  • 26 Toukokuu 2020, 04:57:14
Kirjoittaja Aihe: Shovelin käynti  (Luettu 2172 kertaa)
Kilju789
Shovelin käynti
« : 23 Elokuu 2019, 09:26:55 »
Ongelma seuraava...
1200, Super e, kärkisytkä, vm 77 ja kiksi vempain.
Melkein koko kesä mennyt tämän kanssa nujutessa. Lähtee siis suhteellisen hyvin käyntiin, mutta kone kuumana tyhjäkäynti alkaa pikkuhiljaa hiipumaan ja lopulta vaan sammuu ja poks sanoo loppupelissä kaasari. Lähtee taas uudestaan käyntiin, mutta kohta sama kuvio edessä. Mistähän vikaa alkaisi jallittamaan. Kärjet, konkka, tulpat vaihdettu, eikä noilla ollut vaikutusta ko.ongelmaan.
    • Bone´s home
Vs: Shovelin käynti
« Vastaus #1 : 23 Elokuu 2019, 20:49:53 »
Mitäs se tekee marssivauhdissa?
  • Custom Farm Motorcycles
    • Tuurin Asema
Vs: Shovelin käynti
« Vastaus #2 : 23 Elokuu 2019, 21:04:01 »
Kaasarin pohja auki ja tutkia mitä siellä sisällä on.
Jarkko
Vs: Shovelin käynti
« Vastaus #3 : 23 Elokuu 2019, 21:35:02 »
hana tai korkki...
6PPC
Vs: Shovelin käynti
« Vastaus #4 : 24 Elokuu 2019, 09:18:02 »
Puola voi myös tehdä tuota.  Myös uusi, jos on vinosilmäkommunisiten tekeleitä.
K.H.S.
Vs: Shovelin käynti
« Vastaus #5 : 04 Syyskuu 2019, 15:19:12 »
Hep,
samankaltainen ongelma samankaltaisella setupilla olevasta moposta.
Käynyt kans läpi noi yllämainitut toimenpiteet ja myös imuvuodot on tsekkailtu imusarjasta.
Pyörä toimii ihan hyvin ajossa lukuunottamatta kiihdytyksiä moottoritienopeuksissa, jolloin saattaa alkaa hyytymään. Kuumana ei oikein tykkää käydä tyhjäkäyntiä liikennevaloissa vaan saattaapi sammua kuin salaman iskusta, jos kuski ei ole hereillä.
Vaihdoin mielenkiinnosta läpinäkyvän polttoaineletkun, minkä jälkeen heräsi epäilys bensahanan kelpoudesta. Letku on lähes aina vaan puolillaan polttoainetta, joten mahtaakohan siellä olla riittävästi ainetta saatavilla... Pitäis jaksaa tyhjäillä bensat pois ja kurkata.
Jos ei sekään auta, voisin työntää mopon Vantaanjokeen.
Olds79
Vs: Shovelin käynti
« Vastaus #6 : 05 Syyskuu 2019, 07:44:59 »
Minulla hyyty shoveli kesällä muutamaan otteeseen kesken laukan lämpimällä kelillä. Syyksi selvisi ettei saa tankkiin riittävästi korvaus ilmaa.
Kilju789
Vs: Shovelin käynti
« Vastaus #7 : 10 Syyskuu 2019, 08:20:05 »
No joo, nyt vihdoin viimein päästy tutkimaan tarkemmin...puola ok, kaasari tsekattu, bensa kulkee...vaan oli kansipahvi pullahtanut imusarjan takaa pihalle.
Eipä siinä mitään, uutta pahvia tilalle, imusarjan/pakosarjan tiivisteet uusiksi.
Vaan eipä mitään lähtee helvetin huonosti käyntiin ja sitten kun lähtee huutaa tovin niin perkeleesti, kohta taas kierrokset tippuu ja sammuu??!
Mistähän helvetistä vikaa lähtisi ettimään...alkaa tuo Vantaanjoki kovasti houkuttelemaan
K.H.S.
Vs: Shovelin käynti
« Vastaus #8 : 10 Syyskuu 2019, 13:42:05 »
Joo,
eipä auttanut hanan putsailu. Kai se sitten vaan toimii tuolleen tuo bensan syöttö.
Puolankin mittasin ja hyvä on.
Siinä sitten kummastellessa ja konetta kiksillä pyöritellessä havaitsin ilmavuodon aiheuttamaa pihinää etupytyn tienoilta.  Hetken asiaa ihmeteltyäni paikansin pihinän aiheuttajaksi kuitenkin falskaavan tulpanreiän.
Kiristelin hiukkasen ja hetkeksi pihinä kaikkosi ja kaikki toimi paremmin. Koneen kuumittua pihinä oli taas seuranani ja mieli pahana.
Perkele!
Pitäisi varmaan lähestyä ongelmaa purkamalla yläkerta ja laittamalla joku kierreinsertti tulpanreikään?
Onneksi alkaa jo syksyn lehdet putoilemaan, että kohta pitäisi olla taas aikaa...
K.H.S.
Vs: Shovelin käynti
« Vastaus #9 : 10 Syyskuu 2019, 13:45:34 »
Siitähän en toki tiedä onko tuo nyt sitten SE syy käyntihäiriöön, mutta muutakaan en nyt keksi.
JSmedby
Vs: Shovelin käynti
« Vastaus #10 : 12 Syyskuu 2019, 07:31:55 »
Joo,
Perkele!
Ei tarvi välttämättä edes purkaa. Kirjoittelin aiheesta tuolla evo-osastolla aiemmin. Minulta saa hakea lainaan vehkeet ja insertin, jos haluat kokeilla.
K.H.S.
Vs: Shovelin käynti
« Vastaus #11 : 12 Syyskuu 2019, 10:29:47 »
Joo,
Perkele!
No sehän on hyvä tieto! Vois vaikka nauttia vielä syksyn sateissa ajelusta!  ;D
Ylöjärvi ei valitettavasti ole ihan tässä nurkilla noin lainausreissua ajatellen.
Millainen setti sulla on käytössä? Josko vaikka ostaisin itsekin...
Noita vaikuttaisi olevan jos jonkinlaisia, mutta paskaa ei viitsis laittaa.
-k
JSmedby
Vs: Shovelin käynti
« Vastaus #12 : 13 Syyskuu 2019, 07:07:32 »
Minulla on sellainen kahdella kierteellä oleva tappi, jossa ensimmäinen kierre keskittää, ja lähtee vetämään tappia. Jälkimmäinen suurempi kierre on sitten se varsinainen insertin kierre. Sarja on ihan joku Bilteman tai Motonetin sarja, jossa on tappi, sekä erilaisia inserttejä. Voin tsekata alkuperän, kun käyn tallissa.
