Kuva-arvoitus!! Mikä v***u tämä on?
Aloittaja Vincentius, 20 toukokuu 13, 09:52:47
Vincentius
Ekaa kertaa enskapuolen purkaneena/kasanneena jäi "yli" tällainen mikäli se siis ko enskasta onkaan vai onko kenties vain jostain miljoonalaatikkooni eksynyt. Halkaisija on 80mm ja reikä noin 30mm. Enska muuten kasassa ja tuntuu ettei se sinne ehkä kuuluisikaan kun kaikki hyvin paikallaan.
Pyörä on -81 shovel
Vincentius
Tuon etummaisen rattaan kiristyspultti siis sopii täh
än "prikassa" olevaan reikään.
Arvataan. Sprocket shaft spacer. Tulee kompensaattoripaketin alle. On vaan niin iso halkaisija että varaosaluettelon mukaan tuollaisia on hihnavetomalleissa 84up, ketjuvetomalleissa halkaisija on paljon pienempi. Noita on erivahvuisia, ketju/hihnalinjan säätöön.
Vincentius
Jaha, vaikuttaa siltä että se on nakattu meikäläisen romujen joukkoon että
saa kysellä ja ravata päätä :D Ja kun tuo ei tosiaan sovi mihinkään muualle ku tuohon kiristyspultin alle
ja siinähän tuollaasta ei ollukkaan.
Kiitoksia!
Vincentius
Eli just se sprocket shaft spacer. Liikkuuko kompensaattori päittäin akselin päässä vaikka pultti on kiinni? Mulla jäi kerran prikka (pienempi kun sun kuvassa) välistä pois ja ihmettelin mikä vittu siinä on kun ei kiristy. ;D
Vincentius
No nyt ku kysyit niin pyöriihän se eikä pat kiristy loppuun asti :D Lisäksi kun viim vuonna pyörä purittu niin ei muistanu jotta kuuluiko sen nyt muka "elää" tuos :D Pitääpä huomenna mennä sovittamaan paikoilleen,
kiitosjakumarrus!
Vincentius
