kartion mankelointi
Aloittaja 013, 04 helmikuu 13, 16:49:57
Miten onnistuu? pitääkö olla kartiot telat vai riittääkö et laittaa mankelista telan "vinoon".
mulla ei ole mankelia niin en voi kokeilla...
Kyllä lieriöteloilla syntyy kartiota. On jopa todennäköisempää että tulee kartio eikä lieriö. Voi vaatia pari kokeilua että tulee juuri halutun muotoinen kartio mutta materiaalia ei juurikaan mene hukkaan kun aloittaa varovasti. Levitysopin tuntemus on suureksi avuksi mutta onnistuu kokeilupohjaltakin kun ei arastele turhia.
Korte
Epäsymmetrisellä (mankeli jossa syötetään kahden päällekkäisen telan välistä ja se kolmas takimmainen tela liikkuu ylös alas) mankelilla tehdessä aihion ja telojen KEVYT öljyäminen auttaa aikalailla, kun kappaletta voi kääntää helpommin samalla kun veivaa. Kartiota levittäessä kannattaa aihioon piirtää vaippaviivat niin on helppo seurata meneekö kovinkin vinossa teloihin nähden..
Pietari
Kartion päähän tulee sitten jäämään aikapaljon auki eli mitään liikennekartion muotoa ei mankelilla saa aikaiseksi. tuossa apuja kartion levitykseen , joskus kokeillut kun on laiskottanut vaikka pitäis ihan ammattitaidon säilymisen vuoksi ne ite levittää...http://www.conelayout.com/
Mr.Horsepower
grillin huuvan joskus tein mankelilla siten ett ala telat toisesta päästä kiini ja toisesta päästä auki kuin v:een muodostaen samaten ylä tela alas vinosti siten että pelti kutistuu ylä osasta ja venyy ala osasta jos tehään kartio
Eli pitäs onnistua mankelilla missä on telojen paika säädettävissa mekaanisesti tai hydraalisesti
tai särmärillähän onnistuu kartion teko näppärästi kanssa aika helposti :)
