  • 27 Toukokuu 2020, 14:59:08
Kirjoittaja Aihe: Evo Sportster /Buell moottoreiden teknistä tietoa, kiristystiukkuuksia, yms...  (Luettu 21776 kertaa)
  • Global Moderator
  • Dinosaurus
Tähän aiheeseen  kerätään Evo Sportster ja Buell moottoreiden teknisiä tietoja, mittoja, kiristystiukkuuksia, yms...
  • Global Moderator
  • Dinosaurus
Evo Sportster 1986 - 89; 883, 1100, 1200 (4-vaiht)
« Vastaus #1 : 16 Helmikuu 2009, 19:49:41 »
Evo Sportsterin moottori, teknistä tietoa, (tiedot Harley-Davidson Inc., Service Manual,  1986 to 1989, XLH Models,  Part no 99484-89)
Yleistä:
                         Poraus                        Iskun pituus                      Tilavuus
883             3,000 in  (76,20 mm)       3,8125 in (96,8 mm)           53,9 ci in (883,3 cc)
1100           3,350 in  (85,09 mm)       3,8125 in (96,8 mm)           67,2 cu in (1101,2 cc)
1200           3,498 in  (88,85 mm)       3,8125 in (96,8 mm)           73.3 cu in (1202,2 cc)
                        Teho hv/6000 rpm                 Vääntö
883                           52                               53 ft-lbs/4250 rpm
1100                         62                               63 ft-lbs/4000 rpm
1200                         68                               72 ft-lbs/4500 rpm
Puristussuhde, kaikki mallit    9:1
Öljypumpun paine: 5-30 psi 2500 rpm, normaali käyntilämpö
Kiristystiukkuuksia  (1 ft-lbs = 1,356 Nm)
Sytytystulppa          11-18  ft-lbs
Kannen pultit
Kiristetään kolmessa vaiheessa. Ensin kaikki pultit 7 - 9 lbs-ft, toisessa vaiheessa 12 – 14  lbs-ft, kolmannessa kiristetään 90 astetta (eli ¼ kierros) lisää. Ohje neuvoo laittamaan merkin pultin kantaan ja kanteen kulman määrittämiseksi.
Kiristysjärjestys, etusylinteri: etu vasen, taka vasen, etu oikea, taka oikea pultti.
Takasylinteri: taka vasen, etu vasen, taka oikea, etu oikea.
Pinionin rattaan mutteri            35-45 ft-lbs
Ensiövedon eturatas                 150-165 ft-lbs
Toisio eturatas                          35-64 ft-lbs
Kampiakselista (vauhtipyörästä)
- keskitappi                 150 - 185 ft-lbs
  • Global Moderator
  • Dinosaurus
Seuraavat momentit ovat 2008 Sportin manuaalista
Kannen pultit. Numerointi 1 - 4
1 on tulpan puoleinen, imusarjan puolella, 2 tulpan puoleinen pakosarjan puolella, 3 työntötankojen puolella, imusarjan puoleinen, 4 työntötankojen puolella, pakosarjan puoleinen.
Pulttien kiristys järjestys on 1,2,3,4
1.   kiristä jokainen pultti 96 – 120 in-lbs (11 -14 Nm)
2.   kiristä jokainen pultti 13 – 15 ft-lbs (18 -20 Nm)
3.   löysää kaikki pultit
4.   kun kaikki ovat löysätyt, aloitetaan uusi kiristys, järjestys edelleen 1,2,3,4
5.   kiristä jokainen pultti 96 – 120 in-lbs (11 -14 Nm)
6.   kiristä jokainen pultti 13 – 15 ft-lbs (18 -20 Nm)
7.   laita merkki jokaiseen pultin kantaan ja sylinterin kanteen siten, että voit merkkiä seuraten käntää pulttia 85 – 95 astetta tiukemmalle.
8.   Suorita tuo mainittu kiristys.
Sytytystulpat 12-18 ft-lbs 16.3-24.4 Nm
Koneen etukiinnike 60-70 ft-lbs 81.4-95.0 Nm
Koneen etu-ylä stabilisaattori 55-65 ft-lbs 74.6-88.2 Nm
Rungon alempi-etu stabilisaattorin kiinnike 25-35 ft-lbs 33.9-47.5 Nm
O2 sensori, eli lambda-anturi  29-44 ft-lbs 39.3-59.7 Nm
Öljynpaineanturi 50-70 in-lbs 5.6-7.9 Nm
Öljypumpun kiinnitys lohkoon 125-150 in-lbs 14.1-16.9 Nm
Ensiövedon eturatas 240-260 ft-lbs 326-353 Nm (Aikamoinen momentti ja ohjeen mukaan kierteisiin vielä punaista 262 Loctitea pari tippaa...)
