Nokka ja nostajat
Aloittaja Jappis, 06 maaliskuu 17, 20:46:15
Jappis
Terve tässä alustavaa kyselyä kera "huonojen kuvien" . Onko nokassa ja nostajarullissa oleva kuluma normaalin näköista, nostajat ovat myös naarmuiset. Nokan päittäisvälys säätö prikan ja trust washerin välistä mitattuna on  0.6mm ?
More cowbell !!
Kuvien perusteella näyttää ihan normaalilta. Ratkaisevaa on noiden nostajan neulalaakereiden kunto. Nostajan pesän kunto selviäisi mittaamalla, jos löytyy siihen sopivat välineet.
Itse vaihdan rullat noin 50 - 60 tonnin välein. Asiaan vaikuttaa myös nokka ja miksei myös venttiilien jousien jämäkkyys. Omassa masiininassa Anteron J ja normijouset.
Edit: Andrewsin mukaan päittäisvälyksen  tulisi olla välillä 25 -38 mm
Jappis
Kiitos vastauksesta. Kyllähän noi nostajat menee uusiksi, ovat niin naarmuiset. Nostajapesät sen sijaan ok joten saavat kelvata. Andrews j nokka olis vissiin sopivan mieto, en hae mitään viritysnokkaa, kone on vakio 1200 shovel vm.78. Tarkoitus on laittaa hydraulien tilalle "kovat" nostajat, käyköhän ne yhteen j nokan kanssa ? Nokka on vielä kiinni koneessa, joten laakerin kunto on arvoitus...ja jos vaihtaan joutuu niin... miten irtoaa?
  -Jappis
More cowbell !!
Joo normaalilta kulumalta näyttää. Eli vaihtokunnossa. Kandee kyllä mitata ne pesien reiät, että tietää tarviiko/ kandeeko vaihtaa ylikoon nostajiin. Kuva näyttää että siellä on muovinen breather gear. Se kandee ehdottomasti vaihtaa teräksiseen. Toivottavasti ei oo jo lohkossa pesä kulunu pahasti.
Neulalaakerin vaihtoon tarvii erikoistyökalun. Joko se pitää tehdä ite, lainata tai ostaa.
Myös uuden asennuksessa pitää olla tarkkana. Maailma on pullollaan lohkoja mihin lagru on lätkäisty miettimättä. Lopputuloksena lohkosta kaulus irti ja kampikammiossa.
Lainaus käyttäjältä: Jappis - 08 maaliskuu 17, 21:11:49
 -Jappis
Toimii.
Edit: Lisäyksenä vastaukseeni; periaatteellisella tasolla kovat nostajat käyvät kaikkien nokkien, hydraulit yleensä vain kesympien parina. Normaalisti valmistaja ilmoittaa pitääkö nokan kanssa käyttää pelkästään jäykkiä nostajia.
Jappis
Kyllä niissä nostajapesissä on yläpäässä myös naarmuja kuten nostajissakin taitaa vaihtoon mennä.
Tässä kuvat breather valvesta ja sen pesästä skraadua on sielläkin, mutta noi vissiin menis vielä.
Valve on napakka pesäänsä.
More cowbell !!
Ei se ollukaan muovinen. Ekassa kuvassa näytti. Takas vaan. Joku on asentanu huonoimman mahdollisen nokan laakeri.
Jappis
Jep metallia on.. mut laakerin vaihto on edessä .
More cowbell !!
