85 Rautapään kampiakselin laakeri
Aloittaja okassu, 23 tammikuu 10, 15:41:16
okassu
85 rautapäässä on kampiakselin oikeella puolella(siis nokkien puolella) Torrington aj48045 laakeri jota ei laakeri kauppias puhelimessa ainakaan tuntenut arveli että HD on teettänyt laakerin Torringtonilla,onko tietoo mikä on ko laakerin oem varaosa nro ja käykö joku STD normilaakeri ko laakerin tilalle ?
Toinen asia on sitten toi Bikeline online shopin kohtalo onko tietoo onko firma nurin vai mikä lie kun "tekniset"ongelmat viikko tolkulla pitää kauppaa kiinni .
Storehousen kataloogi antaa 77 - 86 XL pinionin laakeri kitille OEM numeron 24648-77.
Muihin kysymyksiisi en osaa vastata.
xlh82
24648-77 Right Crankcase Pinion Shaft bearing 1977 â€" 1986 (EV) Torrington Bearing HJ202816
ps. mulla löytyis tollanen ylimääränen hyllys.
Onneksi olkoon, tuo kyseinen laakeri maksaa aivan vitusti. Ostopaikasta riippuen 70-120 euroa. Jouduin moisen ostamaan omaan -86 evosporttiini - ensimmäisen vuoden evossa kun on vielä puoliksi rautapään alakerta. Ja kyllä syletti.
okassu
#4
Juu kiitos tuolla oem numerolla alko tietoo löytyyn  ;D  xlh82 löysi omeisesti saman sivun aiemmin kuin minä eli http://xlforum.net/vbportal/forums/showthread.php?t=543973 tuolta löytyy pitkälista oem laakerinumeroista ja korvaavista numeroista.
Kiitos kitos Hemuli .....no maanantaina se selviää mikä on tilanne kun menen laakerikauppaan ;)
Ai niin, sisäskooli ei sitten yleensä kuulu hintaan. Ja jos se menee vaihtoon niin se on koneistamokeikka, se pitää hioa oikeaan kokoon.
okassu
Tossa lopunajan mallissa näyttää olevan ilman racea eli laakeripinta on suoraan pinionin akselissa ja se on ihan ok  8)
Ei kyllä pitäis olla kun kasikutosessakin on vielä irtoskooli. Sitä ei muistaakseni oikein näy kuvissa mutta luettelot kyllä tuntee. Mulla oli siitä hävinnyt pinta puolelta matkaa ja meni vaihtoon, on kuulemma vielä vittumainen hioa kun koneella ei oikein pääse tarpeeksi lähelle limppua.
-Teme-
Itse en tunne ko. härpätintä, mutta intterwebin uumenista osui seuraava tieto
LainaaHarley Sportster Pinion Bearings & Race Engine
Part# 24648-77 Bearing & 24009-77 Race
Fits: Harley Sportster 1000cc 1977 - 1984
löytyy ebaysta
okassu
Joo ei tuossa ole irtokoolia  :) ja sen verran tiedän että se on ihan viimesiä 85 mallisia kun siinä on nokilla se öljysuihku putki (Clymerin manuaalin mukaan putket on late 85 versioissa).
okassu
Joo Kiitos Xlh82 Torringtonin laakeri on tuossa pöydällä,mutta olisi vastaavan laakerin saanut INA merkkisenä 34â,¬ hintaan Ouluun tilaamalla.
Eli:oem 24648-77=Torrington aj48045 tai Torrington HJ202816 tai INA NCS-2016 tai McGill MR-20-N tai RBC SJ7234  ;D
xlh82
Hjuva että tuli perille.
Kyllä amerikkaisesta laadusta kannattaa se euron ero maksaa ;)
