Imusarjan pannoista
Aloittaja El Pee, 06 kesäkuu 13, 18:59:49
El Pee
Tuossa viime suunnuntaiehtoolla rautisrojektia ekan kerran käynnistelin, niin aivasteli julmasti kaasariin. Tyhjäkäyntiä ei tahtonut löytyä. Tänään raskaan työmatkaviikon jälkeen tutkimaan potilasta, etupytyn tulppa puhdas ja takapytyn nokinen. Säädin tönärit ja kärkivälin, väli oli ameriikan jäjiltä toista milliä. Pyörä käyntiin, hieman parannusta aistittavissa. Kaasarispraytä sarjalle, etupytyssä ilmavuoto. Bensaa yskähteli pannan ja pytyn välistä. Nämä on siis uudet kumit ja kaksiosaiset pannat, Bikelinen pusseista.
kaasari veke ja pannat pois, kumit pyöri lämmettyään kauloilla kuin hulavanteet.
Noita uusia pantoja hioin että sai kireämmälle vanhojen kumien kanssa, tuntui hieman aivastelu vähentyvän.
Jopa pienen koeajonkin saatoin suorittaa.
Mistä löytyisi HYVÄT intake clampsit? Olisi jo kiire, pitäis ensi viikolla käydä papereitten kanssa tullissa ja konttorilla.
Täytyy vielä kokeilla tuon imusarjan kohdistamista pyttyihin. Ei ole ameriikan Bob vaivautunut remontin yhteydessä. Pitää löysätä pytyt alapäästä niin ei tartte uusia kansipaffeja.
Joo, noin kumit ei oikein kestä enää tätä nyky"bensaa". Onko sporsterissa saman kokoiset kumit, kun bt:ssä? Jos on, Motonetistä ja tuuninkikaupoista löytyy silikonikumiletkua joka on täsmälleen samoilla mitoilla kun noi orgiskumirinkulat. Siiitä leikkaamalla. Silikonikumi kestää hyvin bensaa.
El Pee
Rautapäässä on samat gummit ku ainakin shovelissa, sama imusarjakin passaa.
Sain kyllä tuon vuodon pois, piti löysätä pytyt ja kohdistaa sarja kanaviin. Justiinsa riitti pelivarat pytyn alapäässä. Jotakuinkin millin pykälä jäi vielä, mutta eipähän vuoda.
Nyt pötisee hieman tyhjäkäynnillä putkissa, mutta sehän onkin rautis. Ja dragpipeillä. ;D
Muutaman koeajovedon suoritin, pelaa hyvin eikä pätki tai pauku kun antaa runtua.
Ens viikolla lisää koeajoa ja säätöä kun saa verotuksen jalalle, ettei tule kovi kallis rautis!
Tuota silikoniletkua pitääkin hankkia, sitä on muutkin kehuneet.
Onko kumipantojen mittoja kellään käsillä, jos hakis sitä silikoniletkua.
El Pee
Vanhoista kumeista mitattuna:
seinämä 4mm
leveys 20mm
sisähalkaisija 50 pilkku jotakin, elikkä 2".
Tuossa imuvuodon kanssa painiessa tuli mieleen, että tuohon maihtuis leveämpikin kumirinkula, joku 25mm leveä. Tietenkin pannat pitäis olla vastavaasti leveämmät. Tiie sitten oisko vastaavaa hyötyä.
Nakkeus
#5
Millä kokoonpanolla sait nuo vörkkimään?
Itellä 71 rautis ja s&s imusarja kaasari ilmanputsari paketti. Omaa siis tällä hetkellä tuon leveän pantaklemmari + kumirinkula kiinnityksen.
Imuvuodot kiusas koko viime kesän, mietin että jos laittais nuo kumirinkulat ja päälle nuo uudemman mallin pantaklemmarit missä kumipanta sisällä:
Kokemuksia?
Nämä siis tarkoitus laittaa vasta kun imusarja on kohdistettu ja kaasarile tehty tukirauta... Kohdistettaessa ei vain meinaa pytyissä ja kansissa vara riittää...
El Pee
Tämmöiset pannat mulla siellä on, hyvinhän nuo on pitäneet. Kaikkein tärkein asia tiiveyden kannalta taitaapi olla imusarjan ja kanavien kohdistus. Nuo leveät kumipannat antaa varmaan enemmän anteeksi kuin o-renkaat.
Mulla oli sovelissa tommoset eikä pysy kohdillaan, aina johonkin suuntaan vinkkelissä. Johtuu ehkä siitä kun en saanut kansia ihan täydellisesti imusarjaan nähden linjaan. Nyt on Storehousen yksiosaiset klemmarit ja silikonilekusta leikatut pätkät gummeina. Aika näyttää kuinka toimii.
Hemuli kehui näitä rautapäähän:
Ostin tuollaiset soveliin mut ei sovi, kansien/sylintereiden rivat tiellä, riippuen siitä missä asennossa koittaa paikoilleen. Fixusliikeet myy, Norman valmistamat. Jos ei oo kyseistä puljua lähellä niin voin myydä vitosella parin. Tohon pitää tietty ostaa/tehdä kumipannat.
Nakkeus
Kiitoksia. Eli noita kumirinkuloita ette ole noiden kumipantojen lisäksi sinne survoneet? Pittäpäs tilailla tuollaset.
Sori, taisin vaan sotkee. Mulla on -81 mallin mopo ja siihen ei kuulu o-renkaita vaan tasaiset kumipannat. -78 up.
Vanhempiin saa kyllä adapterisettejä eli niihin saa kumipannat o-renkaiden tilalle, samoin jos esim imukaula on eri paria kansien kanssa, panta-, ja o-rengasmalli. En tiedä kuinka ne pelittää.
