Nostopöytä
Aloittaja ayrjola, 16 tammikuu 13, 21:00:03
HillyMan
Tota keinua itekkin miettiny mutta en saanu vielä aikaseksi. Tapana ajaa pyörän nosturille ja vasemmalla kädellä ujutan miniliftin alle ja ruuvannu sen tiukaksi. Mä kun en tartte noita lisäosia miniliftiin. Jos jonkun muun pyörän ajan mihin noi lisäosat tarvii niin ollu joku kaveri jeesimässä. Paljonkos keinu kustansi?
Se on tämmönen:  http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Moottoripyorat/Seisontatuki-ja-kuljetus/Etupyoratuki-MP-2000032368/
Joo kyllä se sujuu ilman mitään etupyörän tukia mutta sillä on vaan helpompi, varsinkin kun sen tekee päivittäin. Ja on se tukevammin pöydällä jos jotain osais vaikka tehdä sille. (sillon pitää pyytää joku käymään talilla)
Ei oo mullakaan lisähaarukat välttämättömiä mut kun toisella puolella on pakoputken kiinnitysrauta ja jos liftiä vetää taaksepäin niin yksi kulma on renkaanvaihtoluukun päällä. Kummallakaan ei olisi merkitystä mihinkään mutta kun ne haarukat tuli liftin mukana.  ;)
HillyMan
Näyttää kuvassa kovin kapeelta, mahtuuko 130 levee rengas?  Pitääpäs pohtia, pitäs saada eturengas ihan nostopöydän etureunaan tai jopa hiukan yli. Jää muuten takanen rampille. No ei nyt ihan sentään. 175cm tais olla akseliväli jos muistan oikein.
#33
No se on kyl aika kaponen, en osaa sanoa kuinka sopii 130 rengas.
Tellinki on mullakin vähän pöydän yli, pituussuunnassa olevien putkien jatkoskohdat on pöydän yli ja juuri siitä syystä että kun pyörän tuuppasi pöydälle niin takarengas pääsi juuri rampilta pöydälle kun tuli ylämäki etupyörälle, keinulle. Eli oli vaikea saada pyörää yksin paikoilleen. Loiva ramppi ja tellinkiä eteenpäin, nyt sujuu helposti.
Laitetaas vanhaan keskusteluun yksi vastaantullut tarjous.
Tämmöiseen törmäsin kun etsin vähän muunlaisia työkaluja. En tiedä kuinka kauan on ollut ja kuinka pitkään ko. tarjous on voimassa, ja onko tuo oikeasti mikään tarjous (eli löytyykö samaan hintaan samaa muualta / muita vastaavia).
https://www.rautajatti.fi/p720-hbm-300-nostopoyta-moottoripyorille-tarjous-fi.html
Rauta-Jätti
HBM 300 Nostopöytä moottoripyörille, Tarjous! 499â,¬
Tason mitat: 220x70 cm.
Rampin mitat: 65x70 cm.
Paino: 150 kg.
Max. korkeus: 800 mm.
Min. korkeus: 180 mm.
Nostokyky: 450 kg.
Pakkausmitat: 227 x 75 x 20 cm.
Irroitettava ramppi, huoltoluukku ja hydrauliset polkimet.
Lukittuva teline.
CE-sertifikoitu.
Tässä vielä linkki "valmistajan" sivuille:
https://www.hbm-machines.com/producten/uitgelicht-in-3d/hbm-300-motorheftafel-hydraulisch-en-pneumatisch
Jauhoparta
Itsellä nytkähti nostopöytäprojekti eteenpäin. Alkaa hilut olemaan pikkuhiljaa, sähköjä lukuunottamatta, kaikin puolin kasassa. Kopioin työmaalla yhdestä tehdasvalmisteisesta tonnin nostopöydästä mekanismin mitat ja ainevahvuudet. Muutokset tulee lähinnä pöydän pituuteen (1200mm --> n.2500mm) ja jätän hydrauliikan pois. Öljyn kanssa saan lutrata muutenkin päivät pitkät  ;D Pistän pöydän alle 30mm trapetsikierretangon vetämään toista puolikasta "saksesta" ja tankoa pyörittämään hommasin 700 watin kolmivaihemoottorin kulmavaihteella. Kierroksia vaihteelta tulee 200, mikä on juuri passeli määrä. Pöytä nousee n. puolessa minuutissa ylös. Mutta tosiaan sähköt uupuu. Pyöriikö täällä sähkömiehiä ketä tekisi/ohjeistaisi mitä tehdä? Eli tarvis suunnitella rasia mihin pääkytkin ja ylös/alas nappulat. Rajoja ei varmaan tarvi kun nappia joutuu kuitenkin painaan koko liikkeen ajan.
