kanavan sijainnin saa hyvin selville kun työntää tyhjän venakopan yhdysletkun reiästä sisään vaikka tigilangan pätkän. Ulosjäävästä osasta näkee sen kulman missä kanava kulkee.
Kun shovelin kopat splitataan niin yleensä pitää hitsata umpeen kanavat splittauksen kohdalta. Sitten yhdistetään puoliskot putkella jonka voi vetää mitä kautta nyt sitten haluaa.
Rautapäässä keinuvipuakselien välinen kanava kulkee vaakasuorassa jolloin se on helppo jättää vaikka koppia vähän jyystäisikin. Tuossa malliksi oman rautiksen kopat.
Tällä tavoin annoin herra H:n jyrsäistä koppia edellisessä versiossa:
Öljykanavan näkee kun purkaa keinuvivut aksiloineen pois. Jos halkaisee kokonaan, joutuu hitsuuhommiin.
Yritinkin etsiä kuvia noista Teeluun kopista mutta en tainnut silloin ottaa yhtään (kuvaa ;) ). Noissa siis jätettiin kanava alkuperäiseen paikkaansa.
hapsu
Tuolviisii niinku t-bonen kopat on jyrsitty se on tehtävä, ku ei ne ulkoiset pillit nyt oikeen satu miellyttämään omaa silmää... Ja nyt ei puutu ku jyrsin, ja taito sen käyttöön, eli ei paljo... ;D. No pitänee ettiä joku koneistaja tekemään tuo homma, tai vetää rälläkällä ja vingulla apsinttipäissään ite ;D
Kuva sovelivoorumilta. Tää jamppa on ajellut tällä kokkoonpanolla muistaakseni liki 20v. Kokonaan poikkisahatut on mun mielestä kuulit.
Öljylinjojen vedoista löytyy netistä useampiakin vaihtoehtoja.
Das Fette Sau
On kyllä ollu tos kuuleja koppia kaikki tässä ketjussa.
Tuossa viimesessäkään ei varsin paha homma ois laittaa nuo nipat öljyputkille kun pääsee pohjastapäin tilavasti työstämään. Jälelle jää vaan vanhan kanavan tukkiminen missä ei tekijän kovin apsinttipäissään kannattane äkikseltään ajateltuna olla... Tosin ihehän voipi olla vaikka kuinka paljon heti tekopäivän aamusta asti jos käyttää kuskin kanssa koppia hitsuutettavana jossain :o
Eikun apsinttia ääntä kohti! Elä splittaa korvias ;)
JPP
Ei näytä enää lapiopäältä tollaset splitatut kopat :/ Less is less.
hapsu
No, joutuu taas kerran perumaan pahat puheensa noista ulkoisista pillitsydeemeistä, tuolviisii toteutettuna noi on itseasiassa aikas makeet. Vaikeekshan tää homma menee ku toinentoistaan hienompia oivalluksia putkahtaa esiin,Jätän asian apsintin ratkaistavaksi... ;D, ja koitan varoa korviani :D
JPP: Mut onhan tollaset halkastut kopat vaan pirun teknisen näköset ;D
Homman voi toteuttaa myös kokonaan ilman ulkoisia pillitsydeemejä, jos hankkii Velva Touchilta evoluutiotyyppiset hydraulinostajat ja niiden kaveriksi keinuvivut, joiden avulla syötön saa tönäreitä pitkin kansiin. Toki hiukka arvokkaampi setti tulee näin.
Lainaus käyttäjältä: Tuusulan T-Bone - 06 marraskuu 13, 22:40:38
Kuulostaa e*oilulta, Puist`
;D ;D ;D ;D ;D
E*oiluahan se. Ja toimivaa... ;D
No ei kait kukaan toimivaa halua, vaan hienon? E*oista sitä taasen ei löydy.
