mix
Lainaus käyttäjältä: Eepo - 19 toukokuu 15, 21:27:59
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 07 toukokuu 15, 11:28:31
Miksi chopperissa on pitkä keula? No siksi, että eturengas yltää maahan vaikka pyörä olis tunkin päällä. Laitahan Eepo kuvaa pyörästä molemmat renkaat maassa.
Tässäpä olisi kuva,Kuvan laadusta päätellen kuvaus hetkellä on ollut kädessä peruna eikä kamera.
Tiedä kuinka paljon kuva hämää kuin on noin yläviistotta otettu kuva. Mutta millainen mahtaa olla pyörä ajaa, kun näyttää olevan keulakulma aika pystyssä ja maavaraakin on reilusti? Laitoitko vakio t-kappaleisiin nuo pidemmät putket?
Uutta eturengasta alle, samoin uudet jarrupalat ja nesteet eteen.
Oli toisessa vitjassa joku päivä puhetta tarviiko 35mm keulasta ottaa puristajat irti kun vaihtaa renkaan, tarvii. Ei mahdu uusi Avon paikoilleen paineistettuna, ottaa puristajien kiinnikkeisiin. Metukka oli vielä leveämpi. Kun puristajat on paikoillaan niin ne vie tilaa vielä muutaman sentin sisäpuolelta. Tää on siis Showa, Kayabasta en tiiä.
"Anti-Rattlet" oli painuneet vähän länään niin laitoin uudet. Solumuovi jää puristuksiin ja kiilaa snadisti puristajaa ulospäin, ei helise.
Eipäs ole DIY kytkinvaijeri venähtänyt yhtään kesän ajoissa. Motonetin 3mm:n vaijeri on melko karkeeta tekoa jos verrataan edelliseen Barnetin valmisteeseen mutta ei näytä menoa haittaavan. Barnetin vaijerissa on enemmän säikeitä mutta ne on ohuempia. ...tai sit ne on vaan punottu eri tavalla.
-Teme-
#2239
Tuollaisen tekeleen saanu aikaiseksi
edit2... jos nyt näkyy kuvat ja kokonaan? kun dropboxista ja google drive linkeillä ei saanu suoraan näkymään lainkaan :(
SOHVELI-76
0405691644
Lainaus käyttäjältä: -Teme- - 03 elokuu 15, 20:32:02Tuollaisen tekeleen saanu aikaiseksi
Miksi takajarrun tanko on kiinni rungossa?
Tasaako tuo systeemi jotenkin satulan liikettä, kun jousitus liikkuu?
(normaalisti kiinnityspiste on haarukassa)
-Teme-
Lainaus käyttäjältä: leafhill - 04 elokuu 15, 15:20:27
Tunnustan että kävi lapsus että unohdin koko tangon kiinnikkeen haarukasta ja se oli jo maalattu.
Rungon kiinnike oli sopivalla linjalla, tangon sai siihen kiinni, sekä tuntui myös toimivan, joten päätin käyttää sitä pistettä kiinnitykseen  ;D
Eepo
Lainaus käyttäjältä: mix
kaikki on vaihdettu T paloja myöten, oli kaverin pyörässä aiemmin.
Eikä tuo sen oudompi ole ajaa mitä muutkaan ruoskat.
maavarasta en osaa sanoa juuta en jaata, laitan pari vanhaa paskaa kuvaa, niin saatte ihmetellä :D
fxstc -89
Pikku huoltoa, enskaan tuoreet tomaattimehut ja lootaan synteettiset tepoililaiset.
Tästä oon kysynyt aikasemminkin mut kun on kultakalan muisti niin kerrataan. Elikkäs jos laitan kicksin askin päähän niin riittääkö alasaranamallin offsetti? Kopan kyljestä noin 60mm putken ulkoreunaan. Putkia en mielelläni vaihtelis. Koppa on sivulta liki kokonaan näkyvissä eli sen suhteen sopii, kuva vähän valehtelee.
Jos alkaisin etsiin orggis- tai vastaavaa länsimaista koppaa hiluineen.
Tekeekö Andrews kicksipuolen rattaita vai onko vaihtoehdot muutaman kybän kiinalaiset tai kolmensatkun Baker?
Vaikka kicksi tuleekin käytännössä varalle ja vähäiseen käyttöön niin siitä huolimatta en kinuskia ensimmäisenä kopasta valkkais.
Karvanaama
Omassani piti laittaa tällainen (FX-mallin?) kiksi, kun se kumipoljinmalli ei sopinut, putket on kovasti saman oloiset ainakin.
Joo suunnilleen samanverran putki peittää kopan takapäästä  kun tuossakin. Alasarana veivi pitää tosiaan hommata. Kopastakin on jo pientä vihiä.
Kiitokset kuvista, ne tarkensi asian.
Noilla uskaltaa mennä Tuusulanjärven ympäristöön köröttelemään, itse joutuu kyseistä seutua välttelemään, kun menin jo valmiiks lyhyttä keulaa pari vuotta sitten lyhentämään  :P
