Vaimennusta putkiin?
Aloittaja Don Quijote, 24 marraskuu 10, 16:33:11
Lainaus käyttäjältä: valkama - 02 tammikuu 11, 22:15:13
edit: Vielä samaan kysymys mistä mahtaisi saada jotain hienoksi leikattuja lämpösuojia?
samasta pajasta kuin nuo putket  ;D
saat just sellaiset kuin haluat.
valkama
Lainaus käyttäjältä: Jack - 03 tammikuu 11, 09:42:32
Heh.. taas tuli bitch slappiä :D
Itsellä ei työstökoneet riitä esimerkiksi mihinkään hienoihin kuvioihin lämpösuojissa :I
Sitten piirrät kuvan/mallin ja kuviot siihen ja viet kuvan paikalliseen ystävälliseen laser/vesileikkaamoon...
Vai annanko ihan rystypuolella sen toisen slapin?  ;D  ;D
Onhan noita "hienoilla" kuvioilla varustettuja lämpösuojia maailma täynnä. Tässä vaikka yksi englannista: http://cgi.ebay.com/Exhaust-Heat-Shield-s-Harley-Davidson-Chopper-Bobber-/120634244592?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item1c165c7df0
valkama
Lainaus käyttäjältä: Jack - 03 tammikuu 11, 11:03:18
On hieman harvassa nuo ystävälliset leikkaamot, mutta kai pitää sellasia ruveta metsästämään..
Mutta jos jollain tiedossa hyvä paikka niin laittakaa kontaktia  ???
Pieni tarina mukavista hitsaamoista:
Piti saada pikaisesti hitsattua ja itsellä ei ollut vielä tuolloin hitsikonetta. Mulla oli mönkijän alkukäyrä johon olisi tarvinnut vetästä pari saumaa uudelleen. No kävin tässä kahdessa läheisessä hitsaamossa.  Toisessa sanoi ettei pysty hitsaamaan kun on titaania ja toisessa nauroi pihalle että en varmaan ala tekeen tollasta..  Heräsi kysymys millä ne pärjää koska molemmat oli "nyrkki-pajoja" ja itsekkin olin valmis maksamaan 10 minuutin työstä.
Ja putki oli ihan perus metallia jossa oli vain cromin tyylinen pinnoite.. Se titaaniksi väittänyt oli kyllä ammattitaidon huippu. No vein sitten kaverille joka hitsas sen töissä..
Jäänyt vähän samanlainen kuva metallifirmoista, tuntuu että niillä on aina sellanen 2m jööti otassa kun menee käymään.. joten toivotaan että "ystävällisiä" laser/vesi -leikkaamoja olis olemassa :D
edit:  Ideana olis jos suomesta löytys valmiina :o? Ja mistä parhaan huilun löytäs johon olis ehkä mahdollista laittaa vaimennusvillaa vähän ympärille?
Lainaus käyttäjältä: valkama - 03 tammikuu 11, 11:16:08
hot bike
Edit: tod.näk mikä tahansa vauhtikauppa noita myy erimittaisina, samalla varmaan lämpösuojiakin vois niistää ehkäpä kysellä.
tai sitten tilaat tollaset ytltiöhienot kun Hemulin postaamassa kuvassa, ja leikkautat noihin pääkalloihin tribaalin, mantovan ristin ja liekit.  ;D :P
Olisiko ideaa mistä saisi suomesta noita sisävaimentimia maksimi pituus 20cm ja jätskikauhoja 1 3/4" putkelle?  Ajattelin että hitsaisin sisähuilun ja jätskikauhan yhteen. Sillon tulis yks paketti minkä voi kerralla vetästä pois sisältä jos haluaa suorat äänet..
Moi, mulla olisi nyt ylimääräisenä ja aivan iskemättömänä huilut, joista on kuva aiemmin tässä ketjussa, eli tällaiset:
http://www.khromewerks.com/images/dragbafflesweb.jpg
Saat ne omakustannehintaan jos tarvitset. itselleni tulikin lopulta sellaiset putket, että nuo eivät käy niihin. Laita vaikka mailia tai yv:tä jos kiinnostaa. Pituus noissa on n. 24 cm mutta helppo lyhentää ja on tarkoitettu 1 3/4" putkelle.
Laserleikkausta ainakin pääkaupunkiseudulla kyselisin Spok-Motorista. Juho tekee tilauksesta kaikenlaisia palikoita.
http://www.spokmotor.fi/
Sande
Kuinkas helposti porukalla on mennyt suorat putket katsastuksesta läpi? Pyöränä evo spora ja  straight shotit kiinni, eli ilman mitää rojuja. Kannattaako lähtä ees kokeilee konttorille, vai pitääkö ruveta ettimää orggis putkii jostain katsastuksen ajaks?
Voihan sitä kokeilla, mutta kyllä ne aika
herkkiä tuppaa äänelle olemaan.
Nehän putket vaihtaa hyvinkin pian
ja sit takaisin.
Vitone
#24
Onkos porukoilla viskoa vinkkejä millä saisi vance & hines pro pipen hieman hiljaisemmaksi?
Nythän siellä sisällä on tuo hässäkkä, mutta naapurin korvaan on vaan meteliä "liikaa".
Meinasin notta josko tuota reikäputken osuutta jatkais ja lisäisi loppuun lisää "villaa".
Edittiä: Pienellä budjetilla mennään koska putket todennäköisesti vaihtuu talvella.
JPP
Ite oon saanut äänet maltilliseksi Motonetin "rei'itetyllä" äänenvaimennin putkella. Se on yleismallinen, josta oon leikannut 30cm pätkät molempiin putkiin ja hitsannut suppilot päihin. Äänenvaimenninvillaa sitten ympärille ja pakkausteipillä kiinni jottei pakkaudu. Noilla keinoin sain alle 106dB puolella kaasulla virallisessa melumittauksessa.
maick
Lainaus käyttäjältä: Vitone - 26 heinäkuu 11, 20:09:13
Mulla on tällainen viritys, yritys-erehdys-menetelmällä kehitetty. Persdynon mukaan virtauskaan ei liiaksi ahdistunut. Rosteriverkko kummallakin puolella villaa jeesaa ettei se lennä saman tien pellolle...
Jake
Olisko jollain vinkkiä millä tällaisen "vaimennuksen" saa helpolla tehokkaammaksi? Siis trumpetti jonka sisällä reikäputki prikalla. Putkisto 2-1. Toki sinne vaikka sukan tunkee, mutta kun ei saisi kuristaa:
Kiitos.
Näyttäis melkoisen ahistavalta jo tuolla tavalla... Onko toi reikä edes kymmentä milliä :o?
Vaimenninvillaa reikäputken ympärille, se ottaa vähän terävimpiä ääniä pois.
oks toi änkkäri sellanen missä on pitkä huilu sisällä ja siinä sellanen pikkupääty joka "tukkii" ton putkenpään? Tulee ruuvilla kiinni änkkärin takapuolelta?
En tiiä vaimentaako enemmän, vai vähemmän, mut mä aikoinaan tollasista Emcon coctailshakereista katkasin sen huilun niin, että jäi vaan se töpö joka on tossa kavennusosassa jäljelle ja villaa kunnolla ympärille. Oli kovat mutta ei terävät äänet, alhaisilla rundeilla jopa oikeinkin siedettävät.
