Rev techin motti
Aloittaja ultra, 24 heinäkuu 09, 22:15:20
ultra
No tulipa hommattua alku kesästä 100 revin evo kone. Alusta asti on kuulunut naptutusta kansista, noin niinkuin molemista pytyistä.Ajettu n. 100km. Otin sitten yhteyttä myyjä liikkeeseen ja  kävivät asiaa tutkimaa. Tilasivat uudet nostajat ja pesät, mutta yllätys yllätys edelleenkin kone vaan naputtaa.
Sanoivat sitten remontin jälkeen että " ehkäpä se ääni kuuluukin ominaisuuteen".
En tie olenko sitten pikkutarkka vai? Mun mielestä uuden koneen pitäisi toimia ok.
Olisko kellään kokemuksia moisista moottoreista? :-\
Kaipa Revtecit on nyky päivänä jo ihan laadukkaita laitteita - tiedän kylläkin erinäisiä kauppiaita jotka eivät koske ko. firman tuotteisiin pitkällä tikullakaan. Mutta se juontaa juurensa lähes kymmenen vuoden takaisiin tapahtumiin...
Naputuksen luonteesta paha sanoa kuulematta, mutta jos tulee venttiilikoneistosta niin voisiko ajatella löystävänsä tönäreiden säätöä vaikka kierroksen verran ja kokeilla sitten? Tai voisiko öljynkierto olla jotenkin häiriintynyt että nostajille ei tule tarpeeksi painetta? Jälkimmäinen vaihtoehto kuulostaa kyllä huolestuttavalta koska silloin jää aika paljon muitakin osia heikolle voitelulle...
ultra
Öljynkierto on toki useaan kertaan tarkistettu. Kiertää ihan ok, koneessa on nostajat mitä ei voi säätää. Moottorihan on siis tuliterä. Firma joka sen myi on yksi vanhempia hd liikkeitä suomessa, eli tieto/taitoa pitäisi löytyä. Kun mopon sinne vein niin olivat laittaneet käyntiin ja todenneet että ääntä pitää...  en tiedä ovatko välyksiä mitaneet ollenkaan ennen nostajien vaihtoa. Niin olihan noissa koneissa sanomista aika paljon joskus silloin ennen, tänä päivänä pitäis olla ihan ajettavat myllyt.... saa nähdä nyt sitten.... Olishan se kiinnostava tietää pitääkö samalaista meteliä kaikki revin moottorit.Hieman omituiselta tuntuisi. Huvittava oli kun panin revtecin käymään, rallattaa, rallataa, sitten noin niinkuin vertaukseksi 97-dynan vakio koneella, jolla ajettu n. 45000mailia, ja ei sitten mitään ylimääräisiä ääniä.
Webmaster
Ihan vaan mielenkiinnosta kyselen, että minkälaisen takuun antaa liike noille moottoreille ?
Edelleenkin paha sanoa siitä rallatuksesta mitään kun ei ole kuuntelemassa, mutta jotkut ovat niin herkkäkorvaisia että jo nokka-akselin vaihdon tuoma lisä-ääni kuulostaa pahalta. Tarvikeosista kasatussa motissa voi olla sama homma, ratasvälykset ei ole ihan yhtä napakat kuin tehtaan omissa moteissa joka sitten aiheuttaa ylimääräistä mekkalaa.
ultra
Oliskohan takuu ollut peräti 2 vuotta. Tuohon tarvikeista kasattuun koneeseen vielä että, oli tossa taannoin yks s&s:n kone n.1950cc. ja kävi kyllä pirun nätisti, eipä mitään ylimääräistä kuulunut.
Kokemusta myöskin vakio bigtwin koneesta, johon vaihdettiin tiukempaa nokkaa, parempaa öljypumppua, ei noi lieve äänet lisääntynyt.
Vaikka toki onhan sekin mahdollista että kyseinen revtec vaan sitten rallattaa.
En tie oonko vaan sitten ostanut koneen väärään aikaan vrt.auringon kulmaan ja kosmiseen säteilyyn,
tai johonkin...
koovee
Ostinpa itsekkin Revtechin 4x4 100:n tänä kesänä ja kans aluks kuuntelin samaa pientä natkutusta yläpäästä. Mut aattelin et, basat, jos levii niin takuuseen joka on muuten mun mielestä 3v/ 30000km. Nyt ajettu muutama sata kilsaa ja vähä kaasaria säädetty ja hyvin liikkuu.. Ja pieni mekaaninen ääni joka kuuluu yläkerrasta on alkanut vaimentua.En nyt voi olla satavarma et hiljeneekö oikeesti vai tottuuko kuski uuteen pataan  :) . Kaveri käynnistää viikonlopuksi uuden Revtechin 110 koneen, täytyypi mennä kuulostelemaan .
ultra
Anna tietoa miten se 110 oikein kävi, takuu oli muuten 2 vuotta/ 20000 mailia...
ajattelin tota koneen käymistä, et jos vaihtais vähän avarammat putket ni sittenhän se "naputuskaan" ei enää haittaa :D
koovee
No enhän mä kiireiltäni ehtinyt sen 110:sen henkiin herättämistä seuraamaan. Mut soittelin tän omistajan kans ,ja se sanoi et kyl se käy samalla tavalla ku minunkin masiina.Et jos nyt oikein ymmärsin niin kait sieltäkin jotain pientä kuuluu  :). Ja sit viel tosta takuusta, kattelin tos papruja mitä tuli padan mukana niin siellä seisoi suunnilleen näin: 100 ja 110 koneet 4 tuuman porauksella ,takuita 3 v/ 30000 . 88 ja 100:n  3 13/16 porauksella 2v/ 20000 . Xzotic ja Pandemonium koneille 1v/10000 . Mul ei nyt oo sitä lappua nyt mukana joten katon viel huomenna varmistuksen asialle.......
ultra
Juu, siis avarammat putket kehiin ,"loud save life" vai kuinka se meni ;D
