Rockerbox
Aloittaja prätgäng, 13 heinäkuu 16, 15:51:24
prätgäng
Etupytyn rockerboxin neljä ekaa mutteria löystyy?joutuu kiristelemään ,kun alkaa öljyä tihkumaan muut mutterit on kyllä pysynyt kireellä?Jamesin tiiviste setti yläkerrassa.venyykö pinnapultit vai onko kierteet antautumassa kannesta kokemuksia
Veikkaan että pinnat on nousemassa kannesta. Laitatin kannet muutama vuosi sitten ja yhtä pinnaa ei saanut momenttiin, asentaja sanoi että jos sitä ei korjata (helicoil) niin taatusti vuotaa... Korjattiin, ei vuoda.
prätgäng
mikä kierre kannessa on ?mistä helicoilit
Tää on syytä varmistaa mut mun muistaakseni kannessa on 5/16" UNC, pinnojen yläpäissä sit UNF. Katselin joskus kun liikkeelle lähtenyttä pinnaa irrotettiin, ei lähtenyt ehjänä, joten syytä varautua että muutama pinnakin voi mennä uusiksi.
Täältä tilasin helicoil kloonisetin: http://www.torafors.com/kierretykalut.htm
Kyseinen koko näemmä 32â,¬/setti.
Tehtaan kansissa 3/8 UNC. Ei pysty korjaa kansi kiinni ollessa.
Ja nyt lue tarkkaan. Poraus ja kierteytys ainoastaan pylväsporakoneessa.
Noihin kun vedät jengan vinoon, vaarna sojottaa mihin sattuu. Boxin saat kyllä lyötyä paikalleen, mutta seuraavaksi katkee ne vinossa olevat vaarnat. On nähty.
prätgäng
masa
Voe helevetin vittu just tiukkasin samat mutskut kun öljyä tuntui tihkuvan,ajettu reilu tonni rempan jälkeen ,tuntui vaan tosi jäpäköiltä kierteet kasatessa ,ja oikeen momenttiin vedetty,seuranta on päällä  ???
prätgäng
Masa älä vielä huolestu,kiristä pari kertaa huomaat ,jos jää siihen ?Ajoin kiristyksen jälkeen noin 600 kilsaa ja nyt on mutterit pysyny kireellä. pakko avata sitte talvella jos menis näin tämä loppukesä
masa
Iso kiitos prätgäng kommenteista ,näillä kiristyksillä on mennään. ,paukutellaan etiäpäin  ;)
