sössö super E
Aloittaja prätgäng, 22 huhtikuu 19, 09:28:45
prätgäng
kiihdytyspumppu toimii kuumana huonosti ?Kylmänä ok missä vika Kalvo?
etelahelsinki
Tot
Kaasutinhan ei "käy" kuumana, eikä kiihdytys pumppu.
Lämmin voi toki helteellä olla.
Kerrotko oireista, käyntiinlähtö, kiihdytys vai muu?
Vanhako kaasutin, onko eriste imus/kaas. välissä ja ruikkiiko kurkkuun?
Ile
prätgäng
pakeliitti paikalla kuten muutkin osat.kylmänä ruikkii hyvin ja pystyy ruuvilla säätää sen iskun paljonko antaa tavaraa.kun kone on kuuma ruikkiminen vähenee huomattavasti eikä vastaa kunnolla kaasuun.vaikka säätää reilusti iskua pidemmäksi.Kun kone kylmenee taas pelaa normaalisti.
prätgäng
se unohtui että vetää hyvin ja laakin peli kiksillä kuumana.
etelahelsinki
Lainaus käyttäjältä: prätgäng - 22 huhtikuu 19, 19:31:08
Joo
En hirveesti näe ongelmaa, mutta jos mahdollista joku asiantuntija paikanpäällä
tai huoltoliike kyllä hoitaa pikkusäädöt kuntoon.
Ja ilmeisesti kylmänäkin käynnistyy helposti?....
Ile
prätgäng
kyl sieltä vika löyty kalvon vaihto ja korjausarja nyt ok.
etelahelsinki
Jep
Homma hallussa ja ok, itse en huomannut kiihdytyspumpun toimintaa aikoinaan.
Kiertelin ja säätelin, mutta jätin aika minimiin.
Aika paljon tulee kaupunkiajoa niin silloin varmaan säästää kulutuksessa, ehkä.
Ile
Kuju
Pientä ongelmaa...  ( säätö ym muuta) Evo ja S&S Super E , Sytytys Dyna S, Pakoputket aika suorat kiinteet jossa ” kartiovaimentimet” päissä. Kaasari ultrapesty suuttimet 295 ja 72 kokeiltu 310 ja 70 ei juuri vaikutusta vikaan( seos ruuvilla saa kohdilleen). Seos ruuvi 1,5  kierrosta auki kiihdytys pumpun säätöä kokeltu laidasta laitaan nyt parhaassa kohdassa. Ei imuvuotoja, s&s oma ilmanputsari tear do... Hommaan on nyt käytetty 3 päivää, säätö, ajoa 80km ruuvari taskussa mutta kun ei niin ei toimi. Eli taajama ajo on rykivää, päikimista. Tyhjäkäynti myövaikeeta, rumaa ja raskasta, ei käy nätisti. 60kmh-130mh toimii ihan ok ( en uskatanut lujempaa). Sytytys on kohdillaan, keskipakolmput herkät ja jouset ehjät. 2x eri tulppia kokeiltu, ei vaikutusta. Tulpat hyvän väriset, ei nokee. Ryyppy toimii kuten ryypyn pitää eli minuutti puolivälissä ja sit pois, joskus joutuu vähän kaasulla pitää. Nyt en meinaa keksiä mitä voisin enää tehdä... En nyt vielä sössöä hauku mut CV:t on aina saatu toimimaan...
Oleko kokeillut säätää sytytystä. Ylensä on hahlot ja pohjalevy liikkuu niissä. Oisko aikusella tai myöhällä? Mulla oli minun romussa aikaisella ja ei muuta vikaa kuin että potkustartin rattaan aina rikkoi. Piti viilata lisää hahloa kun mulla on Shovelin syttö ja kärjet.
Vuppe
#9
Väljä kaasuläpän akseli, hörii ilmaa.
Oma sössö holkitettiin muutama vuosi sitten kun ei akselin vaihto riittänyt. Nyt on taas vähän samaa ongelmaa. Uusi akseli hommattu, sitä modataan snadisti.
PanChop
Voisko tohon läppäakseliin laittaa vaseliinia testimielessä, jos auttaa niin sitten akselia vaihtoon ja puslat tarvittaessa.
Vuppe
Joo sitä mullekin välkympi ehdotti, ja auttaa se jonkin aikaa. Se laitto jotain jäykempää spray vassua. Sinne jousen alle on vähän hankala muuta saada, purkamatta.
