Sivuvaunusta
Aloittaja shoveltimppa, 04 toukokuu 18, 22:33:38
shoveltimppa
Sovittelen Pannonian vaunua shovelin kylkeen, jotta saisi jälkikasvun kyytiin ja pari kysymystä kaihertaa mieltä.
Ensinnäkin vaunu on pirun kevyt ja jos prätkän säätää nojaamaan vaunusta muutaman asteen poispäin (niinkuin joka paikassa ohjeistetaan), niin oikealle kantatessa ollaan aika nopeesti kyljellään. Tähän tietysti auttaa hiekkasäkki vaunussa mutta en ole löytänyt mistään perusteita miksi prätkän pitäisi olla vaunusta pois päin kallellaan, tietääkö joku syyn? Tämän parivaljakon kohdalla tuntuisi järkevämmältä säätää pratkä suoraan ja lisätä vähän painoa vaunun pohjalle.
Mites ohjausiskari, onko joku tullut toimeen ilman sitä vai onko välttämätön varuste?
Tässäpä vielä kuva potilaasta ja innokkaista kyydin odettelijoista.
Oikealle kantatessa?
En osaa sanoa miksi tuo kallistus suositellaan, mutta eikös tuon saisi kokeiltua että koska se on paras ajaa? Ekat koeajot hiekkasäkkien kanssa ja sitten vaan säätelemään.
Ohjausiskarittomia sivaripyöriä olen liikenteessä nähnyt mutta niiden jättö ei taida sopia tosta noin vaunuttomaan ajoon, tämänkin saa tietty testailtua.
huuha
Kallistus vaikuttaa käsittääkseni aika paljon siihen, että menee suoraan, eikä jäkitä ojaan päin. Lisäksi kääntyy kai paremmin vasemmalle.
https://youtu.be/rFIr8BZCaLk
shoveltimppa
Lainaus käyttäjältä: Kiwi - 07 toukokuu 18, 12:44:38
Nimenomaan oikealle käännyttäessä keskipakovoima koettaa kallistaa pyörää vasemmalle kyljelle.
Kokeilemallahan nämä selviävät mutta vinkkejäkin on hyvä kysellä. Huuhan videoon törmäsin tässä vähän aikaisemmin, hyvin havoinnollinen pätkä.
Pari sivuvaunupyörää ole virittänyt. Se kallistus on, mielestäni, kytkös joustovaroihin. Ekan sivari oli Velorex åitkäjoustoisen enduropyörän kyljessä. Se piti laittaa vaunuun päin kallelleen. Vaunussa kun oli lyhyempi jousto.
Tärkein toimi on saada sivuvaunun pyörän aurauskulma niin että voi ajaa yhdistelmällä suoraan tasaisella tiellä kampeamatta ohjaustngosta. Tosiasiassa yhdistelmä pyrkii yleensä kevyesti oikealle mutta se johtuu siitä että tien poikkileikkauksen profiili on hieman kallellaan oikealle. Yleensä. Niin on parempi kuin tahaton ajautuminen vasemmalle.
Jos itse pyörä on kallellaan vaikka vasemmalle niin se myös kampeaa vasemmalle kuten soolopyöräkin. Tämä riippuu pyörän jätön suuruudesta. Sillä kuormalla, joka on myös suunniteltu painonjakautuma, pyörän pitää kulkea isommin kampeamatta suoraan.
Ohjausvaimentimen tarve riippuu ohjauksesta. Yleensä sivuvaunuyhdistelmän keulan ohjausta herkistetään lyhentämällä jättöä. Vaimenninta tarvitaan silloin kun sivuvaunun pyörä nousee irti tiestä. Silloin ajettavuus on kuin kaksipyöräisellä mutta pienestä jätöstä johtuen huojakkaa.
Raskaammassa sivuvaunupyörässä korostuu säätöjen tarkkuus ja jätön pienuus.
Samoja asioita joutuu laskeskelemaan ja kokeilemaan myös triken valmistuksessa. Jätön pienuus aiheuttaa kevyen ohjauksen mutta on herkkä kuormitusmuutoksille.  Isompi jättö vaatii hartioita.
Joitakin kompromissejä tulee melkein aina tehtäväksi.
shoveltimppa
Kiitos Matti kommenteista, noiden pohjalta on hyvä lähteä säätöjä hakemaan.
