Vihellys polkiessa
Aloittaja JPP, 28 heinäkuu 11, 16:05:20
JPP
Viheltää kuin torvesta, kun polkee konetta. Kuuluu joka kerta kun polkee ja säännöllisesti. Pannun kone ja remontin jälkeen ei vielä käynnistetty.
Yritin polkea öljyä kiertämään ja koneessa ei tulpat kiinni ja öljysäiliön korkki ja paluuletku irti. Ajoituksen tarkistuksen korkkikin irti.
Remontin aikana laitettu magneetto. Voiko se ääntää?
Ääntä kuulematta paha yrittää edes etädiagnostoida, mutta ääni siis ei ole pumppausääni tulpanreijiltä?
JPP
#2
Ei. Pitää ottaa videota, jos ei selviä niin saatte kuunnella :)
Tuolta laturin ja magneeton tienoilta kuuluu. Niin kuin sorsapillistä.
edit: jos ajoituksen pultti kiinni kuuluu vihellys, mutta kun pois niin ei.
JPP
Tässä ois video. Tulpat ja ajoituksen pultti kiinni.
Harley Panhead weird noise
Toi koiran haukahdukselta kuulostava juttuko? Ja jos ajoitustulppa kampikammioon on poissa niin saundi ei kuulu? Huohotinventtiilin ajoitus pielessä?
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 28 heinäkuu 11, 18:22:05
Jep, tekee tuollasen äänen sillon. Eikä tarvi hirveästi olla pois paikaltaan.
Nimim. S&S-breatherista puuttui ajoitusmerkki.
JPP
Se kai se on oltava. Onko ohjeita tai jotain jolla tuon vois itse tehdä? En ite rempannut konetta, eikä vihtis remppaajaa heti häiritä, jos tuon osais itsekin tehdä kohtuu ajassa.
Tönärit löysälle ja jakopään koppa pois. Tarkista että breatherin, nokan, pinjonirattaan ja jakajan rattaiden ajoitusmerkit täsmää. Korjaa tarvittaessa. Pistä takaisin nippuun.
JPP
Tsekattu kaikki ajoitusmerkit jotka näkyi kun jakopäänkopan otti pois. Oli kohillaan.
Öljypumpun (S&S) ajoitusta en katsonut jos sellainen on olemassa.
Edelleen sama vihellys.
Onko huohotin sitten jotenkin kuristettuna/ahdistettuna, koska huohotus tuossa haukkuupi joka tapauksessa ja henkireiän ulkomaailmaan avaamalla vaikeneepi.
Stroukkikone ja vakiohuohotin?
JPP
Ei stroukkikone. Talvella porattu pytyt ja uudet männät. Ei muuta. Ennen sitä toimi normaalisti.
Koneen remppaaja arvuutteli voisko breather olla jostain toisesta mallista ja ajoitusmerkki ei saiskaan olla kohdillaan vaan aikaisella tai myöhäisellä.
Huohotin on 10mm sisähalkaisijalla oleva 10cm pätkä ilman suodatinta.
awi
Lainaus käyttäjältä: JPP - 28 heinäkuu 11, 16:05:20
Tupakkia vähemmälle  ;D
