Peräkärryn taka-akseli
Aloittaja Skarr, 23 maaliskuu 18, 16:36:44
Skarr
Olis vanhan muulin akseli missä on nelioputkea poikittain. Putkien päässä 4 kumia. Osaisiko joku kertoa tällaisen akselin toimintaperiaatteen. Kait jonkinsortin vääntötanko jousitus. Ruostetta on ihan järjetön määrä. Tarkoitus on tehdä rätkän peräkärry.
Skarr
Kumivääntövarsihan se siellä.
Neliöputken sisällä on toinen snadimpi neliöputki 45 astetta eri asennossa. Pienempään on hitsattu noi vääntövarret kiinni. Putkien kulmien väliin on survottu neljä pyöreää kumitangon pätkää.
Sun aihoissa ne kumit on alkanu vähän tursua ulos. Sen verran ruosteiselta näyttää, että vaihtaisin akselin. Ne kun ei maksa juuri mitään.
Skarr
Kiitos. Näillä alkuun. Ehkä kärry vielä jonain päivänä on kasassa
asiaan hivenen liittyen, tarviiko sitä joustoo kärryssäkään jos ei prätkän taka-akselikaan ole jousitettu?
miten lie käyttäytyy ajossa, ajatuksena tehdä yhdellä korkeaprofiilisella renkaalla vaunu.
jotain rajoituksia nopeuteen tulee lain puolesta, muistaakseni 60km/h, jos sen leimaa.
Käyttäytyy huonosti ajossa semmoinen jousittamaton kärry.
Olen miettinyt sellaista puolen välin sovellusta että prätkän kakspyöräinen vasikka olisi kevyellä runkorakenteella aivan jäykillä akselilla runkoon nähden mutta painavampi kori jousitettu ja hydraulisesti vaimennettu kyseisen rungon päälle. Rakenne olisi kevyempi, matalampi ja yksinkertaisempi kuin että ensin olisi jousitettu ja vaimennettu akseli ja vasta sen päällä kori.
Olin joskus muinoin töissä tehtaassa jossa tehtiin juuri noita yllä kuvattuja kumijousiakseleita. Oli nimeltään Ylö-Tehdas joka teki myös maataulouskoneita ym kilkkeitä. Nyk perillinen nimeltään Avant Tecno. Maantongintalaitteita edelleen.
Ratkaisu oli siis vain siksi että on "jousitus" koska laki vaati jousituksen jos ajetaan 80 km/h max. Lastaamattomana kärry kulki jonkin verran tien pinnan yläpuolella enimmäkseen. Pomput oli pidempiä kun kosketusmatka tiehen. Kuormaa kun oli maksimimäärä niin kulki hieman alempana ja tasaisemmin.
Juvakka
Lainaus käyttäjältä: Tuusulan T-Bone - 25 maaliskuu 18, 13:11:09
Vähimmäisvaatimuksena on, että joko kärrin tai koukun tulee olla jousitettu.
Eli jäykkää kärriä ei todellakaan kannata kiinnittää esim. keinuhaarukkaan integroituun koukkuun.
Jaa mistäkö tiiän...
...tiiänpähä vaan.
Don't push the river
https://youtu.be/rCii1j0G1Js
Lainaus käyttäjältä: Juvakka - 26 maaliskuu 18, 07:54:42
...tiiänpähä vaan.
Tarkoitus on kytkeä jäykkikseen ei jousiperään.