Pinionakselin lukitusmutteri 35-45 ft-lbs 47.5-61.1 Nm
Mäntien öljysuuttimien kiinnitysruuvit 25-35 in-lbs 2.8-4.0 Nm
Ensiön öljyproppu 14-30 ft-lbs 19.0-40.7 Nm
Ensiön kansi 100-120 in-lbs 11.3-13.5 Nm
Eturattaan suojakansi  80-120 in-lbs 9.0-13.6 Nm
Kytkimen mutteri 70-80 ft-lbs 95.0-108.6 Nm
Etuhihnapyörän mutteri  50 ft-lbs 67.8 Nm
Etupyörän akselin mutteri  60-65 ft-lbs 81-88 Nm
Takapyörän akselin mutteri 95-105 ft-lbs 129-142 Nm
Takajarrulevyn ruuvit  30-45 ft-lbs 40.7-61.1 Nm
Iskunvaimentajien ruuvit 45-50 ft-lbs 61-68 Nm
  • Global Moderator
  • Dinosaurus
Laitan tämän laakerilistan tännekin, vaikka joukossa on lukuisia Rautapäänkin laakereita selä paljomn muitakin, kuin moottorin laakereita (Jos joskus kerkeis ja viiteis jalostaa kaikki omikseen...)
Rautapää-aiheesta löytyy oma luettelonsa.
XL BEARING NUMBERS
8860 Steering Stem Neck Bearings (Qty 28) 1954 -1977 5/16” Diameter Loose Ball Bearings
8871 Nippondenso Starter Drive End Bearing 1991-1994 1200’s and 1995 to Present All Models NSK 6002VV
8876A Five Speed Mainshaft and Countershaft All 1991Split Plastic Caged Needle Bearings Torrington TORR2079 (??)
8877 Nippondenso Starter Drive End Drive 1981-1994 All Models NSK 6002ZZ
8878 Nippondenso Starter Commutator End Bearing 1981-1985 XL 1000’s and 1986-1994 XL 883’s NSK608ZZ
8882 Nippondenso Starter Commutator End Bearing 1986-1990 All Models Superceded OEM Number 8880 on 1/95 NSK 608VV
8883 Nippondenso Starter Bearing Commutator End Bearing 1991-1994 1200’s and 1995 to Present All Models NSK 608VV
8885 Clutch Pressure Plate Bearing Late 1984 to Present Ripan SS NTN 6208
8888 C/S Low Gear Late 1984 – 1990 Torrington B110
8977 Countershaft Tranny Case Needle Bearing 1991 to Present FAG BK2526 (Germany) or INA BK2526
8996 Clutch Gear Trapdoor Bearing 1991-to Present FAG 559197 (CANADA) or FAG 6209 C3
9007 Generator Drive End Bearing 1958-1981 FAG 6202-ZR C3 or SKF 6202Z
9008 Rear Wheel Bearing 1955 – 1978 Front Wheel 1954 – 1963 NTN6203Z C3
9009 Front Wheel 1954 – 1972 Rear Wheel 1963 – 1978 Fafnir 203KD
9010 Rear Wheel Bearing (Double Row Brake Side) 1954 – 1962 MRC 5203SBKF, or use 1-NSK 6203 & 1-NSK 6203Z
9025A Four Speed Clutch Trapdoor Bearing 1954 – 1990 NTN 6207ZZ, Fafnir 207KDD, NTN 6207Z
9052 Front Wheel Bearing 1973 to Present and Rear Wheel Bearing 1979 to Present Timken Race LM11949 & Timken Bearing LM11910
9057 Cam Needle Bearings Late 1958 – 1990 Torrington B-117
9062 Starter Motor Gear Housing 1967 – 1980 M8101 or INA BCE810
9063 Primary Cover Starter Shaft Needle Bearing 1967 – 1980 Torrington B1210, INA S1210 or IKO BA1210Z
9073 Clutch Pressure Plate bearing 1971- Early 1984 and Prestolite Starter Motor Drive End Bearing Fafnir S8NPP or NSK R12VV same as OEM 31539-66)
9088 Generator Commutator End Needle Bearing 1958 – 1981 INA BCE89
9118 Mainshaft Tranny Case Late 1984 – to Present Torrington BH2012
18534-29A Tappet Roller 1957 – to Present Japan BRV4146 EOIIKOG (??)
24648-77 Right Crankcase Pinion Shaft bearing 1977 – 1986 (EV) Torrington Bearing HJ202816
24729-52 Left Crankcase Shaft bearing 1954 – 1976 Timken Race 0719D and a Torrington Bearing RA52340-1 (??)
