  • 06 Maaliskuu 2021, 17:18:50
Kirjoittaja Aihe: Voisko joku selittää mitä nämä vikakoodit tarkoittaa ?  (Luettu 593 kertaa)
pale
P0502 VSS High/Open
P1001 System Relay Coil OpenLow
B1122 (TSM) Right Turn Output Fault – (HFSM) Right Turn Output Open
B1124 (HFSM) Right Turn Output Short to Ground
U1016 Loss of ICM/ECM Serial Data Instruments
B1004 Fuel Level Sending Unit Low Instruments
B1006 Accessory Line Overvoltage Instruments
B1007 Ignition Line Overvoltage Instruments
pale
Vs: Voisko joku selittää mitä nämä vikakoodit tarkoittaa ?
« Vastaus #2 : 06 Syyskuu 2020, 19:08:07 »
Kiitos tiedoista. Tarvitsen tiedon noista koodeista Suomeksi.
jty
« Vastaus #3 : 07 Syyskuu 2020, 19:15:32 »
P0502 VSS High/Open
P0502 VSS High/Open
Nopeussensorin signaali poikki tai ylijännite
Systeemireleen ensiöpuoli piuha poikki tai maadoittunut
Oikeanpuoleisen vilkun lähtö piuha poikki tai maadoitettu
Kts yllä
Ohjausyksikön (ECU) yhteys poikki
Benstankin sensorin jännite matala/piuha poikki
Accessory-piuhan ylijännite
Sytytysvirtapiuhan ylijännite
”Piuha poikki” tarkoittaa vaihtoehtoisesti yli/alijännitettä.
Jos nää on kaikki samaan aikaan niin regulaattori hajalla tai maadoitusvika
