  • 27 Toukokuu 2020, 14:38:59
Kirjoittaja Aihe: Shovelin venttiilin "asennussyvyys" tai mitenkähän sen nyt sanos...  (Luettu 2887 kertaa)
Das Fette Sau
Priviet!
Muistaako kukaan kuinka syvällä 1200 cc / -75 Shovelissa venttiilit ovat alunperin, eli esim. mitta venttiilinvarren päästä venttiilinjousen alatasoon kannessa kun ventiili on pohjassa (ks. havainnekuva)?
Tää kysymys pohjaa siihen, että näyttää, että miun mopon venttiilit menevät selvästi syvemmälle toisiin kansiin verrattuna... Laitattaako uudet seetit vai vaan shimmilevyjä jousen alle... Eli siis venttiilinjousen asennuspituutta kaipaan.
Tolleen
Das Fette Sau
Paljoo selkeemmin tuota ei vois ilmaista, kiitos kovasti! Miepä välitän tän koneistamolle.
prätgäng
Vs: Shovelin venttiilin "asennussyvyys" tai mitenkähän sen nyt sanos...
« Vastaus #3 : 13 Maaliskuu 2019, 16:26:58 »
Mikä on idea tossa mitassa? jos ei pysy mitassa mitä tapahtuu?Mulla koneistuksen jälkeen mitta 40mm
KariFS
  • MC Debit
« Vastaus #4 : 13 Maaliskuu 2019, 18:34:07 »
Keinuvivun liikerata siirtyy, ei ole välttämättä ihan ideaali enää, ja periaatteessa työntötangon pitää olla vastaavasti lyhyempi, riittääkö säätö?
Näin siis teoriassa. En tiedä mitä vaikutusta on käytännön tasolla vai onko mitään.
1973 Honda CB350K4
1973 Honda CB125K5
« Vastaus #5 : 13 Maaliskuu 2019, 20:08:24 »
Jousipaine pienenee, pakopuolella mahdollista että vivun "kainalo" ottaa retaineriin ennen kuin paininpää venttiiliin (vaikea todeta ilman asian mukaisia vehkeitä). Siinä yleisimmät ongelmat. Vihon viimeiseksi retaineri kolisee koppaan.
prätgäng
« Vastaus #6 : 13 Maaliskuu 2019, 22:06:27 »
onko ainut vaihtoehto vaihtaa seetit?kuinka syvällä vena voi olla,Että vielä toimii onko käytännön kokemuksia.
« Vastaus #7 : 14 Maaliskuu 2019, 16:49:39 »
Nelkyt milliä on niin lähellä, ettei mitään väliä. Jousia on miljoona eri jäykkyyttä. (Yleensä kaikki liian jäykkiä) Niitä voi myös shimmaa prikoilla. Kainalosta voi hioa matskua veks. Vippa kestää kyllä.
Tätä ongelmaa voi korjata ylikoko venoilla, niin ei tarvii vaihtaa istukkaholkkeja.
Venoja löytyy parikin ylikokoa. Eikä holkin vaihto lappareissa oo vielä mahdoton homma.
Kymmenen vuotta lisää, alkaa shovelienkin kannet ole niin rapeita, että alkaa olee jännää.
prätgäng
« Vastaus #8 : 14 Maaliskuu 2019, 20:35:37 »
tossa välikasailin kannet ja laitoin muovailuvahaa retainerehin ja pyöritin tikut paikalla.Hyvin mahtuu pyörimään ja ei ota kiinni keinuihin eikä vena koppaan.Tota oon ihmetelly vena jousien jäykkyyttä,Mun mielestä turhan jäykät jouset rasittaa vaan turhan paljon tönäreitä ja rullia.
    • Bone´s home
« Vastaus #9 : 14 Maaliskuu 2019, 20:40:38 »
Jousia on joo montaa sorttia. Sellainen ruustukin leukojen väliin laitettava jousipainemittari ei maksa montaa kymppiä. Osoittautunut hyödylliseksi ostokseksi se(kin).
