Pellin prässäystä
Aloittaja Alf, 12 helmikuu 11, 22:28:43
Alf
Onko kukaan kokeillut tämmöstä?
Jyrsinkoneella tehty alavaste.
Sitten pala messinkilevyä, pari suikaletta kumimattoa (polyuretaanilevy olis parempi) ja päälle latan pätkä ja puristusta...
URL=http://aijaa.com/007849249466.jpg][/URL]
Lopputuotos:
Edit Kokkonen, 22.12.11, koitin saada kuvia näkymään uudelleen, mutta en onnistunut
En oo kokeillut, loistoidis, pitäähän kokeilla! Heti tuli pari ideaa...
Monasti on käynyt mielessä mutta en tuota kumi/polyuretaanikikkaa ole hoksannut. Idea on ilmeisesti siinä että lattojen välissä kumi painuu kasaan mutta kun työstettävä pelti on tarpeeksi ohutta niin urien päällä oleva osuus painuu alas?
Kuinkahan paksua kamaa tuolla metodilla pystyy työstämään? Entäs materiaalin laatu - teräs, alumiini, messinki? Pakko kokeilla ;D
Alf
Joo, sain vinkin kaverilta joka tekee uistimia. Sillä oli ylävasteessa muoto ja alla paksu polyuretaanipala. Kokeilin myös 1 mm. alumiinilevyyn joka repesi samalla voimalla minkä toi 0,5 mm. messinki kesti.
Uretaanipalan kanssa uistinrunko syntyy ko tekniikalla ainakin millisestä messingistä tai kuparista ja kolmevarttisesta rosterista.
Mr.Horsepower
Btw... Muisithan alumiinin ensi lööjätä ? ennen syvävetoa
Eli noetaan ja poltetaan noki poikkeen jotain plus 100 astetta.... annetaan jähtyä heti on pehmeempää  ja mieluien 1000 sarjan alumiiniä syvä vetoon joku 6082 voi olla kyll aika mielenkiintoista syvävetää
esim En aw 1200 alumiiniä vois ajatella tuohon hommaan...
http://www.thyssenkrupp.fi/alumiinit.html
Mr.Horsepower
#6
Joku tuossa kyseli miten se alumiini lööjätään...
Jesse James näytää mallia tuossa you tuben pätkässä miten se tehään :)
1.20 minnutin kohatlta siitä kun katelee niin eiköhän se selviä ;)
Jesse James - Custom Gas Tank - Motorcycle Mania
kun Herra vääntää alumiinistä tankkia...
Pietari
Tuossa aloitusviestissä kai oli jotain kuvia...????
Sammy
Eipä näy mullakaan, ei töissä eikä kotona?
Sami
Alf
Ilmeisesti samalla taktiikalla voi tehä myös niitä louverseja, vai miksikä niitä kutsutaa? Tekee vaa viillon toho prässättävää peltii... Vai onko niihi joku muuki tapa tehä?
nicnac
Minkäköhän vahvuista polystyreeniä tuohon olis hyvä olla vai pitääkö alkaa ohentelemaan? 30mm:stä löytyis ja laserilla saisi tehtyä mitä eksoottisimpiakin muotoja :o
Lainaus käyttäjältä: Kiwi - 26 joulukuu 11, 15:33:26
Voi varmaan, mutta kyllä ne yleensä tehdään pistimellä ja tyynyllä jotka leikkaa pellistä sivun auki samalla.
Tossa HAMB:lta napatut kuvat louverprässin kaluista:
Ja tuossa hyvä artikkeli aiheesta, paljon kuvia joita kannattaa klikkailla: http://www.streetrodderweb.com/tech/1007sr_lowbuck_louver_press/index.html
-th-
louverin teko luonnistuu esim. pullmax yleiskoneella  ja siihen tehdyllä kalulla.
työkalu on hieno tekele, sillä kun voi tehdä vaikka 7 metriä louveria, eli siis tehdä juurikin sen pitusita kun tarvitsee.
linkissä on kuva.
http://aijaa.com/008019316581
