Soveli hyyty...
Aloittaja Raaseri, 18 heinäkuu 17, 14:58:10
Raaseri
Prkl!!!Kävin päivänä eräänä ajamassa ja ykskaks alko hyytyyn ja ei käyny kuin etupytyllä ja sit ei käyny silläkään.Muutaman röökin jälkeen kävi taas etupytyllä ja sit loppu kokonaan.Nyt kävin tallissa kattelemassa ja potkimassa.Pari potkuu ja löi kaasarista liekkiä,mut käyntiin ei suostunu.V......taa niin paljon,että annan pian saunavuoronki pois....Olisko viisailla mitään vinkkiä,mistä lähden kattoon???Olisko sytty (kärjellinen) vituillaan?Merkit on kyl kohillaan.
Ootko koittanut toisella puolalla?
Onko akussa sähköä?
Kärkiväli? Konkka ? älä säädä sytkää, elle siellä ole paikat löysällä. Se ei yleensä liiku itekseen.
Noista varmaan ekaks akun tarkastus, kärkiväli, sit konkka, sit puola.
Piese
Rautapäästä kerran antautu venan jouset ja kävi sitten vaan toisella, sai ihan runnon runtua ennen sitä  ;D niillä tuli vaan tunnit täyteen, kuten venoillakin.
Tulpat kannattaa myös vaihtaa
Tulpanjohot on helppo mitata
Raaseri
Morienttes.
Nyt on puola tsekattu,konkka jä kärjet vaihdettu.Niiden osalta kaikki ookoo.Oliskohan Piese oikeessa,että venan jousi on antautunu???
pitäs sen yhellä pytyllä pötpöttää...mielestäni.
olikos sitä sähköä, eli mikä on akun tila?
ootko kattonu tulpat? Mulla oli vetäny niin nokeen et loppu meno ja oireili aivan kummallisesti...
Nämä ennen ku alat aukoa kansia. Ja sen antautuneen venanjousen vois havaita tönäreitä tutkimalla? Onko säädöissään?
Raaseri
Moro Jack.
Akku on uus ja virtaa on.Säädöissäänkin kihveli tuntuu olevan.Oliskohan ajotuslimppujen snadit jouset kaput???
Niistä mulla ei oo kokemusta, mutta ne kannattanee tarkastaa. Pikkuvaiva ymmärtääkseni tässä vaiheessa. Olen ymmärtänyt että ne aiheuttaa ongelmia silloin tällöin.
Kaasarissa liekehtiminen viittaa aikaseen sytytykseen kyllä....
Aikainen sytytys ei minusta selitä noin radikaaleja oireita. Onko imusarja ja/tai kaasutin tuettu hyvin? Jos imusarja on vaan O-renkaitten tai pantojen varassa, se pysyy aikansa paikallaan, mutta herkästi nitkahtaa, että tulee todella paljon imuvuotoa. Ja silloin se käynti on kertaluokkaa huonompaa kuin liian aikaisella sytytyksellä.
Raaseri
Moro taas.
Täytyypi kattoo pannat ja kaasari plus limppujen jouset.Palaan astialle,kunhan huomenna pääsen tallin hämärään puuhastelemaan.Kiitos kaikille vinkeistä!
Karvanaama
Ihan just nyt uusi akku vai keväällä ostettu "uusi" akku?
Soveli voi tappaa akun kuukaudessa, nähty on!
Lainaa vaikka kaverilta varmasti ehjä akku, tai koita omaasi starttivehkeessä. (tässä kait on kiksi?)
Virran puutteeseen oireet sopivat.
Raaseri
Moro Karvanaama.
Akku on siis oikeesti ihan uusi.Kokeilin kyl toisellakin akulla,mut sama vaiva.Tuntuu,että sytty on ihan ....keleesti aikasella.Ihmetyttää,kun en oo siihen koskenu,paits laitoin kärjet ja kon kan uudet.Merkit on kohillaan ja venojen säädöt ookoo.Alkaa vituttaa....eli saattaapi mennä olusen puolelle ::)
Raaseri
Diodiin.....
Nyt on kokeiltu toisella puolalla ja toisella akulla....vaiva jatkuu!!!Tuntuu.että sytkä olis reilusti aikasella,Oo ihan ulalla ja nyt jo myös kännissä.Kun haen potkukohtaa,niin potkii heti kintulle.Ja kaikki on kohdillaan...merkit,venat ja bensaakin saa.What the rumasana.....
