Evo Sporsterin putkisto....
Aloittaja Evolution, 15 maaliskuu 15, 20:44:24
Evolution
Putken teko pitäs alottaa...42.2mm x 2mm rosteriputkesta ois tarkoitus tehä....onko kokemusta minkälaiset noista kannattaa tehdä...ettei kovin alavääntö kärsisi  :) neuvoja otetaan vastaan  :)
jape
minkä kokoinen kone, kansien virtaus, mimmoset nokat.
Itse lähtisin tekemään putkea joka tukisi nokkien toiminta aluetta.
jape
jos 1200 suht vakio normi ajoon. mä kans valkkaisin ton kokoluokan putken 36"-40" juuret 2/1 kollectorin  supistaisin tonne 2" (ehkä jopa alle) paikkeille josta trumpetti (ehkä mielumminkin levitys) n20-30cm matkalla ->2.5-3" jonka jälkeen ei oo välttämättä pakko laittaa mitään jos äänet ei haittaa. jos haluu vaimentaa niin sit jotain perään mikä ei ainakaan ahista.
jos mahollista niin rakentaisin eka putken niin että helppo vaihtaa palikkaa väliltä (jousikiinnitteisenä) ja penkissä optimi putken hakua....
Evolution
Lainaus käyttäjältä: jape - 16 maaliskuu 15, 07:59:59
S&S 79"pytyt 11:1 puristeisilla wisecon männillä...S&S 500 nokat, kannet -97 hemi 1200 kannet jotka portattu, mutta virtauksia ei ole mitattu porttauksen jälkeen.
jape
Mä käyttäisin kans tota putkee jota tuossa ehdottelit 38" pitkillä juurilla 2/1 kollektori jonka ulostulo 2" ja siihen vaimennin perään esim st 2" s/c elite tai vastaava.
Evolution
Lainaus käyttäjältä: jape - 25 maaliskuu 15, 20:25:11
tarkoitus olisi tehdä ihan suorat röörit...ei minun silmään istu oikein mitenkään äänenvaimentimet, mutta ei varmasti tehon kannalta paras ratkaisu tuo suoraputkisto
Kyllä se huipputehon kannalta se suora putki on hyvä. Normi dragpipetkin kyllä pelittää ylhäällä, jos putki on oikean kokosta. Suorat putket 2:2 antaa kyllä tehoa (yläkierroksilla), mutta siinä keskivaiheilla, joka on tärkeä kierrosluku katukäytössä, tulee  notkelmaa vääntö- ja tehokäyrään.
Katukäyttöön olis parasta saada putket, joissa on laaja toimintaalue, eikä pahoja notkoja ala- /keskivaiheella. Yleisesti markkinoilla olevissa 2:1 putkissa ei ole samalla tavalla sellasia notkoja vääntökäyrässä, kun käyrien virtaukset tukee toisiaan kollektorion ja yhteispätkän ansiosta. Ei synny sellasia takasinheijastumia kuin drageissa ala-/keskivaiheilla.
Evolution
Lainaus käyttäjältä: twinspeed - 30 maaliskuu 15, 00:10:39
Samanlaista tietoa sain itsekin urkittua netin syövereistä...
jape
Jos laitat 2 to 2  edelleen se sama putkikoko ja noin 40-42".
Ehkä jättäisin aluks pituudeks 44" ja testaisin penkissä aina pätkästen 1-2" kunnes löytyy sopiva pituus joka toimii nokkien kans.
Evolution
#9
Lainaus käyttäjältä: jape - 30 maaliskuu 15, 21:27:38
Ehkä jättäisin aluks pituudeks 44" ja testaisin penkissä aina pätkästen 1-2" kunnes löytyy sopiva pituus joka toimii nokkien kans.[/quote   Pitääpä näillä opeilla lähteä testaamaan putken tekoa, kun saa tuon vetoakselin tukilaakerin pois alta....
Evolution
Kattelin tuossa noita trumpetti äänenvaimentimia...ei se kyllä pahalta näytä..onkohan suurta eroa laittaako noita 2 vaiko supistaako molemmat torvet yhteen trumpettiin?? tarkoitit ilmeisisti tuolla 38" putken pituuksia ennen supistusta??
jape
Joo,
ja tosiaan jos 2>1 niin 38-40" pitkät juuret tuolla n.38 mm sisähalkaisijalla olevalla putkella.
sit toi kollectori esim. Hemulin laittamien ohjeiden mukaan (olisjos ollut tossa 89 hotsetup jutussa) kollektorin ulostulo 2" esim n. 10 cm sitä ja siihen perään esim just kerkkerin tai st:n trumpetti (avoimella päällä ei pitas olla mitään tarvettä käyttää esim st umpinaista päätylevyy ja miljoonaa säätölevyä).
Evolution
Lainaus käyttäjältä: jape - 13 huhtikuu 15, 08:24:57
Joo,
Jepulis  :)
Evolution
Onko kokemuksia tuollaisesta 2 in 1 putkesta jossa takapytyn putki liitetty etupytyn putkeen ennen äänenvaimenninta ja ilman kollektoria? Juuret  tuon mallisessa putkessa ovat ihan eri mittaiset, mutta saako tuollaisesta toimivaa kokoonpanoa?
Lainaus käyttäjältä: Evolution - 20 huhtikuu 15, 20:36:29
Eli ikkäänkuin Wanhanliiton Wakiputki, toimiihan se about vakikoneen kera, mut ei se mitenkää optimoitu tehoputki ole.
