  • 31 Toukokuu 2020, 07:39:04
Kirjoittaja Aihe: minun moottoripyörä  (Luettu 34800 kertaa)
NiLo
Vs: minun moottoripyörä
« Vastaus #15 : 30 Lokakuu 2013, 08:38:03 »
Lainaus
Vaikkei mihinkään näy niin tekis mieli tehä siistimmin noi:
Älä suatta hätäile jollei oo mitään vikaa.
Kolvaile vaikka uusiks joskus kesällä kun on lämmin. Tulee parempia juotoksia.
Teippiä näkyy olevan käytetty paljon joten akuuttia kipinöinnin pelkoa ei varmaan ole?
Pistä vaan kansi kiinni. Omaiset on nähny 8)
On sulla siinä muutakin tekemistä ;)
johannes
« Vastaus #16 : 30 Lokakuu 2013, 08:50:57 »
Lainaus
no se on kyllä totta.. mulla menee jotain sähköi väkisin uusiks ku tulee uusi merkkivalopaneeli mut täytyy vedellä niitä sit lampun ulkopuolelta..
seuraavaks vuorossa keulan sommittelua ja tankin laittoa. kun ne on jos saatu paikkaan ni irrotan ne ja puran koko moottorin.. huh huh
« Vastaus #17 : 30 Lokakuu 2013, 11:28:19 »
^Vaihda teippi kutistesukkaan, siisti piuhoja muutenkin (turhan pitkät pois, ei kuitenkaan liian tiukkoja vetoja), niputa samansuuntaiset piuhat vaikka nippusiteillä/suojaspiraalilla...
Jatkossa sitten uskaltaa ajovalopolttimonkin tuonne vaihtaa, ilman pelkoa mystisistä sähköhäiriöistä, eikä pahasti v*tuta avata lampunkoppaa... ;)
johannes
« Vastaus #18 : 30 Lokakuu 2013, 11:50:33 »
näin mä sen juur meinasin! plus merkki mikä johto mikäkin.. ehkä..
johannes
« Vastaus #19 : 31 Lokakuu 2013, 19:23:00 »
no nyt tarvis kansainvälistä apua.
seuraavassa kuvassa 41mm etuputket jotka 6" pidemmät kuin orkkikset. Mietin että ne on sopivan pituiset.
https://db.tt/WM6qWInR
seuraavassa kuvassa on t-palat kiinni:
https://db.tt/HDXNINDM
kuten huomaatte t-palojen ylemmässä tasossa on noi ruuvikiinnitykset jollaisia ei tuossa ekassa kuvassa olevassa osassa ole.
seuraavassa kuvassa olisi toiset yläputket jossa sopivat kiinnikkeet olisi:
https://db.tt/mp8Mwqjc
eli saako noi putkien alaosat tosta vaan vaihdettua? ja vaikka saisi, niin noi on aika paljon pidemmät yläputket kuin 6" orkkista pidemmät.
taikka saisiko noista otettua noi yläosat pois ja vaihdettua noihin toisiin putkiin. eli siis noi missä on toi pultin reikä. koitin irroittaa niitä mutta olivat tiukassa.
tuliko tää nyt tarpeeksi epäselvästi? :D
ss
« Vastaus #20 : 31 Lokakuu 2013, 20:05:43 »
Jos ihmettelet yläputkien tulppia niin noiden säädettävien keulojen systeemi on yleensä tällainen:
Eli tuossa reiälliset kikaleet on kierteelliset tulpat. Irtonaisesta putkesta voi olla vähän hankala irrottaa, mutta jos laitat putken kiinni alempaan t-kikaleeseen, niin uskoisin että saat tulpan irti vaikka isolla jakarilla.
johannes
« Vastaus #21 : 31 Lokakuu 2013, 20:37:07 »
juu noinhan se on. Mutta olisi kiva tietää onko noi putket missä oikea pää liian pitkät vai ei eli vaihtaisi niihin alaosan tosta toisesta keulasta. vaiko yläosan pulttireikäosat toisiin putkiin. testaamallahan se selviäisi tietty. mut kauhee homma kun on niin tiukassa että huvikseen siirtelis  ;D
johannes
« Vastaus #22 : 01 Marraskuu 2013, 11:17:56 »
ja eihän noissa mun t-paloissa ole säätöä sen enempää.. siinä yksi kulma mihin ne saa taikka suoraan alas päin niinkuin orkkis. vai mitä!?
tyg
  • No BS
« Vastaus #23 : 01 Marraskuu 2013, 11:37:39 »
Tuossa ylä T-palan sivuille kiinnitettävässä ylätulpassa on reikä epäkeskeisenä, joten
vaihtamalla puolet keskenään saa toisenkin kulma-asennon.
johannes
« Vastaus #24 : 01 Marraskuu 2013, 12:57:12 »
no kylläpä menee vaikeeks! :D
mut en saa kuitenkaan mitä tahansa kulmia vaan kolme erilaista?
-Teme-
  • Shoveli FXWG -83
« Vastaus #25 : 01 Marraskuu 2013, 15:01:25 »
No onhan siihen muutama muu vaihtoehtokin. liitteen kuvassa on vastaava säädettävä kuin sulla ja siinä on 8 eri vaihtoehtoa
johannes
« Vastaus #26 : 01 Marraskuu 2013, 16:11:36 »
kiitos kuvasta! mutta tuossa kuvassahan on yläpalassa 2 reikää ja mulla vaan yks....??
-Teme-
  • Shoveli FXWG -83
« Vastaus #27 : 01 Marraskuu 2013, 22:37:40 »
okei, sitten sulla on vain 4 vaihtoehtoa. eikä kannata tuijottaa niitä astelukuja tuossa kuvassa, ne riippuu ihan T-paloista.
johannes
« Vastaus #28 : 02 Marraskuu 2013, 10:19:31 »
allrite koitetaan niillä pärjätä.
tuli mieleen et pakkohan noista toisista putkista irroittaa noi alaosat. Mut toivotaan et saa wörkkimään.
tämä on jännää koska kaikki on uutta ja ei tiiä mistään oikee  ;D
johannes
« Vastaus #29 : 03 Marraskuu 2013, 20:12:30 »
tänään tutustuin noihin etuputkiin.
en saanut tota yläosaa millään irti. pistin kumilätkän putken päälle ja ruuvipenkkiin niin saakelin kovin kiinni. jakari kiinni ja siihen jakovarsi. kauheen vääntämisen jälkeen ni koko putki vaan pyöri.
no sain toisista putkista alaosan irti ja meinasin sillä nyt mennä.. mukavan pitkät kyl tulee. tuntu vaan ettei se alamutteri sieltä mee niin kiinni ku tos mikä siin alunperin oli. et ihan ku se pultti olis lyhyempi.
tossa kuvaa. eri variaatioista. vasemalla orkkikset. nyt ne näyttää ihan lyhyeltä.
https://db.tt/BIsQG5WZ
