Vaimennusta putkiin?
Aloittaja Don Quijote, 24 marraskuu 10, 16:33:11
kapa
Laitanpa tänne vähän omia tuloksi.
Evolution -90. Suorat 1 3/4 putket taka-akselille asti. Putkien päissä chome werks (HP-PLUS® BAFFLES) vaimentimet. Vaimentimia 1.5 kappaletta per putki. Tulos konttorilla 103.5 desibeliä.
S.M
Reikäputki vaimennin itse tehtynä toimii hyvin ja ostettuihin verrattuna jää pois kuplavolkkarimainen siritys tietyillä kierroksilla.
Tuusulan minimi akseliväli on 2.2m.
Jessica
Moikka!
Oisko kellään halua väsätä kopterini putkiin vaimennusta korvausta vastaan?
Muuten alkaisin itse nikkaroimaan, mutta tilat ja laitteet puuttuu!
Et pitäis saada ääntä naapuri/poliisi ystävällisemmäksi, kun suoratputket nyt pitää vähän ääntä... :)
Helsingin suunnilla vaikutan ja jos olisi kiinnostusta tienata vähän ylimäärästä rahaa kaiken maailman himmeleihin niin Yksityisviestiä vaan!
I'm with Ratz
#63
Piti avata villotusta varten mut rakenne näyttääkin siltä että osa pakokaasusta ohjataan huilun ja ulkokuoren väliin ja se palaa takaisin keskiosaan ja ulos. Voiko tämmöstä villottaa jos poistaa sen "ohjausläpän"? Ja mikä tärkeintä; onko tän mallin villotuksesta hyötyä.
Ihan samanlaista huilua ei Cycle Shackin sivuilla ole mut periaate näkyy:
Putken ulkohalkaisija ~64mm eli taitaa olla 2½". Siihen ei näyttäisi löytyvän valmista huilua ihan joka puodista.
Liian kovaääniset putket, jotain pitää tehdä.
Lollipop-Trickiä kokkeillaan. Ei vaimenna ääntä mut lukemani perusteella saattaa auttaa paukutteluun jos on liian avarat putket. Ymmärtääkseni ne tekee snadisti vastapainetta.
Vaimennus on toteutettu korvatulpilla.  ;)
Tämmöseen törmäsin, raakpaippeja villoittaville.
https://www.youtube.com/watch?v=KjKUKhHQLHg
-Teme-
Tänään askartelin omiin drag piippuihin "vaimentimet" 40mm reikäputkesta ja parista halkaistusta prikasta
Ei ne ääntä hirveästi vaimenna, mutta alavääntöä toivat lisää ja muuttivat ääntä toisenkaiseksi.
Pituutta huiluille tuli 40cm ja kolme prikan puolikasta upotettu 10cm välein. Villaa tms vaimennusta ei mahtunut väliin, kun pakoputket on 1 3/4"
jäsen K
Mistä saisi 3" putkiin huilut? en viitsisi alkaa itse rakentamaan joten saako jostain valmiina? ääni ei ongelma mutta pientä vastapainetta paukutteluun olisi hyvä saada.
Esim hotbikesta
jos tommoset upsweepit iskee lyhennettyihin 1 3/4 drageihin, mites soundin käy?
milläs kierrosluvuilla 1976 1200 FXE tulisi desibelit mittauttaa, Ei löydy tehtaan korjauskäsikirjasta eikä Clymeristä FXE:tä, on vain noita FL ja FLH
Eiköhän 2500 ole riittävän tarkka lukema. Veikkaisin että vanhemman bigtwinin maksimitehot tulee aika liki viidessä tonnissa josta mittauskierroslukema on sitten puolet.
