Red Hot Chili Chopper
Rezin kapistus bongattu Joutsassa livenä. Täytyy sanoa, että nyt on hieno laite. Hienointa mitä Rezin historiasta muistan, viimeistelykin mallillaan!
Lainaus käyttäjältä: Tuusulan T-Bone - 20 heinäkuu 19, 20:27:58
Kiitos :) Kannatti käydä Joutsassa. HD Chopper kakkonen ja Jyry's Choice:)
Otin moposta pari ilta-aurinkokuvaa
JuusoKankaan
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 01 lokakuu 10, 22:11:37
Lainaus käyttäjältä: Rezi - 01 lokakuu 10, 22:05:14...Voiko tuota keulaa lyhentää noin paljon...
Voi, tää on vielä paljon lyhyempi - lähtökohtana sama 39 mm keula  ;D
Todellinen peto! Haluan itseni saman.
Kyllä se alkoi keula tuossakin pyörässä myöhemmin taas kasvamaan... ;)
Lainaus käyttäjältä: jannu - 17 lokakuu 19, 13:55:17
Joo niin alkoi. Viime vuosina ei ole tarvinnut kysellä, että miten keulaa voisi lyhentää :)
Mun kuvapalvelimelta oli jostain syystä hävinnyt iso määrä kuvia jonka takia viime talven värkkäilystä on kuvat puuttuneet ties miten pitkän aikaa. Latasin kuvat uusiksi ja aika moni postaus korjaantui entiselleen. Valitettavasti aika monta kuvaa olin poistanut läppäriltä, eli kaikki kuvat ei näy. Mutta paljon paremmalla tolalla on nyt tämä projektitarina.
Tässä vielä kuva menneeltä syksyltä. Tämä pyörä liikkuu samassa kuosissa myös ensi kesänä.
No, mitäs ensi talvena Oulun suunnalta seurataan?
Lainaus käyttäjältä: Kiwi - 18 lokakuu 19, 21:17:09
Mun pajassa ei prätkärintamalla tapahdu tulevana talvena mitään. Pitkästä aikaa tulossa välivuosi.
Pekka äL
#2123
No, jos prätkärinamalla on välivuosi, niin onko liian rohkeaa olettaa, ettei noin ahkera mies ihan toimetonna aio talvea viettää? Liekö sieltä vaikka rodi syntymässä, "välityönä"?  ::)
HD Ultra Limited M8
Pekka äL
No nythän se Rezin "salaisuus" Kopterista selvisi!
Ei arvelemaani rodia, kuitenkaan...😁
HD Ultra Limited M8
BrassBalls
Tuo rungon keskiviivaa kulkeva candy pyyhkäisy on hieno yksityiskohta tuossa prätkässä. Hienoa tekemistä :)
Jakeri
On ollut kyllä antoisaa lukea näitä sinun prokteja. Minkälainen rakenne tuossa jousien väliin tulevassa levyssä on? Onko siinä jonkinlainen laakeri, vai iso reikä, ettei jousitanko ota siihen kiinni? Lukittuuko jouset jotenkin liinni tuohon levyyn, vai riittääkö pelkkä jousipaine pitämään jousia ja tankoja paikallaan ja estämään sivuttaisliikkeen?
Lainaus käyttäjältä: Jakeri - 04 maaliskuu 20, 09:50:18
Orkkis springereissä ja monissa tarvikkeissa, kuten DNA, on jousien välissä pallonivel, joka sallii jousitankojen keinumisen. Springerissä rockerien keinunta liikuttaa jousitankoja ylös ja alas suunnassa, mutta samalla jousitangot keinuu eteen ja taaksepäin ja tähän liikkeeseen pallonivelet on tehty. Jousitankojen keinuliike on pientä, muuta ajossa jatkuvaa.
Mun springereissä siis ei ole palloniveliä vaan pari milliä väljät reiät. Sen lisäksi, että reiät on väljät porasin ne ylä- ja alapuolelta kastioiksi. Reiät on siis tiukimmillaan jousiteekappaleen keskeltä. Tuo kartioreikä sallii jousitankojen eteen-taakse keinuliikkeen.
Jouset ei pysy paikallaan jousivoimalla, vaan jousiteekappaleessa pitää olla ohjurit. Tehdastekoisissa springereissä on yleensä urat, joihin jouset lukittuu. Kotikonstein uran teko on tosi työläs homma. Ratkaisin asian hitsaamalla jousiteen pintaan isot "prikat", joissa on reilu sisäreikä ja ulkomitta sama kuin  ulompien jousien sisämitta. Tuo prikka siis lukitsee ulommat jouset kohdilleen. Ilman mitään lukitusta jouset ei pysy kohdillaan vaan ne seilaa jousiteekappaleen pinnalla. Huomasin asian kun ensimmäistä omatekoista springeriä kasasin ;) Periaatteessa nämä jousiohjurit pitää jousitankot keskellä väljiä reikiä eikä tangon hankaa jousiteekappaleeseen, mutta kun ei sitä voi taata, niin vaseliiniä tankoihin.
Hyviä kysymyksiä. Tässä ollaan springerin rakentamisen ydinkohdissa. Ei muutako springeriä tekemään :)
Jakeri
Kiitos vastauksestasi! Varsin mielenkiintoisia seikkoja. Juurikin tuommonen dna springeri on hyppysissä, josta tuli mieleen, että olisiko nuille puslille vaihtoehtoista rakennetta. Omavalmistekkin on suunitteilla, mutta vielä teoria tasolla. Onko sulla nuo jousitankojen alakiinnitykset kartiot, niinkuin dna:ssa, vai ihan suorat?
Ps: aivan älyttömän hieno tuo t-kappaleiden levymäinen rakenne! Mistä kohdasta nuo on hitsattu nippuun?
Lainaus käyttäjältä: Jakeri - 05 maaliskuu 20, 13:13:14
Jousitankojen alapäissä ei oo kartioita. Jousitangot on 12mm rosteritankoa ja yläpäihin tein M12 kierteet.
T-kappaleet on 4mm rosterilevyjä. Ne on hitsattu nippuun monesta paikasta. Takapuolelta "näkymättömiltä sivuilta" ihan ulkoreunoista, takajalkojen reiistä sulateltu tigillä nippuun ja sinne tänne porasin reikiä joista sitten levyt yhteen. Siis vähän sieltä täältä kunnes alkoi tuntumaan, että kyllä ne nipussa pysyy :)
