Latausvalo
Aloittaja Jorg, 18 kesäkuu 14, 13:13:44
Jorg
Tarkoitus laittaa latausvalo. Kerran löysin keskustelun aiheesta jossa joku tietäjä oli listannut tarvittavat releet ja muut. Nyt en löydä sitä mistään. Hommahan on varsin simppeli mutta oma komponenttien tuntemus huonolla pohjalla :/
Helpottaisi huomattavasti, kun tietäisi, että minkälainen
moottori ja mikä laturi?
Jorg
No varmaan :) Evo BT -90
Oliskohan helpompaa toteuttaa se tällaisella ledillä joka vaihtaa väriä latausjännitteen mukaan - Kapteeni Sika postasi linkin tuonne toiseen topikkiin:
http://www.ebay.com/itm/12v-LED-Battery-charge-level-indicator-monitor-E-/190401283689?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c54cd0669
Varsinainen latausvalo sellaisena kuin se autoissa on, vaatii käsittääkseni laturin jossa on herätevirta. Herätevirran piuhan väliin laitetaan valo ja kun laturi rupeaa tuottamaan sähköä tulee myös sieltä päin plussaa jolloin lamppu ei saa maita ja sammuu.
Varmaan tuo ledihomma olisi paljon helpompi.
Tuossa kaavioita:
http://koti.mbnet.fi/matjarv/elektron/wlaturi/latkytk.htm
Jorg
Ton väriä vaihtavan bongasinkin jo. Joku vaan ajoskus suunnitteli pelkkää punaista lamppusysteemiä. Oli muistaakseni oikein kytkentäkaavion piirtänyt osaluotteloineen. En vaan löydä sitä.
Jatkan etsintöjä..:
Menee vähän yli oman ymmärryksen mutta tuollaista pähkin mielessäni - joku viisaampi voisi sanoa onko sillä edellytyksiäkään toimia:
Eli tuossa jännitteensäätimeltä pääsulakkeelle menevästä piuhasta haaroitetaan tavalliselle vaihtoreleelle kytkentä - silloin haaroituksen jälkeen pitää laittaa diodi pääsulakkeelle menevään haaraan, muuten sähkö kulkee akusta releelle vaikka lataus ei toimisikaan. Sitten vaihtoreleen siihen nastaan jonka läpi kulkee virta silloin kun rele ei ole aktiivinen vedetään johto virtalukon takaa ja toiselle puolelle piuha latausvalon kautta maihin. Releen toinen nasta jätetään tyhjäksi.
Eli nyt valo palaa niin kauan kuin jännitteensäätimeltä ei tule sähköä - mutta saman tien kun laturi rupeaa toimimaan, vetää se releen kiinni jolloin sähkö ei mene enää mihinkään koska kyseinen nasta on jätetty tyhjäksi.
Jos haluat kokeilla niin ihan omalla vastuulla, en mene takuuseen virityksen toimivuudesta.
Jorg
Thx.
Jotenkin näin sen ajattelin toimivat. Vastaava kaavio oli siellä vanhassakin threadissa. Tais olla Lyytisen piirtämä, kai.
Tällä mennään.
Eihän se vaan tämä ollut mitä muistelit?
Kytkentään "valitut" komponentit tuli sen mukaan mitä pöydänreunalta kätevästi löytymään sattui... ::)
Jorg
No nyt näyttää tutulta. Et sitä keskustelua jossa tämä kuva oli löydä mistään? Siinä tais olla jotain muutakin arvuuttelua aiheesta.