24729-74 left crankcase Sprocket Shaft bearing 1977 – 1990 Timken Race L44610 and Timken Bearing L44649
29916-82 Hitachi Generator Commutator End Bearing1982 - Early 1984 NSK 6201VV
29917-82 Hitachi Generator Drive End bearing 1982 – Early 1984 NSK (325) 604DU (??)
31539-66 Prestolite Starter Motor Drive End Bearing 1967 – 1980 Fafnir S8PP or NSK R12VV
31583-73 Hitachi Starter Motor Drive End Bearing 1974 – 1976 NSK 6004VV
35051-89 Mainshaft Fifth Drive Gear Needle Bearings 1991 to Present FAG HK2520
35960-54 Countershaft Closed End Needle Bearing 1954 – 1990 Torrington M-11121
35961-52 Countershaft Open End Needle Bearing 1954 – 1990 Torrington B-1212
36799-84 Clutch Basket Ball bearing Late 1984 – 1990 NTN 6089Z (??)
37722-52 Clutch Basket Needle Bearing 1954 – 1970 Torrington B-229
37722-71 Clutch Basket Ball Bearing 1971 – Early 1984 Fafnir 206KDD or NSK 6206ZZ
45586-78 Steering Stem Neck bearings 1978 – 1981 Timken Race L44610 and Timken Bearing L44640
47098-81 Right Side Swingarm Bearings 1982 to Present Timken Race LM11710 and Timken Bearing LM11749
47521-74 Swingarm Bearings Late 1974 – 1981 Timken Race 11520 and Timken Bearing 11590
47550-74 Swingarm Bearings Early 1974 and Earlier Timken Race 17520 and Timken Bearing 17580
48300-60 Steering Stem neck Bearings 1982 to Present Timken Bearing L44643 and Timken Race L44610
NOTES, ETC:
On NSK bearings: “V” = rubber seal on one side; “V V” = rubber seal on both sides; “Z” = steel shield on one side; “ZZ” = steel
shield on both sides; “DU” = heavy contact seal one side; “DDU” = heavy contact seal both sides.
“Heavy Contact” = higher drag. Normally the “V V” seal is sufficient.
I have never seen “DW” on an NSK bearing.
Ball bearing mfgrs. all use their own numbering system, although many of them are similar to each other.
Fafnir: “P” = rubber seal, “KD” = steel shield, etc.
SKF: “RS” = rubber seal, “Z” = steel shield, etc.
No suffix = no seal or shield
Seals retain grease & exclude contaminants. Shields do not – they need an auxiliary seal to do that. Often ball bearings that
are sealed or shielded on both sides are cheaper (because they are more common). You can safely pry out the seal/shield on
the side where it’s not needed. I’ve listed mostly double sealed/shielded bearings in the chart. The “C3” designation on some ball
bearings a clearance designation (the clearance, or “fit”, between the balls & the outer race). “C3” bearings are common (probably
the most common), and can be used in many applications.
Tapered roller bearing mfgrs. All use the same numbering system, although some use a “4T-” prefix.
AVOID CHINESE, TAIWANESE & EASTERN EUROPEAN BEARINGS LIKE THE PLAGUE. THEY ARE CHEAP,
BUT IN THE LONG RUN THEY ARE NOT INEXPENSIVE! GOOD BALL & ROLLER BEARINGS ARE NOT THAT
MUCH MONEY…..SPEND THE EXTRA & SAVE A LOT OF HEADACHES IN THE LONG RUN.
Some of the needle bearings in the list are obscure numbers & I left them alone
  • Global Moderator
  • Dinosaurus
Venttiilikoneiston kansien tiukkuuksiin löytyi tälläaisia arvoja, -02 883R:n tietoja, mutta käynee laajemmaltikin
Alimmiaisen kannen pultit:
5/16 inch:    15-18 ft-lbs / 20-24Nm
1/4 inch:       10-13 ft-lbs / 14-18Nm
Kuusiokolot (2 no.)  90-120 inch-lbs - 10.2-13.6Nm
Kiristä ristiin ensin neljä suurinta pulttia.
Ylimmäisen venttiilikoneiston kannen pultit:
Edit:
Buell X1 2002 manuaali antaa sille koneelleen tällaisia arvoja:
Rocker Box Bolts 10-14 ft-lbs 14-19, Nm
Rocker Box Cover Screws 10-14 ft-lbs, 14-19 Nm
Rocker Box Screws 135-155 in-lbs, 15-18 Nm
Rocker Box to Head Bolts 18-22 ft-lbs, 24-30 Nm, tighten in cross pattern
« Viimeksi muokattu: 28 Kesäkuu 2011, 10:38:46 kirjoittanut Kokkonen »
Evolution
Kone menossa nippuun ja täältähän löytykin kaikki kiristysmomentit valmiina....hieno homma  8)
