ensiöveto ketjulla
Aloittaja sakke.vee, 18 joulukuu 12, 16:22:34
sakke.vee
kysellääs täältä viisaammilta ennen ku tulee tehtyä tyhmyyksiä..(taas)
pyörä -81 fxr
toistaiseksi enskapuoli tehtaan jäljiltä. öljynkierto yms.
meinasin, että olisin ottanu ton kopan irti tukkinu ölpänkierron ja jättäny ketjun paljaaksi.
aattelin, et ois kiristyksen toteuttanu jollai jousikuormaisella rullalla(nylon tms).
vaihdelaatikko tulee näköjään 4 pultilla kiinni koppaan, niin pysyyköhän toi laatikko paikallaan vai tarviiko sitä tukea vielä lisäksi kun toi koppa varmaa tukee tota laatikkoa myös kun on koneessa kiinni.
varmaankin olisi viisaampi laittaa remmillä ni ei tarttis rasvailla ketjua ja niin poispäin, mutta kun toi ketju ois vaa paljon rajumman näkönen ku se paljaana rallattelis(mun mielestä).
onkohan ideassa ylipäätään JÄRKEE VAI EI?
onko muut tehny samantyyppisiä ratkaisuja?
itellä eka pyörä joten kaikkee joutuu miettimään ja kyselemään isommilta pojilta=)
Juuei. Paitti jos saat jatkuvan voitelun avoketjuun ;D
Onhan se varmaankin "rajun" näköinen, mutta kestoikä jokunen satku. Just for show, not for go.
Joko ketju öljykylvyssä tai beltti is the way to go.
sakke.vee
jaahans.. hylkäänpä siis idean. onhan tuo kruisailu se pääasia eikä pelkkä tallilla pällistely=)
-kiitoksia
Voihan sen ketjullakin toteuttaa mutta silloin se pitää tehdä o-rengasmallilla jotka ei vaadi jatkuvaa voitelua. Eli toisin sanoen koneistaa rattaat 530-sarjan toisiovedon ketjulle. Ei helppoa.
JPP
Tuli itsekin suunniteltua 530 X-rengasketjua enskaan. Ois sorvauttanut vanhan eturissan pois ja hitsannut uuden rissan tilalle ja kytkinrummulle sama homma. Jäi tekemättä. Tässä pyörässä on tehty ko. tavalla:
sakke.vee
^...mutta on kyllä magee!!
noh, antaapa olla ainakin toistaseksi...
Jussi
Jos kysymyksessä on tosiaan FXR (se tuli markkinoille vasta -82), niin yksi mietittävä juttu on tuki startin akselille jos molemmat enskakopat poistaa. Sille pitää tehdä joku viritys.
Vai olisko kyseessä kuitenkin joku FX ilman tuota ärrää.
sakke.vee
njaa en mie mittää mistää tiiä, mut papruissa lukee -81 ja FXR... onko sit otettu käyttöön jo vuonna 81 vuoden 82 malli tai jotai.?
Onko kuitenkin kyseessä kumiripustetulla tekniikkapaketilla varustettu malli jonka rungon takaosa muodostaa molemmille kyljille kolmiomuodon? Ei nimittäin olis ensimmäinen kerta kun katsastuskonttori vetäisee mallinimen hatusta.
Se, että onko se FXR vai ei on erittäin tärkeää nimenomaan ensiövedon osalta - siinä kun on poikkeuksena muihin malleihin lyhyempi veto. Eli tämän näköinen se on ollut alkuperäisenä - kuva pöllitty loistavalta tanskalaisen hemmon tekemältä FXR-sivulta www.hdfxr.dk
Ja tuost kuvan FXR:stä mä tahtoisin satulan.
sakke.vee
ei oo tollanen ku tällänen:
onko pyörissä VIN-koodia niinku autoissa? viimene kuvatus?
Jep, eli tuo ei ole FXR:ää nähnytkään. Numero kertoo että se on 1981 FXE. Voit itsekin tarkistaa sen vaikka täältä: http://www.terry-zone.com/tech/vin.php
sakke.vee
tanks hemulille!
eli merkattu papruihin väärin.
nyt ainaki tiiän mikä toi on jos osiaki tilailee. :D
Jussi
Epäilinkin että kyseessä on jokin muu malli kuin FXR.
Hauska sattuma sinänsä, mulla oli aikoinaan -84 FXR, joka oli merkitty papereihin FXE -malliksi. Eli ristiin mentiin.
sakke.vee
taitaa olla samahomma kun noitte american autojenkin kohdalla, eli saa varautua vähän mihin sattuu näköjäänsä..
toinen kyssäri ois noista kansista: saako niistä mitään tietoa noiden numeroiden perusteella? en ainakaa googlettamalla mitää saanu.. tietäs että onko ne 80-81 ikäset ku tuli tilattua toi F grind andrewssi. ei vissiinkään mene sen ikäsiin ihan heittämällä?! ymmärsin, että pitää ainakin ohuemmat retainerit vaihtaa tai sit jouset mitkä sallii enemmän nostoja. yms?
