Nostopöytä
Aloittaja ayrjola, 16 tammikuu 13, 21:00:03
FXDL
No hard feelings  ;)
Kimmo
Joe Cool
Lainaus käyttäjältä: FXDL - 08 helmikuu 13, 11:28:14
No hard feelings  ;)
Asia vilpitön  :D Mutta älä pidä meitä tietämättömyydessä omasta pöydästäsi, nyt jo uteliaisuus vaivaa, kerro kerro :D
Leksa
Nostopöytä on jo hommattu, joten nyt tarvitaan korjausapua.
Hommasin aikanaan pöydän Toraforssilta http://www.harborfreight.com/1000-lb-capacity-motorcycle-lift-68892-8495.html . Ilmeisesti tämä on sama pöytä mitä IKH myy, merkkiä ei lue missään mutta edellisen linkin perusteella voisi olla Pittsburgh Motorcyclen tekosia?
Ongelmana on, että pöytä ei nouse. Pumppu on avattu ja putsattu sekä männän tiiviste vaihdettu mutta siitä ei ole ollut mitään apua. Olen yrittänyt ilmata pumppua ohjeiden mukaan, ei ole sekään auttanut . Vapautus vipu näyttäisi kuitenkin olevan ok, koska jos nostan pöydän käsin ylös niin laskeutuessa pöytä stoppaa puoleen väliin ja siitä pystyn laskemaan sen vapautus vipalla alas.
Uusi männän tiiviste on syvyydeltään 0.5mm lyhyempi kuin alkuperäinen. Voiko tämä olla syy ettei pöytä toimi? Alkuperäisen mitoissa olevaa tiivistettä ei löydy mistään .
Eikö siellä pitäisi olla jotain venttiileitä siinä pumpussa myös, tyyliin jousikuormitteisia kuulia. Kun jätkähtää aukiasentoon niin siinäpä oli ne nostot.
Leksa
Jousikuormitteisia kuulia löytyy kolme kappaletta. Yksi on release vivun alla, yksi olisko se sitten ilmaus ruuvin alla ja yksi pitäisi olla täyttö aukon suuttimen alla, sitä en vielä ole saanut vielä ulos.
Laitoin kuvaa reiästä mistä paineen pitäisi mennä sisään. Suuttimen näköinen käikäle lähtee ruuvamalla pois ja alta löytyy jousi ja kuula. Pienempään reikään kun painaa ruuvimeisselillä niin siinä on sellainen pieni välys. Ilmeisesti pitäisi aueta kun paine tulee.
Lähinnä kysyisin mikä virka tolla suutin aukolla on?
Leksa
Avasin suuttimen, otin kuulan ulos ja varmistin ettei ole jumissa. Aikaisemmin pöytä ei hievahtanutkaan, mutta nyt sentään nytkähtää yhden pumppauksen verran ylös ja putoaa heti alas.
Rossi
Koneita.com'in verkkokaupassa näyttää olevan MP4009-nostopöytä tarjouksessa 405 â,¬ ja verkkokaupasta tehdyt tilaukset tuodaan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen toimituskuluitta. (Valitse ostotapahtumassa toimitustavaksi Itellan iso paketti.)
http://www.koneita.com/moottorinosturit/mp-nosturi_nova_4009.htm
?Blogi?
PVonJerf
#22
Eikös tuo oo samapaska ku pilteeman ja motonetin. Tosin niilläki pärjää jotenki....
Ediittiä asiastahan näemmä keskusteltukki sievästi tuolla edellisellä sivulla ::)
Tuli haettua Motonetin pöytä. Minkäslaisia virityksiä olette tehneet että pyörän saa yksin pöydälle, tai lähinnä pysymään pystyssä sen aikaa kun saa miniliftiä alle. Pöydän mukana tuleva puristin joka ruuvataan eturenkaaseen on aika hauska yritys, sen varaan en jätä hetkeksikään. ;)
Mulla on vanha teline johon eturengas tuupataan, sen varassa pysyy pyörä pystyssä mutta jos ruuvaan sen pöytään niin se keinulautasysteemi on vähän hankala kun sivusta tuuppii.
Onhan se luiskakin aika lyhyt, pitää vissiin sitäkin jatkaa.
Pyörä lykäten nosturille, saksipukki (minilift?) sekä räikkä pystyssä käden ulottuvissa ja toisella kädellä sarvesta kiinni pitäen, en ikää oo osannu käyttää sitä etupyörätelinettä. Noin on tullu laitettuu aika monta pyörää töissä, ei saa tehä asioista liian vaikeita.
Joo kyllä se onnaa noinkin mutta pienen tallin takia aattelin tuupata pyörän pöydälle aina ajon jälkeen, ja siksi se sais sujua vähän helpommin.
Kai mä sen keinulautatellingin pulttaan kii.
kkuula
Omassa pöydässäni on pyörän seisontatuen kohdalla levennys jolloin pyörän voi jättää sen varaan.
Pöydässä on myös jokanurkassa kääntyvät renkaat jolloin pöytää pyörineen voi helposti ajeluttaa ympäri tallia ja on alimittaisessa kimppatallissa erittäin hyvä ominaisuus. Tilan säästämiseksi pöydällä pidetäänkin melko jatkuvasti pyörää.
Sportster vm.87 Vantaa
GlennHughes
Puupalikoilla ja vanerilla pidennys luiskaan, mopo pöydälle ja eturenkaasta kiinni. Sitten stongassa roikkuen minilifti alle ja mopo ylös. Näin shovelilla. Pikkulättä oli vaikeampi kun minilifti ei meinaa mahtua alle..
Arsch!
Hain pilikkalaisen tellingin jonka pulttaan pöytään kiinni. Riittävän tukeva että mopeti voi olla sen varassa sen aikaa kun saan miniliftiä alle, ja miksei pitempäänkin. Keinulauta on niin snadi ja sopivalla kohtaa että pyörän saa helposti telineeseen ja pois. Jos tarvii keulaa purkaa niin tuon voi kyllä vetää alta pois...
Lyhyt luiska nurkkaan ja metrin mittainen vesivanerilevy tilalle. Huomattavasti helpompi tökätä mopo pöydälle.
