Putket
Aloittaja RAUTIS65, 17 maaliskuu 15, 20:19:45
RAUTIS65
Tarkoitus olisi tehdä rautsikkaan -74 xlch:hon uudet putket ,jota hieman piristetty. Mitä pitää ottaa huomioon putkia tehdessä, tarkkaa tietoa ei just tässä  vaiheessa ole mallista, mutta kahdella putkella mennään, ehkä jopa molemmille puolille!!
Suomen kieli on kivaa....  siis putkia on piristetty   ;D
Lainaus käyttäjältä: Jack - 18 maaliskuu 15, 09:07:19
Täällähän on yhellä jäsenellä kukkia putkessa, eikös se oo piristävää? ;D
Mut joo. Kuinka tarkkaan oot niitä tekemässä, et haluukko oikeesti hyvät putket vai enemmän showta? Jos tarkaks rupee niin sillon pitää ottaa huomioon kaikki: Millaset nokat, moottorin koko, tavoiteltu teho/vääntö, haluttu käyttöalue, mahollisimman vähän mutkia, oikee putkikoko, oikein mitotettu yhdysputki/kollektori/vaimennin/putken pituus jne. Kerro vähän lisää tosta projektistas niin osataan auttaa lisää.
http://www.nightrider.com/biketech/exhaust.htm
http://www.mez.co.uk/mezporting/exhaust_length.html
Kaikkee voi kokeilla mutta kehotan pysymään erossa drag pipestä, etenkin jos meinaa jotain vaimennusta laittaa
RAUTIS65
Katoppas, kun on käynnyt apukoulun niin ei voi paljon vaatia, ajatus menee edellä ja kirjotus tulee viiveellä vikien kanssa  ;)
Mut asiaan, tonninen moottori ja männät Kb:n +0,20 ja Andrews y-nokat, kannet vakio rst venttiilein. Kaasari joku keihin?
Putket olis tarkoitus tehdä mahdollisemman yksinkertaiset vähillä mutkilla ja suorat,hieman lyhyemmät kun alkuperäiset, ei vaimentimia! Ei mitään hifistelyä, joko maalataan tai lämpönauhalla.
Mielestänä tän ikälopun vehkeessä ei tarttis olla vaimentimia, korjatkaa jos olen saannut väärää infoa.
106dba puolella huippu tehon kierroksesta on raja. Toteutus vapaa, mut ei se täysin ilman mitään valmennusta yleensä toteudu.
Joe Cool
Lainaus käyttäjältä: RAUTIS65 - 19 maaliskuu 15, 20:59:42
Kuten todettiin, desibeliraja on ja kannattaa sinne jotain laittaa. Itse ajoin '71 rautiksella viikon suorilla putkilla ja hermo meni meluun. Ei se oikeasti ole kivaa ei itsestä eikä muista.
Sahasin dragpipet poikki ja ostin Stormilta halvat vaimentimet niiden jatkoksi. Alkuperäistä "porkkana"-tyyliä, eli ns. tapered vaimentimet. Ääni parani huomattavasti mukavammaksi, vaikkei ihan vieläkään taida mahtua tuohon 106 db, Yhdellä mittarilla mittailtiin ja 109 rääkäisi noinkin, eli ei siinä vielä fiilis mene, vaan lisääntyy ;)
RAUTIS65
Onhan se kyllä aika meteliä, ilman vaimentimia, täytyy varmaankin jotkut huilut putkiin laittaa.
Onko huilujen  vaimennuksessa huikeita eroja, muuta kun hinnassa? siis lähinnä hinta/laatu
Jos meinaat et se Rautiainen jotenkin toimii ja hengittää, niin putken dia pitää kasvattaa 2" tai mielummin 2½" ennen huilutusta. Onhan niit huilui 1 3/4" putkeenkin, mut tahtoo olla tukkospaskat jos jotain vaimentaa.
RAUTIS65
Thanks, mä olisin tunkenut vakiokokoseen putkeen noi huilut ???. täytyy käydä putkikaupasta ostaa 2" putkenpätkiä mutkalla ja ilman ja rupee suunnittelee :)
RAUTIS65
Sen verran palatakseen aiheeseen, miten toi huilun pituus määräytyy putken pituuteen nähden,
vai onko huilun pituudella vain vaikutus vaimennukseen????? :-\
Huilun pituus vaikuttaa lähinnä vaimennustehoon ja hengittävyyteen.
RAUTIS65
Ok,tänks. Käväsin Motonetissä tsiikailee putken osia, mutta osa vaikutti ihan kuralta ja osa oli ihan laadukkaan näköitä putkea.
Taidan kävästä Mopo Sportissa kyselee heidän käyrät, tai tilata vaikka Marteliukselta osat!!!
Meinasin tehdä 2" putkesta , vaimennin osan 2.5" ja huilun reikäputkesta :-\
Lainaus käyttäjältä: RAUTIS65 - 26 maaliskuu 15, 21:17:29
Kuulostaa ihan toimivalta reseptiltä.
sakke.vee
ite tehtyina vaikkutas pelaavan juurikin tolla 2 tuumaa/reikaputki menetelmalla. kaverin mopossa ainaski. itte laitoin soveliin tarvikehuilun puolikkaat molempiin putkiin ja kiertikin sen jalkeen melkein 4 tonnia  :D ..eli siis ainakin hieman piristetyssa ahistaa ihan sairaasti. nightrider sivuston ohjeen mukaan tein sitten noi rikat putkiin ja pelaa ihan hyvin.
