Chopperin laakerit
Aloittaja jussäx, 17 tammikuu 12, 20:06:03
jussäx
Moro. Olen purkanut chopperin taka aluvanteen kiillotusta varten. Huomasin laakereiden lentotuntien tulleen täyteen.  Uusien laakereiden löytäminen tuottikin vaikeuksia. Mekintä on WJB   DH 559339 1". Titääkö joku löytyykö suomesta vai pitääkö tilata jenkeistä. Tiedustelee epätietoinen Turusta. Kiitos.
Eikö kyseessä ole tuumaisella akselilla oleva OEM-laakeri HooDeehen? Ainakin DH-559339-¾ on OEM-laakeri kolmivarttiselle akselille. Jos näin niin kyllä luulisi mokomaa saavan suomestakin.
Kysy vaikka Turun SGN:ltä tai Bike Fellowsilta. Jos yhtään Liedon suunnalla liikut niin VT-Cyclekin sulle sellaiset järkkää.
-wla-
Myös ihan perus laakerikaupastakin löytyy ja saattaa vielä saada hieman edullisemmin.
En oo noita H-D:n nykyvanteiden laakereita nähnyt missään "tavallisessa" laakerikaupassa. Niissä kun on tuumamittainen sisäreikä mutta millinen ulkohalkaisija. Lisäksi ne ovat tavallista kuulalaakeria huomattavasti paksumpia. Tietty jos tolla numerolla löytävät jostain niin hyvä, helpommalla kuitenkin pääsee kun käy hakemassa ne pyöräliikkeestä josta ne löytyy hyllystä.
-wla-
no ainakin täälä pohjanmaalla vuorenmaalta löytyy, joten vois olettaa että löytyy myös muistakin puljuista.
jussäx
Kiitos vinkeistä. Laakerit löyty SGN:ltä Turusta. Hyvin pyörii.
ile
hait sitten kalleimmasta :)
Moskari
BTW, mistä kannattais alkaa etsimään "muunnos" kuulalaakereita jotka sopii uusimpiin napoihin. Ulkohalkaisija pysyy samana mutta sisäreikä pitäisi tuumasta saada kolmeen varttiin?
Eli kysessä 2000-luvun vanne, jossa käytetty 1"-akselia ja tästä pitää tehä 3/4"-akselille sopiva.
Onko noita, osanumero?
Rock on ikuista - kaljaa menee
Lainaus käyttäjältä: Moskari - 30 tammikuu 12, 16:56:37
Löytynee kaikilta tarvikemyyjiltä (W&W, MCS,..) esim tämän pitäisi sopia (kannattaa tarkistaa, tämä näin äkkiä nettiä selaamalla):
http://www.motorcyclestorehouse.nl/product/513717
Itse kun muuttelin V-Rod'in vannetta 3/4" akselille sopivaksi, sorvautin sisäholkin myöskin oikeisiin mittoihin. Kai tälläkin foorumilla tuosta kirjoitellut, eli noi 3/4" laakerit eivät uponneet yhtä syvälle kuin 1" orgis-laakerit, joten holkki jäi väljäksi. Ja myöskin tuon 1" sisäholkin sovitus 3/4" akselille siten että se tukee noita laakereita kiristettäessä oli hieman turhan tiukalla sovitteella - joten siksikin tuo uusi holkki oli parempi vaihtoehto.
ps. korjataanpas sen verran, että tuo em. laakeri sopii 1" laakereiden kanssa samoihin sovituksiin, mutta en uskalla sanoa mitään noista 25mm akselille sopivista laakereista, niiden ulkomitoista ei ole muistikuvaa.. joskus oli juttua noista eri laakereista; missä vuosi/mallissa on mikäkin ja mitä voi sovitella ristiin..
