Map Sensor/ Power commander/SE softa
Aloittaja Mr Smith, 09 elokuu 12, 08:58:29
Mr Smith
1450 piristetyssä Road kingissä ollut kesän oireena "voiman puute". Sama tunne kuin ajaisi 883:ssella,eli koittaa mennä mutta ei vaan mene,jokin ahdistaa.
Tietokoneen päässä oli,ei löytynyt vikoja sieltä. Ecm:stä löytyi SE:n softa,kuinkas Power commander mahtaa käyttäytyä tämän kanssa?riittäisiköhän pelkkä tuo SE.
Kokeiltiin toista ruiskuakin mutta ei muutosta,ainoa asia joka on oli sama on tuo MAP sensor,onko siitä kokemuksia että jos se viallinen?
Otin änkkärit kokonaan pois,jos ahdistaisi sieltä ja tuntui että olisi toiminut huomattavasti paremmin(pöntöt hooker tuned flow/aika äänekkäät,virtaavilta nekin tuntui)
Täytyy varmaan viedä penkkiin jotta saa jotain faktaakin tästä laitteesta.
Löytyykö joltakin Tuon MAP sensorin osa numeroa ja mahtaako sama osa olla käytössä autopuolella?
