Vinkkiä kahvojen tekoon
Aloittaja repe, 03 kesäkuu 20, 09:59:35
repe
Suunnitelmissa on tehdä itse kahvat ja pitäisi saada jonkin sortin kumi stongan ja kahvan väliin niin että kahvat saisi vielä stongasta pois ja takaisin. Kaasuholkin todennäkösesti vois vetää kiinteästi mutta vasen tuppi mietityttää, vetääkö stongan päälle vahaa, tupen sisään sikafleksiä ja asentaa paikalleen. Mutta lähteekö se nätisti pois ja saako sen vieöä takasinkin toimivana.
mielikuvitukseni ei riitä avaamaan kysymystäsi.
Pekka äL
 ::) Siis kenties kädensijat metallista,  niitäkö tarkoitat, olet aikeissa tehdä?
HD Ultra Limited M8
repe
Lainaus käyttäjältä: Jack - 03 kesäkuu 20, 12:40:16
Et oo eka etkä vika tuon aatteen äärellä kun yritän selittää jotain  ;D
Tosiaan mulla n.30mm halkasialtaan olevat hylsyt joista ajattelin tehdä kahvat (tupet, kädensijat, rakkaalla lapsella monta nimeä). Niin mietin että miten saada stongan ja hylsyn välinen tila täytettyä kumimaisella tai vastaavalla massalla, jotta ne sopisivat/pysyisivät paikallaan ja ehkä vaimentaisi pahimman tärinän pois.
Liima tiiviste massaa pitkittäiset raidat tankoon ja o-renkaasta holkit etu- ja takapäähän että asettuu suoraan.
Irrotus sitte kuumailmapuhaltimen avulla.
Alumiiniset tupet oli muodikkaat ysärillä. Näkee niitä fillareissa vieläkin. Ne yleensä kiinnitetään/ -tettiin snadeilla stop-ruuveilla.
Eli kannattomilla kuusiokoloruuveilla.
Käsittääkseni kyseessä on aseen hylsyt niin stoppari ruuvia voipi olla hankala saada pitämään.
Pekka äL
No, sitten kierrereikä sinne tankoon ja kupukantaisella kuusiokoloruuvilla hylsyn läpi kiinni...?
HD Ultra Limited M8
repe
#8
Ei ihan toimi pelkällä pulttikiinnityksellä, stonga on 22mm ja hylsyn sisähalkaisija on 30mm ja tarkoitus on täyttää se väli. Hylsyn pohja on onneksi kuppimainen niin keskittää itse itsensä sopivasti toisesta päästä. Jos olis sorvi niin voisi tehä holkin tohon toiseen päähän, siihen sit saattais ehkä pieni kupukantanen pultti toimiakki. Tosiaan jotain massaa vois pruutta sisään, plussaa olis uudelleenkäytettävyys mut testataan. noista massoista en tiedä mitään mut kokeilemalla selvinnee.
Kuva potilaasta.
Veijo Esso
Toimisiko tällainen ajatus: ostat jostain mopokaupasta tuohon tankoon sopivat kumitupet ja keskität ne paikalleen. Sitten lirutat epoksia tyhjän välin täyteen ja jämähtämisen jälkeen asennat paikalleet. Vasemman puolen kahva voisi olla järkevää laittaa ensin tankoon ja sitten tanko irtonaisena hoitaa epoksin valu. Muuten voi olla vaikea asentaa kun ei voi paineilman kanssa enää venyttää tuppea. Kaasukahvan voi hoitaa irrallaan, kun sen pitää joka tapauksessa pyöriä.
En ole kokeillut, joten en tiedä toimiiko lainkaan.
Ei se välttämättä vaadi edes paljoa epoksia, aika moni tuppi on lähellä tuota tarvittavaa 4 mm seinämävahvuutta. Tai en oo kyllä mitannut mutta kuitenkin äkkiä aateltuna arvioisin näin. Ja ei siihen asennukseen mitään paineilmaa tarvita, puhdistus spray on hyvä liukkari.
Pekka äL
Ihan tosiaan, hylsyn kanssa mopokauppaan sovittelemaan.
Ja jos nallit on vielä ampumatta, niin sitten aikoinaan irrottaminenkin käy varmaan aika nopeasti...  ;D
HD Ultra Limited M8
Skippy
Mites jos kävis vaan hakemassa 4mm kumilevyä/mattoa  ::)
repe
ah, enpä olis ajatellutkaan tehä noin, oli liian jumittunu omiin ajatuksiin. Mulla oli siinä valmiina semmoset kumitupet ni hioin niistä nauhiksella vähän pois et sopii nätisti hylsyyn. Pitää huomenna käydä ostaa pehmeetä liimaa joka ottaa kumiinki kiinni.
