MIGIn napaisuuden vaihto ydintäytelangalle?
Aloittaja Raimo-Raato, 04 tammikuu 12, 16:45:26
Moro.
Pitäis käyttikseen räiskii muutama paikka olosuhteiden pakosta täytelangalla terästetyllä migillä. Monesti vaan lukenut täälläkin että napaisuus tulisi vaihtaa. Meikällä ei noi voimasähköpuolet oli oikein hallussa niin onnistuiskos se kuvien mukaisessa laitteessa. Tasasuuntaaja siinä näkyis ainain olevan...
Missä tuossa hituvirtavärkissä woimasähköä on? ;D No kuitenkin, kyllä sen pitäisi olla ihan suitsait juttu. Tosiaan mitä tuossa olet piirtänyt tuohon nuo tekstit ja nuolet niin kun niistä oikealle päin seuraa, niin päädytään noihin kaapelikenkiin. Toinen menee tuohon tasasuuntajan lärvään ja toinen taitaa tuohon valkeaan murkulaan mikä sitten lieneekään. Ne vaan vaihtaa päikseen niin siinä kai sen pitäisi olla? Luultavasti noitten välissä pitäisi olla ääretön tai ainakin iso vastus. Itse mittaisin vaihdon jälkeenkin (mutta ennen seinään laittamista), että se vastus on edelleen suuri.
Kaikki yli 12 volttia on woimaa.  :P Oon mä näistä asioista joskus tekunkin käynyt mut ei tainnut tulla liiemmin keskityttyä opiskeluun.  ::)
Se valkee murkula yhdistää siihen menevät paksut piuhat kun liipasinta painaa ettei laite rätki aina kun lanka koskettaa maihin. Elikkä solenoidilla toimiva katkaisin. Tuolta maapiuha menee kelan kautta tasasuuntaajan miinukselle.
Joskus oon vaihtanut noi mainitut mustat piuhat ristiin mutta sen jälkeen palo sulake het kun koitti hitsata. Mut kyl tää tästä alkaa selkeytymään kun alkaa hahmottamaan noiden eri komponenttien toimintaa...
Mitenkäs pirussa se sen sulakkeen polttaa? Ei kai siinä ole jompaa kumpaa napaa suojamaahan vedetty tjsp. Jos näin on niin sitten en kyllä lähtisi niitä maadoituksia purkamaan.
Juvakka
Onpas monimutkaista piuhaviidakkoa  ::)
Miulla noissa rimpuloissa on napaisuuden vaihto tapahtunut lankakelan vierestä.
Don't push the river
https://youtu.be/rCii1j0G1Js
Toimiiks kaikki MIGit ylipäätään täytelangalla? Noi sekäjotta koneet mihin mä olen törmäillyt kun yleensä omaa tuon napasuusvaihdon ihan ulkokaaapelin liitäntävalintana.
Juvakka
PK-67
Kontaktorille menevä punasukkainen johto ja kahvalle menevä päikseen.
PK-67
EI PÄIKSEEN vaan kolvikaapeli irti plussasta ja jotain paksua kaapelia kontaktoriin jossa tuo punasukkainen oli ,ja punasukkainen ja kolvikaapeli pultilla yhteen.
Oheisen kuvan kytkennöillä plus langan syöttömoottorin & kontaktorin ohjainyksikön johtojärjestystä muuttamalla sain koneen toimii jo tuossa aiemmin. Jälkikin oli huomattavasti järkevämpää kuin ennen napaisuuden kääntöä. Eri tavalla siis mitä PK-67 täällä ohjeistanut. Pitäisiköhän korjata kytkentää vielä tuolta osin?
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 04 tammikuu 12, 19:14:12
Ne on lähinnä noissa autotallivehkeissä tuollaiset päältä vaihdettavat. Esimerkiksi Kempin Minarcmigissä pitää mennä koneen sisään jotta saa napaisuuden vaihdettua. Ja kyseessä kuitenkin suhteellisen tuore laite...
Juvakka
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 04 tammikuu 12, 22:16:42
Sisään ja sisään... Kohtuu helpostihan nuo MinarcMigin piuhat saa vaihdettua kun tuo lankakotelo on avattava kuitenkin. ;D
PK-67
Lainaus käyttäjältä: Raimo-Raato - 04 tammikuu 12, 21:54:20
Toimii tuollakin kytkennällä tosin langassa virta kokoajan kun kontaktori ohitettu.
Eli kaikissa siis tomii kuitenkin ydinlankakin, kunhan saa napaisuuden vaihdettua. En tiennyt, siksi kysymysmerkki, itellä ydinlankakokemukset noista halpispaskiksista joissa ulkoinen vaihtomahdollisuus.
Itse liityin menneellä viikolla yhdistelmämig/mag/flux -hitsauskoneen käyttäjäkerhoon.
Vehje on halvin yhdistelmäkone: täytelanka, ei kaasua, tavan umpilanka ja kaasu tai täytelanka ja kaasu. Johtimien napaisuuden voi vaihtaa syöttölaitteen vieressä olevista liittimistä menetelmä ja materiaalin mukaan..
Kokeeksi hitsailin n. 5 - 6 mm paksuista U-palkin reunoja kiinni toiseen samalaiseen. Homma kävi odotuksia paremmin. Kun + oli "maajohdon" puolella niin hitsaus kävi varsin miellyttävästi mutta savua hitsaus tuottaa liki saman verran kuin puikkokonekin.
Ei tarvitse olla yhtä tarkkana kolvin etäisyydestä perusaineeseen koska suojakaasua ei tarvitse ohjata kohteeseen. Eikä tuuli vie kaasua ulkona hitsatessa.
Sauma on kuumempi kuin tavan migissä ja epäpuhtudet kuten ruoste ja teräksen pinnassa oleva "laku" eivät tuntuneen häiritsevän sauman syntyä.
Kokemus on positiivinen ainakin toistaiseksi. Lupausten mukaan laite käy myös alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaamiseen.
Jos hankkii suojakaasupullon niin kaasusta riippuen se muuttuu tavan mig/mag -koneeksi.
Hankin joitain lisävarusteita ja 5 kg 0,9 mm täytelankaa niin hintaa tuli pari ekee päälle 400.
Juttua blogissani: http://www.motomatti.fi/2012/03/ydintaytelankasuojakaasukaarihitsauskon.html
Jatkossa pääsen enemmänkin hitsaamaan kyseisellä laitteella ilman suojakaasua. Kerron kuinka kävi. Maksimiteholla konetta pitää jäähdyttää välillä. Mahtaako mennä hermot...
Tällaisen rungon kolvailin nippuun ko. pelillä: http://www.motomatti.fi/2012/03/putkentaivutinprassimuottipuristin_29.html
