raatis tarvii auton akun käynnistymiseen.
Aloittaja hazzinen, 05 huhtikuu 21, 14:44:45
Merimies-Toni
Tossa oli emännän sporassa vähän saman kaltaista ropleemaa, paitsi että paheni vielä lämmetessään.  Syyksi paljastui haljennut tulpan posliini.  En olisi ikinä uskonut että yksi tulppa sotkee koko sytkän eikä käy edes yhdellä pytyllä, mutta näin kävi. Tallista jotkut Jeesuksen aikaiset vanhat kynttilät tilalle ja pelas niinkuin ei olisi ikinä rikki ollutkaan.
Pikkuvikoja, heleppo korjata
Merimies-Toni
Hyvinhän se starttia pyöritti, mut samanlailla paukutti putkeen ja kaasarikin vuoron perään
Merimies-Toni
Se ero tos oli et kuumana laukka loppui kokonaan, mut aika helppo koittaa toisilla kynttilöillä
hazzinen
vaihoin puolan, ei edelleenkään lähe kertalaakista. tarttoittaa ja reilusti kunnes törähtää ettei mitiä. en oo ny koittanu auton akkua rinnalle.
hazzinen
täytyypä huomenna laittaa suora piuha akulta puolalle. jos kajahtaa kerralla käymään nii sittenhää se on johdot syrhämällään jostain...
hazzinen
kertalaakista käymään kun laitoin akulta piuhan puolalle. piuhat on siis syrhämällään. onhaa tossa tietty sammutuskatkaisija vielä välissään mikä voi tietty olla matkansa päässä. mutta kuitennii vika on viimein löydetty.
hazzinen
laitoin virran puolalle virtalukon kautta, eipä piru taaskaan käynnisty. suoraan kun johdon laittaa akulle nii sitten lähti. mystistä paskaa on.
KariFS
Lainaus käyttäjältä: 013 - 04 elokuu 21, 20:23:19
no onko se lukko sitten romu?
Se taikka ne piuhat joita pitkin sähkön pitäisi puolelle kulkea. Voi olla huono liitoskin lukon takana. Mutta itse lukko on varmaan pääepäilty, ei olisi eka kerta kun kulunut virtalukko tekee jännitehäviöitä. Onhan niitä joskus sulanut ja jopa palanutkin kasvaneen vastuksen takia.
1973 Honda CB350K4
1973 Honda CB125K5
hazzinen
virtalukko on uusi kiinalainen. täytyy nuita piuhoja kahtoo ja onhaa siinä vielä välissä se hiijen hyvä ikivanha harrikan genuiini automaattisulake. ;D
KariFS
Lukon vian saa selville helposti kun liittää tulevan ja menevän yhteen lukon ohitse. Jos se on kunnossa niin hyppylanka akulta lukon tulevaan, ja jos se ei auta niin vika on lukolta puolaan menevässä systeemissä. Tappokytkin varmaan on katsottu kanssa että on a) oikeassa asennossa  ;D ja b) kunnossa?
1973 Honda CB350K4
1973 Honda CB125K5
hazzinen
nonii solis kesä alullaan ja viime talvena raavin alkuperäset johtohässäkät hiiteen ja tein mahollisimman pelkistetyt sähköt. Myös laturin kehältä lähti magneetit irti ja sorvasi staattorin valmiiksi. No nyt on tilalla uusi rosterilla magneetit suojattu laturin kehä sekä uusi staattorikäämi ja lataus pelaa komiasti. Sitten palataan tähän käynnistymisrituaaliin, startilla joutuu useemman kerran pyöräyttää konetta kunnes lähtee käyntiin, mutta jonkun hetken kuluttua ihan kuin kadottaisi sytkän täysin. Heti jos koittaa uudelleen käyntiin nii ei lupaakkaan, vaan jos malttaa hetken olla starttaamatta nii laukasee putkeen ja sen jälkeen käyntiin kuin palmupuusta. No sitten liikkeelle lähtö, saattaa kerran tai kaksi sammua, mutta taas hetken odottaa nii poksauttaa putkeen ja taas voi käynnistää moottorin. Sen jälkeen pelaa kyllä vaikka maaliman tappiin. vahva usko on että sähkön puolelta sätii vaan ei oo vielä selvinny vika. Kaikki muu on jo vaihdettu, paitsi orkkis sytkä.
