Keinuvipujen shimmaus vinkki!
Aloittaja Kiiski, 27 helmikuu 10, 20:43:52
Onhan se rajoissa vielä, mut kerta ne nyt on auki ni shimmaa ne sinne kympin pintaan.
Shovelin keinuja shimmatessa kannattaa varmistua, ettei akselin mutteri (kupumalli) pääse pohjaamaan. Kannattaa myös putsailla kierre.
Omissa tarvike kromimuttereissa oli vanhaa kierreliima jäämää ja prikat sen verran ohuet, ettei akseli kiristynyt holkkia vasten vaikka mutterin veti kiinni. Rupes välykset täsmäämään kun korjaili nuo kohdilleen.
Nostajien vaihdossa todettiin että etupaon keinuvivussa on päittäisvälystä, en tiedä onko yli haarukan mutta enemmän kuin muissa, käsikopelolla kokeiltu.
Kuulostellut äänimaailmaa ilman räksyttävää nopeusmittaria ja kyllä sieltä etukopasta naputusta kuuluu, ja varsinkin kylmänä, välillä katoaa kokonaan. Ääntääkö väljät välykset jatkuvasti riippumatta lämmöistä/kierroksista?. Kysyn siksi koska on semmonen kutina että ääni katoaa esim pienen motortiekäskytyksen jälkeen. Eli jos siellä onkin joku hydrauli heikohkossa hapessa.
Pitää vielä testata uudestaan kun toi hydrauliteoria juolahti mieleen.
Joo, 10-20km ajoa niin naputus loppuu käytännössä kokonaan. Ilmeisesti siis joku hydrauleista ei pidä painetta ja tyhjenee yön aikana. Ainakin näin maallkikon mielestä. Lämpimänä en saanut naputusta kuuluviin vaikka koitin eri kierroksilla, vedossa, moottorijarrutuksella.
Tuukka
Tossa etupytyn pakotönärissä on kaikista jyrkin kulma (siis ei hyvä juttu..). Oliskohan
ollu velva touchin säätöohjeissa joissa ko nostajalle laitetaan enemmän esijännitystä tästä johtuen. ilmeisesti välys kasvaa enemmän pyttyjen lämmetessä. Olikohan jostain tämmösestä kyse? Tyhjä nostaja ei rapise vaan nakuttaa ihan helvetisti.
C.O.G.
#20
Mun mielestä se on juurikin naputusta/nakutusta (mikä ero?), ei rapinaa. Olisihan mulla jäykät konversiot hyllyssä joilla selviäis onko vika hydrauleissa, yhdessä tai useammassa. Käyn kuitenkin ensin näyttämässä pyörää joku päivä tutulle joka nää laitteet tuntee. Jos se neuvois laittaan tulpat korviin. ;)
Jos ääni johtuu keinuvivun päittäisvälyksestä niin pitää sit vaan ottaa etukansi irti (talvella) mutta maallikkona  veikkaan että se ääntäisi kokoajan, ei ainoastaan pariakymmentä kilsaa.
Tänks, tutkitaan.
Tuukka
Siis jos nostaja on tyhjä, ääni on huomattavan kova naputus.
C.O.G.
Kaikki hydraulit oli auki kun nostajat vaihdettiin eikä se naputus mun mielestä ensistartissa paha ollut. Pitäs varmaan alkaa käyttään korvatulppia ajossa. :D
Mut muisti palailee pätkittäin; yksi hydrauli oli erityisen tiukka avatessa. Saattaa olla sama lopputulos kuin väljällä, ei toimi.
L+L
Minullakin oli pieni tik tik tik naputus moottorissa.Tulihan siinä kaikkea koitettu mutta loppupelissä huomattiin että männäntappi oli väljä.
Jatketaan edelliseen viestiin senverran että hydraulit vaihdettiin koviin konversioihin ja se ylimääräinen ääni katosi. Tai katosi se ajossakin, kun oli ajanut ~20kilsaa, ja alkoi uudestaan kun pyörä oli vartin parkissa.  Väljää ei tunnu männäntapeissa eikä myöskään keskitapissa.
Ja ettei menisi ohi aiheen niin kahdessa keinuvipassa oli liikaa päittäistä jotka korjattiin. Huomenna hakeen sylinterit ja kannet pajalta ja kasaus alkaa. 8)
Tuna
Onko tuohon keinuvipujen päittäisvälyksen pienentämiseen muuta keinoa kun nuo jousi shimmit tai sen holkin työstäminen? Ei esimerkiksi olisi saatavilla ihan perinteisiä shimmiprikkoja?
Das Fette Sau
#26
On niitä shimmiprikkoja hyvin varustetuissa mopoliikkeissä, eri paksuuksiakin löytyy. Ja ne on monikäyttösiäkin, mie shimmasin niillä moottorin ala- ja yläkiinnikkeetkin ku niitä tais olla 10 kpl siinä pussissa.
Muoks: Kysy vaikkapa Hot Bikestä, siellä oli hyllyssä kun ostin.
Tuukka
Lainaus käyttäjältä: Tuna - 05 marraskuu 13, 20:02:54
Ellet halua ennenaikaista kone remonttia unohda noi jousi shimmit. Ne kuluu poikki. Ainakin bikeline ruotsissa myy normaali shimmejä tohon hommaan. Luulis niitä suomestakin löytyvän. Paras tapa olisi upottaa sitä akselinpäätä holkkiin. En oo kyllä koskaan itse jaksanut, vaan shimmeillä on menty.
C.O.G.
Lainaus käyttäjältä: Tuukka - 05 marraskuu 13, 21:42:01
Eipä tuo iso vaiva ole, jos sattuu olemaan sorvi käytettävissä.
Tuukka
Joo eihän se olis. Siinä se sorvi nököttää 2metrin päässä keinuvivuista.
C.O.G.
