Lambda anturit ja lambda killerit
Aloittaja Temes, 15 elokuu 21, 18:22:47
Temes
Eli potilas on vm2007 softail, tietyllä matalalla kierros alueella yskäisee, pyörässä 2-1 putki ja fuelpak, oman ymmärryksen mukaan tämä fuelpak ei ole mikään paras ratkaisu. Kuulin että toiminta saattaisi parantua kun poistaisi lambda anturit ja korvaisi ne näillä killereillä, onko kellään kokemusta? Ja onko mahdollista saada enemmän tuhoja kun hyötyä aikaan? Itselle ei ole ihan täysin selvää kuinka nämä lambdat toimivat..
jty
En tiedä mitä tarkoitat lambdakillereillä, mutta sanoisin ettei ainakaan parane tilanne fuelpakista. Fuelpakista en tiedä paljon mutta jos laitteeseen ei ole tehty muuta kuin pakoputki vaihdettu niin täsehän menis lambdoilla ihan ilman mitään lisäpalikoita, mutta seokset ois katulailliset eli laihanpuoleiset. Fuelpakillaa vissiin saatu vähän tehoja lisää, mutta sillä ei oo tolla alueella säädöt kohdallaan. Fuelpakeja on vanhempia ja uudempia mutta lamdakillerillä menee lähes varmasti huonommaks. Selvitä miten siitä sun fuelpakias säädetään
Temes
No siis lambda killer on lambdan johdossa käytettävä tulppamainen liitin jossa on vastus, joka laitetaan siinä vaiheessa kun lambdat poistetaan. Ja olen ymmärtänyt että tämä fuelpak fp2 joka on ilmeisesti vanhaa tuotantoa on melko surkea säätöjen puolesta ja näin ollen niitä laihoja seoksia jää ihan liian paljon johtuen tämän fp2 puutteellisien säätö mahdollisuuksien takia. Kun sen ymmärsin että kun lambdat on käytössä niin silloin emc toimii closed looppina ja killerit jos on paikallaan niin open looppina. Se nyt on epä selvää kun fuelpak on paikallaan ja jos kierros aluuella on laihoja alueita niin toimiiko paremmin open kun se ilmeisesti niin sanotusti kiinteä kartta ja closed loop on muuttuva. En tiedä osaanko asiaa selvästi ilmaista mutta tarkoitus olisi saada ensi apua tuon fuelpakin rinnalle koska kesällä tästä aiheesta keskustelin loimaalla säätäjän kanssa, ja se tuli selväksi ettei tuosta fp2 purkista ole hyötyä juurikaan ollut vaan päin vastoin. Sillä aiheesta tänne kirjoitin että onko muut vastaavasti noita lambdoja poistaneet koska kesällä käytettiin yksi pyörä säädössä ja siitä jäi lambdat pois.
Veijo Esso
Kyllä noissa vanhan mallin fuelpakeissa pitää olla lambdan korvaajat paikalla, jotta se ylipäänsä pystyy vaikuttamaan seokseen. Jos niitä ei ole, niin boksista on enemmän haittaa kuin hyötyä.
Jos mitään muutoksia teet pyörään, niin kannattaa säädättää jollain nykyaikaisemmalla menetelmällä
