S&S imusarja
Aloittaja rodchop, 01 elokuu 11, 15:19:38
Kavikos tuo S&S super E suoraan tuohon Lappa Keihinin imusarjaan ?
JPP
Taitaa se käydä, mutta imureikä pienempi kuin S&S:ssä. Tulee pykälä -> ei hyvä.
Reikäväli tosiaan täsmää mutta reikä itsessään on pienempi. Mulla tais käydä onnekas vahinko kun läppäkeihinin sarjaksi luulemani osoittautuikin paljon suuremmaksi, ei siinä kyllä mitään lukenu.
Hop Up
#3
Onkos jollain kokemusta että pelaako, jos ko. tyhmyyden menee tekemään (eli S&S kaasari läppäkeken imusarjassa)? Eli kaasarin poraus on jotain 47 mm, imusarjan kai jotain 42 mm.
Ei se tietenkään paras yhdistelmä ole, mutta onhan pannun imusarjassakin 90 asteen terävät kulmat.
Lähinnä epäilyttää kun S&S:n kaasuläppä on melko lähellä imusarjan tiivistepintaa, jolloin muutaman (n. 5 -10mm) päässä supistuva kanava tietysti sotkee toimintaa. Kokemuksia??
Edit: Jos semmoisen 10 millisen pakeliittisen lämpö välilevyn viistoaisi sopivasti niin ei kaasarin toiminta varmaan häiriintyisi (huipputehoihin ei pyritä)?
Jappis
#4
Kyllä mulla toimi tosin super b ja bakeliittia vahän viistosin..mut nyt on e-malli ja s&s imusarja.
(BTW olikohan super b :ssä samaporaus kun e.ssä...isompi kuitenkin kun läppä-keihinin)
More cowbell !!
