ohjurit shoveliin
Aloittaja jesse, 26 tammikuu 10, 14:19:19
jesse
kansissa ei ole ohjureita ja tönärillä mittailin reikää
rokkerin puoleinen reiän suu on 14,4mm ja kun tönärin työntää syvemmälle niin 14mm
eli ei ole ihan suora tuo reikä vaan ainakin jonkinverran kartio
paljonkohan on vakio reikä?
sunrisellä ohimennen käydessä kyselin ohjureita niin oli vain merkattu ylikokoina mitat
venttiilit pitäis myös saada...
En tiedä paljonko on alkuperäinen mitta. Mutta jos reikä on ton mallinen, homma lähtee käyntiin ihan toisella tavalla, kuin ekaks ostamalla ohjureita.
Sun pitää saada se reikä suoraksi ja pyöreäksi. Onnistuu protsilla tai hoonaamalla. Mutta ei porakonemallilla. Sit kun reikä on suora ja pyöreä, siihen pitää alkaa sovittaa ohjuria.
Reiästä tulee väkisin väh. 14,5mm. Eli seuraavaksi kandee varmaan ottaa uudemmanmallin shovelin ohjuri ja sorvata siitä sopiva korjattuun reikään. Tuskin noita ylikokoja niin isoksi on.
Tollasen paskaks menneen ohjurireiän huonous on, että sitä uutta reikää ei saa oikein millään samaan linjaan kuin alunperin. Paitsi tsäkällä. Virhe ei tarvii olla iso, kun uutta seetiä ei saa enää kairattua vanhaan seetiholkkiin, vaan sekin menee vaihtoon.
Sit on tietysti vielä se yleisin konsti. Otetaan isoin ylikoko, juntataan se väkisin kanteen enempiä miettimättä. Hyvällä tuurilla se toimii vuosikausia, huonolla kansi halkee samantien eikä sitä huomaa. Ohjuri irtoo ekalla ajolla. Ja voi irrota vaik ei halkeiskaan. Lopuksi ostetaan uudet kannet.
Hessu puhuu kerrankin asiaa! Mä henk.koht. skippaisin ton takomis ja lekomis vaiheen kokonaan,sillä näiden kansien kohdalla se taitaa olla jo suoritettu toimenpide ja ostaisin suoraan ne uudet kannet, shovelin kannet maksaa vähän enemmän kuin hyvä kansiremppa täällä kotosuomessa, varsinkin jos ruvetaan seetejä uusimaan.
jesse
juu en kyllä ala itse niitä laittamaan...
pitäähän ne ensimmäiseksi tietysti suoraksi "porata"
jyväskylässä on hiomo kantanen ja siellä on pari kaveria hommissa...
mutta niillä tuskin on tuollaisia ohjureita ja varsinkaan venttiilejä...
(ellei jossain autossa vastaavia olisi)
niin ajattelin että jos olis palikat kädessä ja veisi kannet sitten...
jesse
tuollasta tietoa sain yhdeltä kauppiaalta
Vakio koko on .5655" OD (14,36mm)
Rovelta saa valuohjureita std-.012", ja pronssiohjureita std-.020" ylikokoon asti ja Kibbelwhite:lta löytyy valuna ja pronssisena std-.025" ylikokoon saakka.
mittailin niitä reikiä uudestaan ja kyllä sieltä syvemmältäkin isompaa mittaa saa tönärillä
eli mittailin ilmeisesti persiilleen ensin :-[
pitää pyytää vtt:llä olevaa kaveria tuomaan parempia mittavermeitä ja pyytää sitä vielä mittaamaankin ;D
seetit näyttäisi käyttämättömiltä
Tönärit pitäisi kyllä sotkea kaikki suohon ainakin sellaisissa tapauksissa joissa tarvitaan tarkempaa mittatulosta. Varsinkin noila digitönäreillä tuntuu saavan lähinnä suuntaa antavia tuloksia.
jesse
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 27 tammikuu 10, 22:07:37
no ei sentään digi :o
Ota sitten valuohjurit....
Ei se satkujen diginäyttö tee siitä mitasta yhtään tarkempaa. Vois siinä olla vaikka tuhannesosia, mutta ei ne paikkansa pidä, eikä oo tarkoituskaan. Tönäriä käytetään näissä ohjurihommissa siihen, että varmistetaan millä milliluvulla ollaan mikron kanssa menossa. On sellanen rullamitan korvaaja.
Lainaus käyttäjältä: Jack - 28 tammikuu 10, 08:28:50
Mulla on Shovelin alukansissa pronssisetkin toimineet hyvin. Mutta en missään tapauksessa vastusta valuohjurien valintaakaan.
jesse
käytin valttikortin "kilauta kaverille"
lupasi ottaa illaksi lainaan töistä kunnollisia mitta välineitä
tämän kaverin tuntien ei tuo mitään digi vermeitä ;D
kaveri on vtt:llä laaduntarkastus, testaus ja koneistus puolella
se on edellisiin projekteihini paljon osia tehnyt...
jesse
äkkiseltään ajateltuna että pelkkä reiän suoristaminen muokkaa reiän vähintäänkin 14,5mm:seksi
jos alkuperäinen on 14,36mm
olisiko tuo milleiksi muutettuna 1.9mm ??
eli olisko 14,36mm+1.9mm=16.26mm
olenko ihan metsässä?
yhtä shovelin osakasan mukana tullutta rasiaa tongin ja siellä oli pari käytettyä ohjuria ja ne oli suurinpiirtein tuota kokoa (en niitä käytettyjä ole laittamassa vaan vertasin)
Eiks 0.012" oo n. 0.3mm.
jesse
jesse
#14
kaveri kävi jeesaamassa ja sai tulokseksi että on stanu 14.36 koossa :)
hiukan on ihan reiän ylä suu aukosta isompi mutta riittää tuo .012 ylikoko
yhdestä ylimääräisestä kannesta jossa ohjurit on paikallaan saatiin myös tuo sama mitta
tosin ohjuria irroittamatta ulkopuoleisesta osasta...
laskeskeltiin että:
.012" = .03mm ja kokonais halkaisija tulisi 14.67mm
.020" = .05mm ja kokonais halkaisija tulisi 14.87mm
.025" = .064mm ja kokonais halkaisija tulisi 14.99mm
sanoi että tuolle viimeiselle löytyisi helpoiten kiinteää 15mm kalvainta
mieluiten pysyisi tuossa pienimmässä ylikoossa että jäisi varaa myöhemmin kairata...
pitänee kysellä onnistuuko paikallisessa vai pitääkö johonkin muualle lähettää...
