Viikon Lättäpää
Aloittaja Thomas, 15 joulukuu 09, 23:46:11
Lainaus käyttäjältä: twinspeed - 15 tammikuu 16, 00:09:41
.... Ja mites kun 45 asteisessa v-twinissä tuo sytytysintervalli on melko erilainen kuin tasaisi väliajoin sytyttävässä 4sylinterisessä rivikoneessa  (eikös mankoissa ole ajoitettava se sytyshetki härvelin rakenteeseen, että tulee vahvin kipuna.
Onko sittenkään. Nelipyttyisen sytyttää 90 asteen välein. Mankku pyörii 0,5 kierrosta kampurasta.
90x0,5= 45.
Sanoisin että vaatii vähän spesiaalin jakajan pyörijän.
T-bonen kandee sitten muistaa että Jyväskylämallin kannet on sellasen 10 mm paksumpia (jotta elektroniikka on saatu mahtumaan) kuin orgis. Ne lättäpääharrastajien tekemiä.
Niissä korkeus ei ole ongelma. Eli ei välttämättä mahdu lapparin kannen kanssa.
Rystyyn ei meinannu mahtuu millään.
Todennäköisesti aiheen lätyskän sytkä on showhommia. En usko että se on oikea tuplatulppaversio.
Ja vaikka olisikin, taitaa olla aika vähän apua tulpasta mikä on pakoventtiilin päällä.
Luulis että se toinen tulppa pitäis olla männän päällä.
Lätyskä ja pumppukeula?
Lainaus käyttäjältä: Hessu - 15 tammikuu 16, 07:42:19
Todellaki! Onhan se sivuventtiili nii hyvä ratkasu että K-mallissa on ekana ollu ne takajousetki.
Ja toi isolättä on ihana.
Eläpäs oo sielä niin negatiivinen... ;D
Mulla on ainakin kolme senttiä tilaa kanteen nähden. Mankun kannen saa peräti kiinnitettyä kaikista neljästä kiinnityspisteestä, kunhan duunaa sinne vaarnat ja kiristys mutterilla.
Onko tuplatulpista mitään hyötyä lättäpäässä tollain, siihen en mitään osaa sanoa. Mutta sinänsä toimiva setti tuo käsittääkseni on.
Pyöriikös se mankku nelipiippuisissa sitten samaa vauhtia ku kampura?
themaukka
Kyllähän tuo ihan toimiva ratkaisu taitaa olla, ei pelkkä showmankku. Herra itse kertoo tuolla IG:ssä "The Idea I got for this 4 plug single fire setup took alot of time to figure out but also to dial in, I used a Wico cap from a 4 cyl tracktor and soldered the terminals together 2x2 keep it single fire and still feed 2 plugs at a time...Trust me - it took a while."
Enok
#214
Lainaus käyttäjältä: Enok - 14 tammikuu 16, 11:32:46
Kiinnostaisi tietää, miten tuo Wico on saatu pelaamaan dual plug & single fire. Pyörijähän siellä on, mutta pelkkä kahden tulpanlähdön yhdistäminen ei käsittääkseni pakota kipinää yli kahdesta ilmaraosta.
Kertaus on kyllästymisen äiti.
Mikäli on vain juotettu kaksi lähtöä yhteen, käy kyllä, mutta takuulla lyö vain toisessa tulpassa.
K.
Lainaus käyttäjältä: Tuusulan T-Bone - 15 tammikuu 16, 08:25:47
Ei
...eikä kipunaakaan tarvita joka kierroksella.
Eiks tossa sisäisesti pitäny vetää johtimet niiltä kahdelta kannen nastalta niille kahdelle muulle, joista nastat uupuu. Ja diodit välissä?
-Spöke
tuuba
LainaaSellaisia pitkän filtterin kokoisia pötiköitä, joten kyllä siinä kalsareissa jytää.
K.
Kuinkas pitkä sä olet filtteri. 165??😂
Lainaus käyttäjältä: tuuba - 15 tammikuu 16, 23:30:23
K.
pistetään vähän paremmax tai pahemmakks 175cm lyhyt ja täytyy myöntää et kyä kalsareissa jytääkin mut tapahtumat sioittuu enemmän tuonne pakoputken puolelle :D
Lainaus käyttäjältä: Kiwi - 15 tammikuu 16, 13:43:23
Ei
Vaan 2:1? Eikös siitä seuraisi, että suhteessa kampuran asteisiin kipinä tulee 180° välein. Miten tämä konvertoituu kipinäksi 315° ja 405° välein? Ei ymmärrä?
Sen verran oon jo tajunnu, että avainsana noissa single fire muutoksissa on vaihtovirta.
Noistakaan mitään tajuu, mut Morris Magneeton Single fire piuhat toimii loistavasti & kone laukkaa paremmin. Hienohomma että löytyy vastaavia made in Finland versioita.
Tulisiko tästä moderoida jo oma aiheensa tuonne sytkäosioon?
Ahaa nyt ymmärrän enemmän mitä luulin tajuavani
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 16 tammikuu 16, 00:36:38
Saako tästä päätellä, että alkujaan tuo rysäyttää kipunan kumpaankin lähtöön samaan aikaan, mutta napaisuus vaihtuu? Härräkässä tieteski 315° ja 405° välein, kun kammelta katsellaan..?
Eli hukkakipinätyyliin, mutta napaisuutta vaihdellen. Tuosta sitten niillä diodeilla voidaan "poimia" puolet kipinöistä, toiset etu- ja toiset takapytylle. Periaatteessa ihan peruselektroniikkaa, tosin jännitteet on vähän toista mihin normi ero..., eikun elektroniikkahörhöt on tottuneet...
Sehän tuossa Harrikan sovelluksessa sitten sotkee, kun jännitteet on huipussaan 360° välein, eikä nyt käytetyt asteet sovi kuvioon oikein sinnepäinkään...
